荣耀路由器开启ftp
2023-5-1 08:14| 发布者: 开心| 查看: 220| 评论: 0
摘要: 无论您是初学者还是专家,本文都将为您介绍有关荣耀路由器开启ftp和荣耀路由器开启中继之后只有一个wifi的实用知识和技巧。本文内容目录一览:1、如何配置华为路由器的FTP2、荣耀路由器WS851插移动 ...
    无论您是初学者还是专家,本文都将为您介绍有关荣耀路由器开启ftp和荣耀路由器开启中继之后只有一个wifi的实用知识和技巧。本文内容目录一览:1、如何配置华为路由器的FTP2、荣耀路由器WS851插移动硬盘3、华为路由器多出口ftp问题该如何维修4、荣耀路由器FTP连不上5、荣耀8不用数据线怎么实现FTP远程连接电脑如何配置华为路由器的FTP
;    如果我们不会给华为路由器配置FTP的话,那就真的要跟着我学习了!下面就由我为大家示范下如何配置华为路由器的FTP吧!       配置华为数伏路由器的FTP的  方法
    用两台华为AR1220路由器配置FTP,R1作为FTP服务器,薯历携R2作为客户端
    在模拟器eNSP中用两台AR1200路由器,之间用线缆连接并标记接口IP地址,选中两台路由器后启动设备。
    再分别设置R1,R2路由器的名称,接口IP地址,并测试R2路由器到R1路由器的连通性,如图
    设置R1路由器为FTP服务器,包括添加用户名和密码,用户服务类型,FTP存放目录,安全等级权限,配置文件如下
    ftp server enable
    set default ftp-directory flash:
    aaa
    local-user huawei password cipher huawei123
    local-user huawei service-type ftp
    local-user huawei privilege level 15
    local-user huawei ftp-directory flash:
    display ftp-server
    将R2作为客户端,登录FTP服务器(R1),查看目录文件,设置传输模式,下载文件,登出操作。
    用R2登录FTP服务器R1上,操作上传文件并重新命名,删除服务器上的文件操作。
    注意事项
    设置R1路由器FTP目录时,连接路由器后面USB接口的可以是U盘或者移动硬盘路径目录为"sd1:/",这里用”flash:/“测试。
    配置华为路由器的FTP的相关  文章  :
    1. 华为路由器如何配置烂雀静态路由
    2. 华为路由器配置详细教程
    3. 如何简单配置华为路由器
    4. 华为路由器配置命令大全 荣耀路由器WS851插移动硬盘
一般情况是不支持的。
移动硬盘接入路由器usb口;打开路由器app设置usb网络共享,也可以设置成ftp;电脑或手机无线或有线连接该路由器;电脑可以直接访问孝橡,手机上安装第三方app才能访问。做慎戚如果纯陵觉得有用点个赞吧。
华为路由器多出口ftp问题该如何维修
1、确认路由器支持FTP多出弊腊口功能。
2、在路由器中设置FTP多出口功能,具体设置方法需要根据路由器型号和使用的固件版本不同而有所不同。
3、在FTP服务器端,也需要进行配置,以允许多出口FTP连接。
4、确认FTP客户端也已经租氏滑进行了正确核旁的配置,以允许多出口FTP连接。荣耀路由器FTP连不上
如果我们不会给配置FTP的话那就真的要跟笑陪漏着学习啦小编学习了下面就由学习啦小编为大家示范下如何配置华为路由器的FTP吧配置华为路由器的FTP的方法。
用两台华为AR1220路由器配置FTPR1作为FTP服务器R2作为客户端在模碰烂拟器eNSP中用两台AR1200路由之间用线缆连接并标记接口IP地址选中两台路由器后启动设乱键备。荣耀8不用数据线怎么实现FTP远程连接电脑
1、首先把电脑和手机用数据线相连接,等到显示硬件安装成功了即可。
       2、找到荣耀8里面的“设置”,点开,这个比较简单。
    3、点开设置之后,看到“全部设置”里面的困灶最下面一栏“关于手机”,用手指戳                       之,点开。
     4、然后找到“版本号”,我们现在还未处在开发者模式,所以我们要点击“版本                  号”多次,直到它提示我们已经处在开发者模式就可以了。
     5、然后我们返回到“全部设置”,就可以看到“开发人员选项了”,将其打开。
     6、把“USB调试”模式开启,我们就会发现,荣耀8可以利用手机助手连接上电坦辩脑                  了。然后我们汪信扮就可以开心地管理手机了。
通过本文的介绍,您已经了解了如何配置路由器和Wi-Fi。虽然每个品牌的路由器配置方式略有不同,但总体来说,大多数配置过程都比较类似。希望本文对您有所启发,能够让您更好地利用网络。
GMT+8, 2026-1-13 11:42 , Processed in 0.141293 second(s), 17 queries .
