只用路由器能上网吗
2023-5-1 08:15| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 想要更好地管理您的网络环境和保障网络安全?本文只用路由器能上网吗将为您介绍详细的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、没有网线只有路由器可以上网吗2、没有猫只有路由器可以上 ...
    想要更好地管理您的网络环境和保障网络安全?本文只用路由器能上网吗将为您介绍详细的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、没有网线只有路由器可以上网吗2、没有猫只有路由器可以上网吗?3、电脑只连接无线路由器能直接上网吗?4、只有路由器能上网吗5、只有路由器可以上网吗?6、只用一个路由器可以上网吗?!没有网线只有路由器可以上网吗
用路由器上网的基本步骤:
第一步:接通路由器电源,连接各种网线(外网线、电脑连接到路由器的网线)
第二步:使用电脑IE浏览器登录路由器
第三步:配置路由器
 1.配置基本上网信息(上网账号密码,使用的联网方式等,现在一般路由器都有向导的,根据向导配置就OK了)
 2.配置内网网段及是否启用DHCP服务(自动获取IP用的)(一般默认是启用的,网段也族手镇不许要设置)
 3.在路由器界面的首页上一般会有个链接按钮,单击后等一下,出来一些详细数据的时候就说明已经连兆粗薯耐上了
第四步:配置电脑(就是IP地址,配置好后要重启网卡)
弄完以上四步,基本上就能上网了,你根据上面的四步来检查一下:
1.检查线路
2.检查路由配置
3.检查配置完后的路由能否联网成功
4.打开腾讯电脑管家的电脑诊所--上网异常-上不了网--立即修复
5.查看是否能上网
没有猫只有路由器可以上网吗?
没有猫你那路由器不管用,  因为要猫上面的线连接到路由器才能上网,就像你手机把SIM卡拔出还能不首困能打电话一样。
1、不可以、 路由器只是个把信号分开的东西 而猫是解调器 是把模拟信号转换为数字信号的。
2、不能,通俗一点讲猫就相当于一个把电话信号转换成网络信号的一个设备差芹档,而路由器只是一个网络的共享设备,两者是不一样的。
3、你要是用电话线ADSL上网的话,那就必须要用猫了,要是光缆的话 就可以用路由器。
4、不行,一定要调制解调器,就是俗虚乱称的猫。除非,你的路由具有调制解调器的功能。电脑只连接无线路由器能直接上网吗?
看你是谁家的网了,电信电话线下来的话就不行的,它必须通过猫来转换信号的。
一、硬件连接:入户网线→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。
       入户电话线→猫→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。
    连接完成开启电源。
二、配置电脑IP地址等信息:
    XP系统:右键点击右下角的小电视(本地连接)→打开网络连接→右键单击“本地连接”→属性→在
列表中选中tcp/ip→点击属性:
        开芦宏始→控制面板→网络和Internet连接→网络→右键单击局缺“本地连接”??
    WIN7系统:右键点击右下角的小电视(本地连接)→打开网络和共享中心→左键点击“本地连接”→
属性→在列表中选中Tcp/Ipv4→属性
      开始→控制面板→打开网络和共享中心??
填本地连接IP地址自动获取。
三、在上网的地址栏输入192.168.1.1回车,填入用户名admin(或者陪腊册guest)、密码:admin(或者guest
),用户名和密码相同。
四、上网方式选PPPOE(根据自己帐号的情况,或动态IP或静态IP),填入用户名和你的密码,开启DHCP
,IP地址自动分配,DNS自动获取。开启无线功能,看看SSID,有了就不用填了,没有就填上个,名随便
起,其它的基本默认行了。最好设置无线连接密码(并记住,笔记本连接时用),免得别人蹭网。保存重
启路由器。
台机可以上网了,笔记本,搜到自己的SSID,双击连接,如果设置了连接密码,就提示你填。
如何知道DNS:打开本地连接→状态→详细信息→你会看到里面有DNS;或者到网上搜当地电信营运商的
DNS
             能正常上网的情况下→进入路由器管理页面→WAN状态(状态):
域名地址1(或者DNS1) ??
域名地址2(或者DNS1) ??
关于路由器的IP地址:现在多数路由器IP地址为192.168.1.1,也有为192.168.0.1或者10.0.0.138,还有192.168.16.1等。电脑的IP地址要和路由器的IP地址在一网段内,比如路由器IP地址是192.168.1.1,则电脑的IP地址应设为192.168.1.X(X=2—254)只有路由器能上网吗
需要看运营商提供的网络。有些运营商提供搜塌枣的网络只需一世拆个路由器就能在多台电脑上一起上了,有些运营商提供的网络要连接一衫告个猫,在猫的后面连接路由器才能同时在多台电脑上一起上网。
 如果是拨号用户必须把无线路由器接入猫然后将无线路由器在电脑上调试成功后即可以上网,不需要电脑。只有路由器可以上网吗?
问题一:只有无线路由器就可以上网吗?  1、只要一个无线路由器就行了,你是上京东还是淘宝都可以,买个100左右,销量较高的就行。
  2、然后把你的那个网线链接到无线路由的WAN口上,你还要准备另外一根网线,一头链接到无线路由器的其他口,另一头接到你的台式电脑上。
  3、链接电脑之后输入路由器反面的那个ip地址,一般就是192.168.1.1或者192.168.0.1 然后用默认的登陆密码进入设置页面。
  4、登陆进去之后在WAN参数设置那选择上网类型,你的是直接拨号的就选择PPPOE类型,然后输入的你上网账号和密码,然后保存。再找找设置无线连接密码和名称的地方设置链接无线路由器的密码及路由昵称,然后在左边下方有一个路由安全相关的菜单,找到重启路由,重启之后就可以联网了。
  5、手机开启wifi功能,然后进入搜索你的无线路由器名称,用你设置的密码连接就可以了。
  希望可以帮到你~
  请采纳。
   问题二:没有电脑裤瞎只有路由器可以用wifi吗?  首先你要有网线,把进线接到无线路由器上, 设置盯宽带的帐号和密码(只能在电脑上设置吧,方法,在电脑公司买路由器的时候,把你家的宽带帐号和密码,或者固定IP地址告诉商家,让他帮你设置好路由器)
  配置正确的话,以后就可以用手机连接无线路由器进行上网了(配置好后没电脑也可以的)
   问题三:路由器设置成功了,为什么只能收到其他维修同行的一台电脑能上网?  如果你原本是可以2台电脑通过路由同时上网,维修后不可以,那么你首先可以致电ISP服务商询问是否他们局端屏蔽了多台电脑同时上网的功能(某些地区有这个限制),如果没有回答没有此类限制,那么你就可以动手手动配础路由器了。具体配置,参考说明书操作。需注意: 电脑网卡设置上,IP地址段设置和路由器同一网段的地址(如路由器未开启DHCP),例如,假设路由器IP为192.168.0.1,则网卡IP设置为192.168.0.X(X为2~255之间的任意一个),子网掩码为255.255.255.0,网关IP为192.168.0.1,另收到其他维修同行的一台电脑也是如此,网卡IP地址只要不同于网关地址和前收到其他维修同行的一台电脑的IP即可。也是最后一位改变。(比如A机设192.168.0.2,B机设192.168.0.3)。子网掩码和网关照抄第收到其他维修同行的一台的。如果路由器开启了DHCP并由路由器拨号,则你的网卡只要保持“自动获取IP地址”即可
   问题四:有网线,没有电脑,只有猫和路由器能上网吗  可以的。手机也可以设置路由器的,和电脑一样,在浏览器中输入路由器的设置IP就可以设置。
   问题五:怎么设置路由器只能收到其他维修同行的一台电脑上网  你可以在安全设置那里动一下手脚:点选“开启防火墙(防火墙的总开关)”――点选“开启MAC 地址过滤”选择“仅允许......”那一项,保存;再在“安全设置”下方点击“MAC在地址过滤”――“添加析条目”,输入你的MAC地址,保存退出就行了。这样,另外海电脑会显示连接上了,但不能上网。
  不过,路由器的登录账号密码不能让别人知道,他们也可同样的设置的,也不能把路由器恢复出厂设置。呵呵
  有帮助就采纳吧,谢谢
   问题六:只有网线和路由器可以用wifi吗  可以的,网线拉了,只需要开个宽带账号即可。
  1.家里拉了网线,只需要去营业厅办理一个账号即可。把网线跟路由器的WLAN口连接,【路由器上面有标示图标】,连接完成后进入路由器设置页面,一般是192.168.1.1这个页面进行设置路由器。智能路由器的话可以通过手机端APP进行设置,如图一所示。
  2.先登录管理账号,没有账号可以注册或者设置个,会有提示语。然后进入路由器设置页面,如图二所示。
  3.在此页胡枣空面先进入宽带上网账号和密码设置里面绑定宽带账号和密码【选择opppe宽带拨号即可】,然后设置路由器密码和名称保存即可,完成后就可以使用设置的密码连接该热点。
   问题七:家里没有网线只有无线路由器可不可以上网 20分 如果无线路由器已经有信号接入,可以使用无线网卡接唬IFI信号上网,如果没有接入信号,可以使用无线网卡按WIFI信号组建局域网!
   问题八:怎么设置路由器,使得只能我自己的电脑可以上网  你如果说是不会设置路由器,然后使得电脑不用手动拨号,用路由器拨号的话,路由器买过来说明岩樱书一般都会教你设置的。一般都是贰开IE输入192.168.1.1 然后输入用户名admin 密码admin然后进行设置下你要给路由器自动拨号的宽带账号和密码,以后开机就不用自己手动宽带连接了。
  你问的问题比较模糊。如果你的路由器是带有无线功能的话,想要禁止别的笔记本或者带有无线网卡的电脑共享你的宽带来蹭网的话,建议你在路由器设置页面的无线参数设置里设置下MAC地址过滤这样别人就不能蹭你家的网了,或对你的路由进行连接加密。
  至于你提到的DNS一般现在大多数路由是不需要设置的,只要本地连接点自动获取就可以了,因为路由会自动分配给你IP的。如果需要设置的话,在本地连接里把自己的IP设置成192.168.1.X(X的范围是2~255);然后网关哪里设置成192.168.1.1就可以了。
   问题九:没有猫只有路由器可以上网吗?  普通猫主要用在电话线路上的,就是那种从电话线上分出来的。你家小区宽带是运营商分过的,就不需要再加猫了,插上路由器就行了。
  影响网络稳定的因素很多,主要有一下几种:
  1、你家无线密码泄漏了,或者根本没有加密,这样浮的邻居也能通过你家路由器上网,用的人多了,自然就慢了。可以更改一个复杂没有规律的密码试试;
  2、有的时间段同时上网的人多了,网速自然就慢了。比如说晚上8点到11点;
  3、小区端口有限制,这个可以打电话给运营商,让他提速,我们家铁通的就是这样,提速后快多了;
  4、电脑运行有占用网络资源的程序,比如p2p类软件,可以装个360流量防火墙看看。。。
   问题十:只有路由器,没有调制解调器可以上网吗?  您好:不可以的,电信宽带需要使用宽带猫拨号才能上网的,需要把路由器连接宽带猫才能使用的。
  答题仅供参考,具体请咨询10000号或登陆安徽电信网上营业厅ah.189为准,目前,安徽电信超清iTV开通4K专区,办99元及以上爱家套餐,iTV免费送,用4K电视看电信iTV,享受4K超清观影 *** 。只用一个路由器可以上网吗?!
当然是不可以的,因为路由器只是一个接收发射器,所以是需要有运营商网络输入才能上网的。
通过本文的讲解,你已经可以熟练地进行路由器和WIFI的设置了。希望你可以在日常生活中更好地利用网络。
GMT+8, 2026-1-13 13:24 , Processed in 0.122669 second(s), 17 queries .
