wds是什么意思路由器设置里
2023-5-1 08:15| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 如果您正在寻找关于wds是什么意思路由器设置里以及路由器wds是啥的详细信息,那么您来对了地方。本文内容目录一览:1、无线路由器开启wds是什么意思2、无线路由的WDS是什么意思?3、无线路由器的WDS ...
    如果您正在寻找关于wds是什么意思路由器设置里以及路由器wds是啥的详细信息,那么您来对了地方。本文内容目录一览:1、无线路由器开启wds是什么意思2、无线路由的WDS是什么意思?3、无线路由器的WDS是什么意思?无线路由器开启wds是什么意思
wds是Wireless Distribution System的缩写,中文是“无线分布式系统”的意思,就是可以将无线路由器当成无线中继器来使用,用于扩展无线网络的覆盖范围,如在两个颂仔此无线路由器之间开始WDS通讯和信任后,可以让无线网络的有效范围扩大一倍。
路由器wds设置步骤如下:
一、主路由器正常进行设置,然后确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
二、然后主要是设置副路由器:
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,戚圆登录管理界面,点击 无线设置  无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置  无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页野迅面时,点击 确定,等待重启完成。无线路由的WDS是什么意思?
WDS的功能是充当无线网络的中继器坦册。
通过在无线路由器上开让咐宏启WDS功能,可以延伸扩展简世路由器的无线信号,从而使路由器信号覆盖更广更大的范围。
WDS就是可以让无线AP或者无线路由器之间通过无线进行桥接(中继),并且在中继的过程中不影响其无线设备覆盖效果的功能。
通过WDS功能我们就可以使用两个无线设备,让其之间建立WDS信任和通讯关系,从而将无线网络覆盖范围扩展到原来的一倍以上,大大方便了我们无线上网。无线路由器的WDS是什么意思?
wds是无线路由器桥接的一种姿伍唤方式是利用无线路由器与无路由器之间设置的一种方式来桥接无
线的。如果要桥接得按下面方法操作:
1、登陆路由器的ip地址是192.168.2.1 首先设置你的第一个无线路由器登陆无线路由器按照拨
号登陆方式设置。如图:
2、输入帐号 密码  下一步 输入你要设置的vf名称和无线密码然后重启这个路由迹凯器这时候第一路
由器已经可以上网了。如图所示:
3、接下来设置第二个路由器,同样是进入这个界面在设置这个界面可以看到wds这个选项。如
图:
4、这个时候选择扫描。如图:
5、扫描就可以看到周围所有的vf账户然后选择你刚刚设置的那个vf。如图:
6、设置好以后重启记得一定要在下面输入密码 而且第二个路由器的帐户密码要注意信道是一
样的这样才能一橘培起公用同一个vf网络。如图所示:
当你需要更高的网络性能和更稳定的连接时,请不要忘记优化你的路由器和WiFi网络设置。
GMT+8, 2026-1-13 11:41 , Processed in 0.519431 second(s), 17 queries .
