| 路由器是网络连接的基础,如果您想让您的网络连接更加畅通无阻,本文猫和路由器一体机怎么设置将为您提供实用的路由器指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、光纤猫路由器一体机怎么设置,光猫无线路由一体机如何设置2、受累谁说一下联通的光纤猫与路由器一体机怎么设置3、移动光猫路由器一体机设置教程光纤猫路由器一体机怎么设置,光猫无线路由一体机如何设置 1.光纤猫路由一体机设塌告宽置步骤:路由器背面标有“WAN”字样的接口,将其和猫用网线连接。 2.连接好后,打开电脑浏览器,在地址栏中输入“19161”,进入无线路由器的设置页面。 3.进入设置页面前要求输入账号和密码,系统默认的是“admin”,输入按后回车即可进入路由器的设置页面。 4.找到菜单中的“网络参数”,点击“网络参数”,选团亮择”WAN口设置“。 5.在“WAN接口”设置中按要求输入宽带服务商提供的上网账号和密码,选择“自动连接”,之后选择”保存“。 6.在路由器界面找到“DHCP服务器”,选择”DHCP服务“,选择”启用“DHCP服务,第三点击友槐“保存”,路由器设置完成。 7.在电脑右下角选择“开始”,选择“连接”,点击“所有连接”。 8.打开本地连接,点击“属性”,选择”internet协议“,双击“打开”,选择“自动获取IP和DNS服务器地址”,点击“确定”,即可设置完成。受累谁说一下联通的光纤猫与路由器一体机怎么设置 联通的光纤猫与路由器一体机设置步骤如下: 1.家庭到户上网,联通网络运营商誉橘御会提供给用户一个光猫,先把宽带线接入光猫,和光猫连接起来。 2.然后再把光猫电源插好,接下来用网庆岩线把光猫和路由器连伍芹接好。 3.接下来再用网线把路由器和所有电脑都连接好就安装完毕,具体可以看示意图。 4.按照以上方法安装连接好光猫以及路由器之后,接下来就可以设置路由器上网了。这样就解决了联通的光纤猫与路由器一体机设置的问题了。 移动光猫路由器一体机设置教程 将cat路由器设置为一体机的教程方法如下: 1.先打开电源,然后把宽派磨带光缆插到一体机的光口,再把连接电脑的网线随便插到一个局域网口。 2.连接无线路由器后,在电脑浏览器的地址栏输尘好斗入路由器的IP地址:192.168.1.1。 3.连接后,您会看到相应的登录用户名:admin和密码:admin。 4.进入操作界面,点击设置向导。 5.进入设置向导界面,选择进入上网模式设置。 6.点击下一步,袜尺进入互联网接入模式的设置。你可以看到有三种上网模式。如果是拨号,那就用PPPoE。动态IP计算机可以直接接入网络使用。上层有一个DHCP服务器。静态IP一般是专线什么的,也可能是一个小区的带宽等等。上层没有DHCP服务器,或者你想固定IP。 7.如果选择PPPOE拨号上网,需要填写上网账号和密码。 8.然后点击下一步进入无线设置,在这里可以看到频道、模式、安全选项、SSID等。一般SSID是一个名字,随便填就可以了。然后,模式多采用11bgn。无线安全选项,所以你要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样比较安全,不至于让别人轻易破解,蹭网。单击“下一步”成功设置。 9.单击完成,路由器将自动重启。到那时,路由器设置就完成了。 更改WIFI密码只需几个简单步骤,保障您的无线网络安全。如果您有其他问题,请参考路由器手册或联系厂家客服支持。 |
GMT+8, 2026-1-13 11:41 , Processed in 0.182646 second(s), 17 queries .
