DC升压模块AH812应用
2023-5-1 08:14| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   AH812是低电压低功耗直流升压模块,它是由CMOS升压DC/DC变换器及3个外围元件构成。输入电压1.5~6V,输出电压为12V,输出电流5~50mA。它的特点是:最低工作电压为0.9V,即一节电池就可以 ...
      AH812是低电压低功耗直流升压模块,它是由CMOS升压DC/DC变换器及3个外围元件构成。输入电压1.5~6V,输出电压为12V,输出电流5~50mA。它的特点是:最低工作电压为0.9V,即一节电池就可以工作;最高工作电压为10V,即输入电压范围较宽;输出电压精度为±3%;静态电流小,可进一步节省电源消耗,在关闭电源时其电流仅0.2μA;工作温度范围宽,从-40~+85℃;外形尺寸小,16*14*15mm3。
  一、在单片机系统中的应用
  单片机系统由+5V单电源供电。但在单片机外围电路中往往有运算放大器电路,有时需要+12V供电。此时采用AH812将5V提升到+12V,如图1。若需要±12V时,也可以用两块AH812组成±12V,如图2。
  二、6V、8V、9V输出
  在某些情况下,要求输出电压为6V、8V或9V,此时,可采用图3或图4电路。在输出电路中串接一个齐纳二极管及滤波电容器。若输出要求9V时,接入一只6V的齐纳二极管。加一个滤波电容器可有效地降低纹波电压,若采用钽电容则效果更好,因钽电容漏电较小。
GMT+8, 2025-11-1 01:26 , Processed in 0.176060 second(s), 17 queries .
