晶体管直流稳压电源
2023-5-1 08:15| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   1.技术指标  (1)输入交流电源;220V.50Hz.允许电压变化范围+-10%;  (2)输出直流电源及负载电流;+5V,5A及+12V,2A;  (3)电压稳定度:<5*10^-3;  (4)输出电压调整范围 ...
      1.技术指标
  (3)电压稳定度:<5*10^-3;
  (4)输出电压调整范围:+-0.5V;
  (5)负载稳定度:<5*10^-3;
  (6)输出纹波:<1mV。
  2.工作原理
  电路如下图所示,合上电源开关SA,变压器T的刺激两绕组分别感应出6V和13.5V的交流电源。当启动开关SB1时,误差放大管VT5的基极将获得基极电流而导通。由于VT5的集电极电流去控制复合调整管VT1,VT2输出的额定5V直流稳定电压。
GMT+8, 2025-10-31 22:50 , Processed in 0.179609 second(s), 17 queries .
