怎么路由器模式切换
2023-5-1 08:14| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 路由器是网络连接不可或缺的组成部分,如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文将为您提供一步一步的操作指南。本文内容目录一览:1、怎么切换路由器的工作模式呢?2、路由器设置怎么选择上网方式?3 ...
    路由器是网络连接不可或缺的组成部分,如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文将为您提供一步一步的操作指南。本文内容目录一览:1、怎么切换路由器的工作模式呢?2、路由器设置怎么选择上网方式?3、怎样把路由器AP模式调成无线路由模式?怎么切换路由器的工作模式呢?
1、宽消隐路由模桥猛式是指路由器将采用什么功能的方式进行工作。
2、路由模式有五种,分别是:
路由模式(Router):路由模式是无线路由器最常用的模式了,比如家庭常用的PPPOE上网方式(ADSL)就需要无线路由器工作在路由模式下。
AP(Access point)模式:AP模式下工作的无线路由器其实是当做无线交换机使用的,和普通以太网交换机发挥的功能一样。
中继模式(repeater):无线路由器的中继模式主要用于扩展无线网络,也就是大家常说的WDS功能,要使用中继模式,必须要有多台无线路由器,无线路由器之间依靠SSID号进行区分(当然,多个无线路由器也可以设置为相同的SSID号,这样客户端在任意地点无需更改SSID号即可接入网络)。
桥接模式(Bridge) :桥接模式与中继模式类似,都是为了扩展无线网络覆盖范围,但是工作在桥接模式下的无线路由器只能连慎厅接其他无线路由器或者无线AP而不能连接客户端(比如平板电脑、手机等)。
客户端模式(Client):工作在客户端模式下的无线路由器相当于一块无线网卡,如果用户的主机没有无线网卡的话,可以使用一根网线连接到收到其他维修同行的一台工作在客户端模式下的无线路由器,然后就可以连接到其他无线路由器上边了。
路由器设置怎么选择上网方式?
1、在路由器管理界面中,切换至“高级设置”-“上网设置”项,点击“上网方式”下拉列表,即可从中选择想要的上网方式。
2、ADSL拨号:是指在不连接路由器时,需在电脑端运行宽带连接,同时输入“用户名”和“密码”,点击“开始连接”按钮通过拨号才能上网。
3、静态IP:通常在网络运营商提供IP地址信息的情况下使用这种连接方法,具体而言就是在“静态IP”方式界面输入宽带运营商提供裤拿渣的是固定IP地址、子网掩码以及网关、DNS来实现连接。
4、自动获取:对于这种上网方式,比较明显的特征是:未连接路由器前,上网时只需把网线接到电脑上,电脑本地连接设置成自动获取IP地址,右击本地连接,选择“属性”项进入。
5、通过查看“TCP/IP”属性,就可胡悄敏做以确定上网方式是否有动态获取。如图则为动态获取IP上网方式。怎样把路由器AP模式调成无线路由模式?
实现的方法和详细的操作步骤如下:
1、首先,登录到无线路由器的WEB管理界面。
  登录IP地址为“192.168.1.1”,输入登录用户名和密码,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,进入路由器管理界面,单击左侧的“无线设置”选项,然后勾选“开启WDS”选项,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,单击扫描,无线路由器将自动搜索无线路由器的信号,然后单击“连接”按钮,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上尘顷述步骤后,路由器自动返回到“无线设置”界面,设置桥接无线路由器的悔改SSID名派前陆称以进行相关加密,如下图所示,然后进入下一步。
5、最后,完成上述步骤后,单击“保存”按钮,重新启动无线路由器,并且路由器的AP模式可以调整为无线路由模式,如下图所示。这样,问题就解决了。
希望本文中提供的路由器和WIFI设置指南可以帮助您更好地了解如何管理和保护您的网络,以满足您的需求。
GMT+8, 2026-1-13 11:40 , Processed in 0.433372 second(s), 17 queries .
