三洋50CE6120R2液晶电视不开机的检修思路
2023-4-27 19:39| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台三洋50CE6120R2液晶彩电(RTD2984D机芯),故障表现为不开机。通电试机,指示灯不亮,初步判断供电或CPU工作异常。检查CPU的工作条件,发现CPU和程序存储器的供电电压均为0V。测量开关电源输出的12 ...
    收到同行送来的故障机壹台三洋50CE6120R2液晶彩电(RTD2984D机芯),故障表现为不开机。通电试机,指示灯不亮,初步判断供电或CPU工作异常。检查CPU的工作条件,发现CPU和程序存储器的供电电压均为0V。测量开关电源输出的12V电压正常,顺着线路检查给CPU供电的DC-DC转换电路,发现R968(0Ω)已开路。R968为12V过流保护检测电阻。测量12V负载端没有短路现象,更换R968后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-8 03:38 , Processed in 0.179445 second(s), 17 queries .
