在本文中,我们将探讨路由器分开多个口,并提供一些实用的技巧和建议,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、联通移动双网络两个路由器如何分开使用2、如何使用无线路由器连接,使一个网络接口变为多个接口3、怎样将一个路由器分成两个?线路链接?4、一个宽带接口怎么分出四个口联通移动双网络两个路由器如何分开使用 装一个双WAN口或者多睁裤WAN口路由器,就能实现双网同时使用。 1:把联通宽带的网线接入路由器的WAN1口或者2口。 2:把电信宽带的网线接路由器的另外一个WAN口。 3:再用一根网线连接电脑网口和路由器的LAN口123中的一个,输入路由器背面的IP地址帐号密码进入设置界面。 4:点击基本设置WAN口1设置,有帐号密码就选择PPPOE拨号,并输入帐号密码,如果是固定IP的就选择动态IP或静态IP。 如果成功在运行状态能看见获取到的IP 同理设置好WAN口2就可以了。 一、 什么是多WAN路由器 多WAN路由器具有物理上的多个WAN口作为外网接入,这样内网电脑就可以经过多WAN路由器的负载均衡功能同时使用多个外网接入线路,大幅提高了网络带宽。当前多WAN路由器主要有“带宽汇聚”和“一网多线”的应用优势咐悉,这是传统单WAN路由器做不到的。 2优点 二、 多WAN路由器有什么优势 路由器具有多个WAN口就可以接多条外部线路,合理使用多条宽带线路可以优化很多应用、解决很多问题,多WAN应用主要有以下优势: 1、 带宽汇聚:多个WAN口可以同时接入多条宽带,通过负载均衡策略可以同时使用接入线路带宽,起到带宽叠加的效果。比如WAN1、WAN2各接入1M的ADSL宽带,当内网PC使用迅雷 FlashGet、Bt等多线程下载工具下载文件时,收到其他维修同行的一台PC可以同时使用2条线路,使得实际下载速度达到2M! 2、 一网多线:多个WAN口可以同时接入不同外网线路,比如WAN1接网通、WAN2接电信。这样通过路由器内置的智能策略库,使得内网访问网通的服务走网通线路,访问电信的服务走电信的线路,合理的解决了国内网通、电信等ISP存在互访瓶颈的问题,使您的网路畅通! 3、 智能备援:多个WAN口的存在使得其中某一个WAN口出现异常时,路由器能及时地把网络流量转移到其它正常的WAN口上,保证线路异常不影响网络使用,为网络稳定性提供强大保证! 欣向多WAN宽带路由器可以把多条宽带线路汇聚,通过动态的负载平衡平均分配流量,起到扩大线路带宽的效果,并且支持多种线路混用。能够智能实现以上应用! 3区分 三、 如何区分假多WAN路由器 假多WAN指的是路由器也有多个物理上的WAN接口,但是路由器处理上网数据时并不是以带宽汇聚为宗旨,而是采用一种被称为“IP均衡”的功能。虽然这也是一种多WAN方案,但实际应用根本没有用户所期望的效果。 “IP均衡”类似于简单的把两个单WAN口的路由器“组装起来”貌似多WAN,假多WAN主要是指路由器在多WAN处理策略上的欺骗性。“IP均衡”的假多WAN运行时,实质上是以内网PC的IP为单位分配线路的,而不是以SESSION上网请求。通俗地说,就是数数人头,1、3、5号PC走WAN1,2、4、6走WAN2。很明显,收到其他维修同行的一台内网PC只能使用一个WAN口,并没有起到带宽叠加的效果,浪费了多条线路的带宽。严格来说,IP均衡相当于2个或多个单WAN产品的叠加。 真正的带宽汇聚效果是由路由器中的一个叫做SESSION负载均衡功能完成的。真正带宽汇聚路由器设计以SESSION为单位,把PC发出的上网请求按照忙闲程度分别发到不同的WAN口,上网数据回来时,也能通过不同的WAN口返回。而每收到其他维修同行的一台悉简简PC上网,同时能够发出几十、几百个SESSION,这样在打开网页浏览、下载等操作时,由于这些SESSION能够被分配到不同的WAN口,所以PC不必在一条外线上一个一个地发SESSION,并等待返回,而是能够在几个WAN口同时发SESSION,几个WAN口分别返回数据,结果这台PC就达到了使用多条线上网的目的,达到了带宽加倍的效果。 有些“假多WAN”路由器还有一定的欺骗性,就是路由器会使用“IP均衡”的假多WAN处理方式,但也有Session均衡的真多WAN功能选项。由于使用不成熟的真多WAN的Session处理方式会有诸如QQ掉线、泡泡堂游戏不能玩等应用异常问题,最终这样的路由器还会建议您使用IP均衡来规避技术上的不足。使得Session模式形同虚设,不能正常使用!如何使用无线路由器连接,使一个网络接口变为多个接口 使用无线路由器连接,使一个网络接口变为多个接口方法:设置路由器拨号,就可以连接路由器的lan口和无线上网。 【家庭网络环境布线】: 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 【电脑进入路由器】: 1、电脑ip、dns设置自动宽神烂获取。 2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 【设置路由器拨号】: 1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。 【开启路由器的无线功能】 1、选择无线设置---基本设置。 2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。 【设置wifi密码】 1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。 ①、认证类型:自动。 ②、慎漏加密算法:AES。 ③、PSK密码就是无线密码。设瞎衡置成需要的密码。 怎样将一个路由器分成两个?线路链接? 方案壹,无线路由桥接无线路由器 一,主路由的设置 1,登录主路由后设置 选择联网方式: 常规设置为pppoe 2,输入宽带帐号密码 3,无线信号名和信道 这里比较重要 必须设置固定信道 比如设置为:信道6 使用无线连接WDS, 不能使用自动信道 否则可能有时连接不上 4,无线加密模式和无线密码 建议使用wap2模式 密码建议使用 3个以上字母加5个以上数字 的组合方法 5,记住lan口ip地址 二,从路由设置 1,在lan口ip设置 不要和上面路由的ip地址一样 比如192.168.2.1 按神知要求重启路由器 2, 设置从路由器的无线信号和密码 建议不要和上级路由的一样 按要求重启路由器 3,设置dhcp功能为“不启用” 从这一步开始尽量不要重启路由器 4,在无线设置中 点击“WDS”功能为“开启” 然后在其下面点击扫描 并选择主路由器的信号名 再输入主路由器的密码 5,重启从路由器 就可以连接到互联网 方案贰,路由器级联 一,主路由器设置 1,登录主路由后设置 选择联网方式: 常规设置为pppoe 2,输入宽带帐号密码 3,无线信号名 只要和周围信号不同即可 4,无线加密方法 一般建议使用wpa或培瞎逗wpa2模式 5,无线密码 wpa或wpa2要求8位以上数字或字母组合 建议3位以上字母加5位以上数字组合 二,从路由器设置 1,选择wan口连接模式 建议使用“动态ip连接” 2,无线信号密码 基本设置与主路由器相似 但不要与主路由器无线信号相同即可 3,lan口设置 从路由器的ip段不要和主路由器的相同 比如主路由器为192.168.1.1 从路由器建议设置为192.168.2.1 三,连接 在从路由器设置完成后 使用网线将主路由器的lan口与从路由器的wan口连接起来即可 此外没有“一个modem连接多个路由器”的方法 如果是“多用户企业光纤” 分账号的配卖话 只要在modem之后 使用交换机将网线分出多个接口 然后使用多个路由器一个宽带接口怎么分出四个口 宽带分出兄梁四个口,必须在ADSL后面加装一个路运稿由器。 1、将宽带ADSL的网线接到路由器的WAN口上。 2、用电脑或手机进入路由器的设置页面。 3、按路由器说明书设旁尘孝置好路由器。 4、保存并重启路由器。 5、将电脑分别接在路由器的四个LAN口上。 这样宽带就分出了四个口了。 路由器的设置看似复杂,但只要按照本文的步骤来操作,就可以轻松搞定。 |
GMT+8, 2025-7-11 21:53 , Processed in 0.129343 second(s), 17 queries .
