九挡可调直流电源电路及其工作原理
2023-5-1 08:15| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   电路如图2-11所示。本电源主要由稳压三端可调集成块(M31)为核心元件,LM317可调端接有三极管VT、可调电位器RP及电阻R3~R10,以满足输出所需9种不同的电源电压。  制作时,变压器T可 ...
  制作时,变压器T可能利用12寸黑白电视机的电源变压器,亦可自行绕组:采用GEB22828硅钢片一次线圈用¢0.7mm漆包线绕组158匝,这样变压器二次输出电压为25V交流电压。稳压部分IC采用LM317稳压集成电路,通过拨动S2,可以再输出端X3、X4得到固定的九挡直流电压。如果调整电位器RP,则可在0~24V之间任意选择。图中R3~R10之值仅供参考。为避免使用中转换开关S2出现暂时断开或接触不良,导致输出电压过高而损坏负载,这里设置了一只三极管VT。
GMT+8, 2025-11-1 01:23 , Processed in 0.180498 second(s), 17 queries .
