+5V稳压电源
2023-5-1 08:15| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   如图3-57所示。变压器TN3的次级中心抽头与VD2/VD3的负极和C2,C6,C8的公共端相连并接地,其电位为零。+5V电源开关电源,它主要由基层开关稳压电源CA723CN为核心元件,该稳压器外接扩大输 ...
  如图3-57所示。变压器TN3的次级中心抽头与VD2/VD3的负极和C2,C6,C8的公共端相连并接地,其电位为零。+5V电源开关电源,它主要由基层开关稳压电源CA723CN为核心元件,该稳压器外接扩大输出电流的调整管VT1时,其输出为5V,输出电流可达2A,输出电阻小于0.05欧,输出文波小于1MV.
  调整管VT1输出端接限流电阻R1,为限流保护电流的检测电阻。当稳压电源输出电流I大于2A时,R1两端的电压便大于0.6V,该电位加至CA723CN的3,4脚,使CA723CN内部的限流保护电路启动,从而保护了稳压电源的安全。
GMT+8, 2025-11-1 01:27 , Processed in 0.178054 second(s), 17 queries .
