| 反激式开关电源MAX636的原理及工作波形如图9-92所示。从图中可以看出,该电路波形与正激型开关电源一样,均是有存储电感L和续流二极管VD所组成。但是存储电感与续流二极管VD调换了位置。这样存储电感与负载并联,故该电源又称并联式开关电源。 从图中可以看出,当开关晶体管VT导通时,输入电压V1通过电感L和晶体管VT形成回路,因此该电路中有电流I流过,其电流方向如图中实线所示。这个电流通过电感时,将电能变换成磁能存储在电感中。 假定电感充电回路的电阻很小,即时间常数很大,这样通过电感的电流可近似的认为是线性增加的。 当开关晶体管截止时,电感存储的能量经续流二极管转移到负载上,同时也向电容C充电。 因为开关晶体管导通期间电感电流的增加量与开关管截止期间电感电流的减小量相等,所以此时电路达到平衡,同时也进入稳定状态。 导通的时间越长,电感储能越多,输出的电压越高。 当晶体管截止时,电感L上的电流能够变成零,此时电感上的电流为断流状态。 : |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-11-1 06:59 , Processed in 0.090504 second(s), 17 queries .
