LTC1149图管脚配置与基本应用电路
2023-5-1 08:15| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   LTC1149的原理基本与MAX782相同,输出电压由外接电阻设定,固定输出电压由3.3V和5V,即LTC1149-3.3输出3.3V,LTC1149-5输出5V,采用16脚DIP封装,管教配置如图4-114a所示,基本应用电路如 ...
  LTC1149的原理基本与MAX782相同,输出电压由外接电阻设定,固定输出电压由3.3V和5V,即LTC1149-3.3输出3.3V,LTC1149-5输出5V,采用16脚DIP封装,管教配置如图4-114a所示,基本应用电路如图4-114b所示。同步整流开关管采用N沟道MOSFET管,但主开关管采用P沟道MOSFET管。为此不需要自举电路。从轻负载到100%负载时变换效率很高,与MAX782相同。与MAX782不同的是保持截止时间不变,振荡频率随输入电压而变化。
GMT+8, 2025-11-1 01:26 , Processed in 0.183515 second(s), 17 queries .
