| 家电维修小编给大家分享这篇文章将为您提供有关tp450g路由器的深入了解,让您能够更好地掌握相关知识。本文内容目录一览:1、tp450g路由器怎么设置2、tp450g路由器怎么设置流量均衡3、TP-LINKWVR450G怎么样?TP-LINKWVR450G好吗4、路由器 TP-LINK WVR450G 怎么设置双线策略tp450g路由器怎么设置 tplink路由握袭器的安装和设置如下: 1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路 2.线路连接完桐伍毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参段轮兄考说明书或者是路由器背面的标签) 3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。 tp450g路由器怎么设置流量均衡 第一步、设置wan口 登录路由器管理界面,在接口设置 WAN口设置中,WAN口模式中设置两个WAN口,同时设置好WAN口的网络参数以及该线路的上下行带宽值。 第二步、设置访问策略规则 1、添加内网选路规则 在路由器管理界面,点击 传输控制 流量均衡 策略选路,添加规则指定访问内部网10.0.0.0/袜姿冲24的数据从WAN口1转发,如下图所示: 2、添加外告歼网选路规则 再添加规则,指定访问所有网段的所有数据由WAN2口转发,如下图: 设置完成后的规则如下: 注意:策略规则是先后顺序匹配的,两条册郑规则必须按照以上添加顺序添加。TP-LINKWVR450G怎么样?TP-LINKWVR450G好吗 TP-Link TL-WVR450G无线路由非常不错,采用802.11N无线技术,提供450M无线传输速率,并配备2个千兆以太网WAN口和3个千兆以太网LAN口,轻松实现无线和有线高速连接。 适用范围:中小企业 产品类型:450M无线企业VPN路由族团器 WAN接口:2个10/100/册散1000M RJ45 LAN接口:3个10/100/1000M RJ45 传输速率(Mbps):450 天线类型:外置天州穗氏线路由器 TP-LINK WVR450G 怎么设置双线策略 你好!TP-LINK WVR450G路由器设置的简介如下: 1、首先,接好无线路由器之后需要做的一个事情,检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。 2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.1.1后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,这个不用操心,在路由器的后面会有的,你找着打上去就能登陆了,一般情况下都是:帐户名:admin 密码:admin 3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。 4、点击页面的设置向导,会出现一个带领你设置好路派春闭由器的框框,按照它的要求一步步走下去。 5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是你当前网络上网的账号和密码,如果不知道尘裂,可以打电话咨询运营商。 6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置你的WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单森闷,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以,安全有保障。 7、点击完成,路由器设置已经成功了。 无线网络已经成为现代人不可或缺的一部分,而本文所提供的设置方法和技巧,可以让你更好地掌握网络,享受便利。 |
GMT+8, 2026-1-13 13:24 , Processed in 0.102520 second(s), 17 queries .
