连续可调直流稳压电源及其工作原理
2023-5-1 08:15| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   电路如下图所示。本电路采用三端可调集成稳压器IC1、IC2制作。当选择开关S置于1档位时,由电源变压器T降至17.582的交流电压经二极管VD1~VD4整流后,分别送入IC1和IC2的输入端,再经取样 ...
      电路如下图所示。本电路采用三端可调集成稳压器IC1、IC2制作。当选择开关S置于1档位时,由电源变压器T降至17.582的交流电压经二极管VD1~VD4整流后,分别送入IC1和IC2的输入端,再经取样电阻R1、R2和输出电压调节电位器RP1、RP2的控制,就可在输出端得到±1.25~15V连续可调的电源电压。当选择开关S置于2档位时,便可将双组输出的电源变压器T作为单组使用,经整流滤波后只送入IC1,以得到+1.25V~30V的单电源输出,这样就可方便地应用于需要单电源的电器电路中使用。
  电路中R1、R2用于保证提供不小于5mA的电流,并与RP1、RP2配合调整输出电压。C5、C6是为减小取样电阻R1、R2两端的纹波电压而设的旁路电容。V7、C8的设置是为了能向负载提供瞬间的脉冲响应电流。VD5、VD6是为防止输入端意外短路时,C7、C8的放电电流损坏三端稳压块。VD7、VD8是为防输出端出现短路,C5、C6的放电电流损坏三端稳压块,而提供泄放电流回路。
GMT+8, 2025-11-1 01:27 , Processed in 0.180893 second(s), 17 queries .
