| SVC系列交流稳压电源是集自耦调压和伺服电机自动控制于一体的全自动交流稳压器。电路图图如图所示。该交流稳压器主要由供电,基准电压,电压取样等几个单元电路组成的。在实际工作中,各单元电路既相互独立,又互相制约,其自动稳压过程如下:当电网电压升高时,T2的初级电压瞬时升高,R4两端的压降增大,R9输出端的电压升高,IC内部的2脚电压呈负值。该电压经过IC内部放大,6脚输出正向电压,促使VT1迅速饱和导通,伺服电机M得电而逆时针运转。由于伺服电机和自耦电压器T2的机械传动作用,调压器的调压促头向自耦包匝数增加的方向移动。 当电网电压降低时,IC的2脚电压呈正值,6脚输出负值电流,VT2导通,伺服电机M顺时针方向转动。调压原理与电压升高时相反。 限位开关SB1和SB2分别固定在自耦包260V和160V的位置。当电网电压升高或降低至这两个极限值时,调压器碳刷支架把SB1或SB2打开,切断伺服电机的供电回路。此时输入电压若继续升高或降低,输出电压将偏离220V. : |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-11-1 01:27 , Processed in 0.169049 second(s), 17 queries .
