MAX866的应用和工作电路
2023-5-1 08:15| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   MAX866/MAX867集超出低静态电流和高效率工作方式于一身,使电池又最长的寿命。因其高的转换频率允许使用小的低价格的电感和电容。另外还有内部峰值电流保护电路以保护IC.  图7-56为MA ...
  图7-56为MAX866/MAX867的管脚图。图7-57为MAX866的典型工作电路图。
  MAX866/MAX867是一个开关模式的稳压器,有一个N沟道功率MOSFET及准确的电压基准和电源故障检测器。MOSFET是FET敏感型,且有一个很低的门限电压以保证在低的电池时也能开始工作。
  MAX866/MAX867的控制方式使芯片同时具备低压高效与低电池漏电的特点。片内并设有振荡器,其开关动作是由一对触电来确定,它们可设定最大开启时间和最小关闭时间。若电感电流一般小于50MA,因此L的开启时间一般不会被0.5A电流限制所结束,且会持续整个4.5us.为使开关的损耗最小。L导通电阻一般为1欧MAX866/MAX867的开关频率取决于负载,输入电压和电感值,可达250KHZ
GMT+8, 2025-11-1 07:10 , Processed in 0.179129 second(s), 17 queries .
