安装路由器上不去网了
2023-5-1 08:15| 发布者: 开心| 查看: 190| 评论: 0
摘要: 如果您遇到了安装路由器上不去网了的问题,那么本文将为您提供详细的解决方案,同时还会涉及到安装路由器上不去网了该如何维修的相关知识点。本文内容目录一览:1、换了个无线路由器上不了网如何维修 下 ...
    如果您遇到了安装路由器上不去网了的问题,那么本文将为您提供详细的解决方案,同时还会涉及到安装路由器上不去网了该如何维修的相关知识点。本文内容目录一览:1、换了个无线路由器上不了网如何维修 下面9个步骤帮你解决2、我的路由器连接不上网络了应该怎么设置?3、路由器上不了网怎么设置4、路由器安装后没网络如何维修5、路由器上不了网的原因和解决办法6、设置无线路由器后为什么电脑无法上网?换了个无线路由器上不了网如何维修 下面9个步骤帮你解决
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
 2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
 3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
 4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
 5、点击下一步,进入上网方式设置逗友猜,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
 6、以pppoe为例。输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,开通宽带都会有帐号,填进去就OK啦。
 7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,然后模式大多用11bgn。无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破告饥解而蹭网。
 8、下一步就设置成功啦。
 9、点击完山型成,路由器会自动重启。成功后出现的界面。我的路由器连接不上网络了应该怎么设置?
原因及解决办法:
1、路由器插口连接错误
用户第一步应该检查插口是否连接错误,WAN接口是路由器网络接入插口,通常连接光猫与网线,LAN接口连接的电脑,可以任意选择一个LAN接口与电脑相连接。
2、上网方式错误
通常我们在设置路由器时,有三种上网方式选择,分别是宽带拨号上网、自动获取IP地址上网、固定IP地址上网,通常我们家里使用的都是宽带拨号上网方式(pppoe),注意不要选错了。
3、宽带账号与密码错误
宽带装好与密码错误会导致路由器设置好之后上不了网,如果你忘记了,你可以电话宽带运营商索要。
4、未修改LAN口的IP地址
过用户选择的上网方式为自动获取IP地址时,为了避尘没免IP地址冲突,要要在路由器的网络参数下,修改LAN口的IP地址。
扩展资料
连通不同的网络
从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络物理层,从物理上划核氏分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。例如,收到其他维修同行的一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过路由器。
对于每一个接收到的数据包,路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。因此,使用路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢。但是,对于那些结构复杂的网络,使用路由器可以提高网络的整体效率。路由器的另外一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。总体上说,在网络中添加路由器的整个安装过程要比即插即用的交换机复杂很多。
信息传输
有的路由器仅支持单一协议,但大部分路由器可以支持多种协议的传输,即多协议路由器。由于每一种协派氏纳议都有自己的规则,要在一个路由器中完成多种协议的算法,势必会降低路由器的性能。路由器的主要工作就是为经过路由器的每个数据帧寻找一条最佳传输路径,并将该数据有效地传送到目的站点。
由此可见,选择最佳路径的策略即路由算法是路由器的关键所在。为了完成这项工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据--路径表(Routing Table),供路由选择时使用。路径表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。路径表可以是由系统管理员固定设置好的。
静态路由表:由系统管理员事先设置好固定的路径表称之为静态(static)路径表。
动态路由表:动态(Dynamic)路径表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路径表。
参考资料:百度百科 路由器的作用功能
路由器上不了网怎么设置
【算一算你家装修要花多少钱】
路由器大家都很熟悉,装完路由器后,要对其进行设置才可以上网,但是遇到路由器上不了网了后要怎么设置呢,下面小编就来给大家讲解下。
路由器上不了网怎么设置
1、先重启路由器,看是否可以上网。
2、如果不可以的话,路由器背面会有IP地址和登录密码的标签,然后把电脑浏览器中把底部那串IP地址的数字输入电脑上。
3、编辑好登录密码就可以直接进入到路由器的设置界面了。
4、把路由器重新设置过参数就可以了。
设置路由器要注意什么
1、首先要安装正确的顺序来安装路由器,先用把外部网线插入路由器的链接端口,然后再插好电源按开机键。
2、路由器这设置之前可以把背面的账号和密码登记到别的地方,避免路由器上面的数据丢失,如果账号密码丢失的话后期设置就会很麻烦。
3、如果自己不会设置的话最好找专业的人来设置,避免数据出错,导致无法上网。
4、路由器纤让登录界面的其它设置选项最好不要随意毁知局更改数据,避免网络出现错误。
如何正确使用路由器
1、在使用的过程中最好每周重启一次路由器,因为路由器要是长期处于开着的状态下,路由器的灯容易损坏,重启可以清楚路由器缓存的数据,使路由器的网速更快。
2、路由器防止的位置最好远离有干扰的电子产品,比如微波炉或者电视等猛销,这些电器很容易干扰到路由器的信号传输,导致网速不好,也不要放置在太角落的地方。
总结:以上就是小编给大家介绍的关于怎么进去路由器设置界面的内容,希望可以给大家带来帮助,想要了解更多内容可以关注齐家网。
【输入面积,免费获取装修报价】
【输入面积,免费获取装修报价】路由器安装后没网络如何维修
    随着  网络技术  的快速发展,路由器是计算机网络之间的桥梁,路由器的配置起着关键性的作用,那么你知道路由器安装后没网络如何维修吗?下面是我整理的一些关于路由器安装后没网络的败笑相关资料,供你参考。
        路由器安装后没网络的解决  方法
    一、进入路由器,查看WAN端口状态,如果一直是图上的状态,那就是没有连接成功,请看下一步。
    二、重新输入上网帐户、察尺含密码,确认帐户密码是否正确。
    三、点击“连接”,是否能能够连接。如果反复出现“正在连接”,继续下一步。
    四、进入路由器中,确定没有有设置MAC地址过滤。如果有,但其中没有自己移动设备的MAC地址,可以添加进去,以这张图为例话,要设置为“失效”。困顷如果嫌麻烦,可以关闭过滤。试下能不能联网,如果不行,看下步。
    五、检查路由器上的WLAN 端口上的水晶头是否有松动,拨出水晶头后重新插入。还要检查双绞线是否有破损断线的情况。(前两天,同事家的双绞线因为一直随便放地上,被人走来踩去搞断了)
    六、很多家庭在装修时会将双绞线埋入墙内走到各个房间,在墙上安装一个RJ45端口插座。和路由器连接的这个插座上的水晶头是否松动也要检查一下。
    七、如果以上的步骤确认无误后,还是不能联网,那就要去检查下户外接线盒。这个接线盒一般都在室外的门上方(笔者去年就是遇到的这个问题)。这需要网络服务商派专人来检查。
     路由器安装后没网络的相关  文章  :
     1. 路由器安装完上不去网如何维修
     2. 路由器安装后没信号如何维修
     3. 路由器安装后没wifi如何维修
     4. 路由器安装后不能上网如何维修 路由器上不了网的原因和解决办法
生活在互联网的时代,要是突然上不了网一定很抓狂,你可以通过下面的检查方法,相信你一定可以解决路由器上不了网的故障,希望本篇可以帮助你解决问题。
 一、首先检查是否存在连接故障,进入与路由器相连的电脑的设备管理器,检查是否已经正确安装了电脑网卡,如果发现有故障,尝试重新安装网卡,主要是查看是否是网卡驱动装错了,这种情况不多,但也不容易被发现,可以从网站上下载对应的驱动重新装一遍,以确保其没有任何问题。
 二、检查电脑的网卡设置,尝试将IP地址手动指定为192.168.0.x网段,当然这要与路由器同网段,不同网段当然连接不上,并且要与网关或路由器无冲突的IP地址,有冲突时会在电脑的右下角有提示,注意观察。
 三、尝试在命令行模式下执行ping192.168.0.1命令,观含缓轮察是否有响应,如返回timeout,则请复查一遍以太网连接以及IP设置,这里是以金浪路由器为例,也有的路由器默认为192.168.1.1。
 四、如果可以连接上路由器,请接着尝试执行ping一个已知的外网地址,例如ping222.184.88.1,如果可以ping通,则基本排除路由器设置问题,如果不能ping通,察看是否配置正确。
 五、尝试ping某个外网URL地址,例如ping ,如果能够ping通,则在网络设置上完全没有问题,请检查电脑的配置是否存在问题,例如安全级别设置过高或安装了病毒防火墙等,如果不能ping通,请检查电脑网卡的DNS的设置。
 六、如果可以ping通路由器但无法ping通外网固定IP地址,则基本可以确定是路由器设置的问题,登陆路由器,按以下步骤检查:
 1、检查共有几个连接,如果有超过1个连接存在,为排除问哪碰题起见,请先删除其他不使用的.外网连接,只保留一个要使用的连接,这里指多WAN口情况。
 2、进入该连接,检查是否使用了正确的类型,一般情况下,目前使用最多的登陆类型为PPPoE。
 3、使用该类型登陆时需要提供以下信息,请依次确认,首先是指定VPI、VCI,请从网络服务提供商那里咨询正确的数值并正确填写,其次请确认填写了正确的用户名和密码。
 4、查看是否勾选了按需连接,如果勾选了,在有流量访问外网时连接才会被激活。如果没谈信有勾选请察看保持连接,如果要一直保持连接,则需要将其设定为0。设置无线路由器后为什么电脑无法上网?
一、宽带故障
请先去掉路由器,让宽带直接电脑电脑,检查电脑能不能上网;如果宽带直接连接电脑,不能够上改败誉网,说明多半是宽带线路有问题,请联系你的宽带运营商,进行故障申报。如果宽带直接连接电脑可以上网,说明多半是路由器的连接、设置问题,请阅读后面的内容。枯乎
二、路由器连接问题
1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用核段来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个。
注意问题:
(1)、按照上诉方式完成路由器的安装后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。
(2)、很多新手用户,经常问到这样连接后,电脑都没网了,设置路由器的时候是不需要电脑能够上网的,只要用网线连接电脑与路由器的LAN口就可以设置的,请各位新手用户了解,
(3)、无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。如果相应的指示灯未亮或者闪烁,请检查电源是否插上、接口是否连接正确、网线是否有问题。
我们希望这篇文章能够为您提供有用的信息和帮助,让您更好地应对无线网络和路由器的问题。
GMT+8, 2026-1-13 11:40 , Processed in 0.183081 second(s), 17 queries .
