| 想要享受快速、稳定的无线网络吗?本文删除ipv6路由将为你提供路由器和Wi-Fi的设置教程,帮助你轻松上网。本文内容目录一览:1、华为路由器怎么关闭ipv62、删除ipv 6地址Linux命令3、如何删除ipv6 tunnel4、路由器建议关闭ipv65、linksys关闭ipv66、linux内核中何时会删除配置的ipv6静态路由华为路由器怎么关闭ipv6 华为路由器关闭ipv6,首先我们进入电脑的控制面板,可以在charmbar上点击设置,控制面板,在控制面板窗口找到并点击进入网络和共享中心,这里看到电脑有两种网络连接方式,wifi和本地连接,那么点击wlan,进入WLAN状态窗口,看到ipv6并没有使用,是无网络访问的状态。点击属性按钮,进入WLAN属性窗口,IPv6在倒数第二项,看到IPv6也是被勾选的。取消对ipv6的勾选,点击确定,即可关闭IPv6。洞野 路由器简介 路由器工作于开放系统互连参考模型的第三层,网络层的一种网络互联设备。它采用某种路由算法,为在网络上传送的数据包从若干条路由中选择一条到达目的地的路径并进行转发。 使用路由器可以实现具有相同或不同类型的网络的互联,以前曾把完成这一功能的设备叫做网纳正喊关,现在把它称作路由器以强调它在OSI,RM第三层上的网络互联功能。 路由器最主要的功能可以理解为实现信息的转送。因此,我们把这个过程称之为寻址过程。因为在路由清山器处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。所以在路由器中,通常存在着一张路由表。根据传送网站传送的信息的最终地址,寻找下一转发地址,应该是哪个网络。 删除ipv 6地址Linux命令 答:使用ifconfig VIP down命令。 linux系统下删除ip命令:ip -f inet addr delete 10.0.64.102/32 dev tunl0;ip 与ifconfig 具体比较如下:1 ifconfig tunl0 10.0.64.102 netmask 255.255.255.255 up;2 此时会有再运行 ifconfig 会看到如下tunl0 Link encap:IPIP Tunnel HWaddr。 Linux,全称GNU/Linux,是一种免费使用和自由传播的类UNIX操作系统,其内核由林纳斯·本纳第克特·托瓦兹于1991年10月5日首次发布,它主要受到Minix和Unix思想的启发,是一个基于POSIX的多用户、多任务、支持多线程和多汪让伏CPU的操作系统。它能运行主要的Unix工具软件、应用程序和网络协议。它支持32位和64位硬件。Linux继承了Unix以网络为核心的设计思想,是一个性能稳定的多用户网络困携操作系统。Linux有上百种不同的发行版,如基于社区开发的debian、archlinux,和滑盯基于商业开发的Red Hat Enterprise Linux、SUSE、Oracle Linux等。如何删除ipv6 tunnel IPv6 Tunnel 1.Tunnel(隧道)接口是系统虚拟的接口,用来实现标准的点对点的传输,必须在两端蠢判进行配亩档改置。 2.Tunnel是指将一种协议通过另一种协议封装进行通信。IPv6 over IPv4隧道机制是在IPv6数据包前封装上IPv4 的包头,通过隧道使IPv6数据包穿越IPv4网络,实现隔离的IPv6网络的互通。在IPv6全面实施之前,总有一些 网络先提供对IPv6的支持,但是这些IPv6网络被运行IPv4协议的骨干网络隔离开来。隧道就用来连接这些孤立 的IPv6网络,是IPv4向IPv6过渡的初期最易于采用的技术。 命令:迅判 R2(config)#int tunnel0 //配置隧道接口 R2(config-if)#ipv6 add 2010:2323::2/64 //配置隧道接口的地址 R2(config-if)#tunnel source s0/1 //配置隧道的源地址 R2(config-if)#tunnel destination 23.23.23.3 //配置隧道的目的地址 R2(config-if)#tunnel mode ipv6ip //配置隧道的模式,默认为GRE R2(config)#ipv6 route ::/0 tunnel0 //配置静态默认路由 R1(config)#ipv6 unicast-routing R1(config)#ipv6 router rip cisco R1(config-rtr)#split-horizon R1(config-rtr)#poison-reverse R1(config)#int lo0 R1(config-if)#ipv6 add 2011:1111::1/64 R1(config-if)#ipv6 rip cisco enable R1(config)#int s0/0 R1(config-if)#ipv6 add 2009:1212::1/64 R1(config-if)#ipv6 rip cisco enable R1(config-if)#no sh R2(config)#ipv6 unicast-routing R2(config)#ipv6 router rip cisco R2(config-rtr)#split-horizon R2(config-rtr)#poison-reverse R2(config)#int s0/0 R2(config-if)#ipv6 add 2009:1212::2/64 R2(config-if)#ipv6 rip cisco enable R2(config-if)#ipv6 rip cisco default-information originate R2(config-if)#clock rate 128000 R2(config-if)#no sh R2(config)#int s0/1 R2(config-if)#ip add 23.23.23.2 255.255.255.0 R2(config-if)#no sh R2(config)#int tunnel0 R2(config-if)#ipv6 add 2010:2323::2/64 R2(config-if)#tunnel source s0/1 R2(config-if)#tunnel destination 23.23.23.3 R2(config-if)#tunnel mode ipv6ip R2(config)#ipv6 route ::/0 tunnel0 R3(config)#ipv6 unicast-routing R3(config)#ipv6 router rip cisco R3(config-rtr)#split-horizon R3(config-rtr)#poison-reverse R3(config)#int s0/0 R3(config-if)#ipv6 add 2009:3434::3/64 R3(config-if)#ipv6 rip cisco enable R3(config-if)#ipv6 rip cisco default-information originate R3(config-if)#clock rate 128000 R3(config-if)#no sh R3(config)#int s0/1 R3(config-if)#ip add 23.23.23.3 255.255.255.0 R3(config-if)#clock rate 128000 R3(config-if)#no sh R3(config)#int tunnel0 R3(config-if)#ipv6 add 2010:2323::3/64 R3(config-if)#tunnel source s0/1 R3(config-if)#tunnel destination 23.23.23.2 R3(config-if)#tunnel mode ipv6ip R3(config)#ipv6 route ::/0 tunnel0 R4(config)#ipv6 unicast-routing R4(config)#ipv6 router rip cisco R4(config-rtr)#split-horizon R4(config-rtr)#poison-reverse R4(config)#int lo0 R4(config-if)#ipv6 add 2014:4444::4/64 R4(config-if)#ipv6 rip cisco enable R4(config)#int s0/0 R4(config-if)#ipv6 add 2009:3434::4/64 R4(config-if)#ipv6 rip cisco enable R4(config-if)#no sh 实验调试 R1#ping ipv6 2014:4444::4 source lo0 说明:如果在交换机上启用IPv6路由功能,首先要做如下配置: SW1(config)#sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 routing SW1#reload //重启后,才能支持IPv4和IPv6路由功能 SW1(config)#ipv6 unicast-routing //启用IPv6路由功能路由器建议关闭ipv6 1.华为路由器如何关闭ipv6? 华为关闭ipv6。首先,我们去计算机的控制面板。您可以单击charmbar上的“设置”、“族好控制面板”,在“控制面板”窗口中找到并单击“进入网络和共享中心”。这里可以看到电脑有两种网络连接方式,wifi和本地连接。然后单击无线局域网进入无线局域网状态窗口。可以看到ipv6没有在使用,处于无网络接入状态。 单击属性按钮进入WLAN属性窗口。IPv6是倒数第二项,IPv6也被勾选。 取消选中ipv6,然后单击确定关闭IPv6。 路由器简介: 路由器工作在开放系统互连的第三层,是网络层的一种网络互连设备。 它使用某种路由算法从多条路由中选择一条路径,以到达网络上传输的数据包的目的地,并转发该数据包。 路由器可以用来实现相同或不同类型网络的互联。以前完成这个功能的设备叫网关,现在叫路由器是为了强调其在OSI,RM layer 3上的网络互联功能。 路由器的主要功能可以理解为信息含穗袜的传输。 因此,我们称这个过程为寻址过程。 因为路由器位于不同的网络之间,不一定是信息的最终接收地址。 所以在路由器中,通常有一个路由表。 根据传输网站传输信息的最终地址,找到下一个转发地址,应该是哪个网络。 二、如何用手机关闭ipv6网络? 2021年10月27日咨询解答。如何用手机关闭ipv6网络/步骤:1。点击手机桌面设置,进入设置界面。 2.点击选择谈激你连接的WiFi,点击后面的感叹号进入无线网络设置。 3.单击配置DNS。 4.在DNS配置中,选择“手动”并单击添加服务器。 5.当手机键盘为英文时,输入IPV6DNS,如8.8.8.8和2001:4860:4860::8888,点击保存。linksys关闭ipv6 linksys关闭ipv6如下 现在的IPV6已经是越来越成熟了,但至今还没到册肢培ipv6 only的时代,所以我们日常使用的还是ipv4。有时为了减小路由器负荷或者降低ipv6开启后导致的ipv4的错误解析,又或者某些不可说的功能需要等等等等,我们可能需要关闭IPV6 首先,打开我们的路由器登陆页面。找到,“网络”点击“网络”,在下拉列表中找到“接口”打开接口设置页面,这里你将看到饥粗几个网口,可能还存在一个WAN6等,不用,你可以将其删掉。 找到LAN口,点击“编辑”在LAN口设置中,你需要找到“IPV6 分配长度”,找到它,并将其设置为“禁用”,点击“保存”,回到接口设置页面,找到wan口,同样点击“编辑”,在WAN的设置页面州唯中,找到“获取IPV6地址”项,将其设置为“已禁用”,然后保存。 好了,两个网口都设置完了,现在你还想要做的是将其“保存并应用”这些设置。至此,教程结束,只要你知道了在哪里,完成设置应该不是问题了。linux内核中何时会删除配置的ipv6静态路由 主机只有一块网卡的时候,不会涉及到默认路由和静态路由的问题。两块网卡时,也可以一块配置有网关(默认路由走这个网卡),另外一块只配置IP和掩码确认(该主机同网络的可以互通)。不过在稍大型的、有多网段的环境里就需单独进行默认路由和静态路由的配置了。一、需求目前有如下的一个网络,主机有两个桐尺烂网卡,两个网段分别是是业务地址eth0和管理地址eth1。业务地址段为:192.168.3.0/24段管理地址段:10.212.52.0/24段防火墙段:10.211.6.0/24段现在的需求是,默认路由走业务地址(192.168.3.0/24),防火墙段走10.211.6.0/24业务地址,10.0.0.0/8的所有地址都走管理地址段。二、redhat静态路由配置在redhat环境下,有三种配置方法方法一:在/etc/sysconfig/network配置文件中配置:代码如下:10.211.6.0/24 via 192.168.3.1 dev eth010.0.0.0/8 via 10.212.52.1 dev eth1 #10.212.52.1为eth1网卡的网关地址注:该种配置写法同样支持写到/etc/sysconfig/network-scripts/route-interferface 配置文件中。具体可以参看redhat官方文档。方法二:在/etc/sysconfig/network-scripts/route-interferface 配置文件配置在这里支持两种配置格式的写法A:方法1中提到的方法代码如下:# cat /局漏etc/sysconfig/network-scripts/route-eth00.0.0.0/0 via 192.168.3.1 dev eth010.211.6.0/24 via 192.168.3.1 dev eth0# cat /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth110.0.0.0/8 via 10.212.52.1 dev eth1B:网络掩码法代码如下:# cat /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0ADDRESS0=0.0.0.0NETMASK0=0.0.0.0GATEWAY0=192.168.3.1ADDRESS1=10.211.6.0NETMASK1=255.255.255.0GATEWAY1=192.168.3.1其中网段地址和掩码全是0代表为所有网段,即默认路由。# cat /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth1ADDRESS0=10.0.0.0NETMASK0=255.0.0.0GATEWAY0=10.212.52.1网络掩码法也可以参看redhat官方文档。方法三:/etc/sysconfig/static-routes配置代码如下:# cat /etc/sysconfig/static-routeany net any gw 192.168.3.1any net 10.211.6.0/24 gw 192.168.3.1any net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 10.212.52.1注:默认情况下主机中并没有该文件,之所以该方法也可以是因为/etc/init.d/network启动脚本会调用该文件,具体调用部分代码如下:代码如下:# Add non interface-specific static-routes.if [ -f /etc/sysconfig/static-routes ]; thengrep ^any /etc/sysconfig/static-routes while read ignore args ; do/sbin/route add -$argsdone困余fi三、suse静态路由配置方法1:通过/etc/sysconfig/network/routes配置文件代码如下:# cat routesdefault 192.168.3.1 - -10.0.0.0 10.212.52.1 255.0.0.0 eth110.211.6.0 192.168.3.1 255.255.255.0 eth0注:其中第一条配置的为默认路由,默认路由掩码和接口可以以- 代替。注意非默认路由不可以这样做。方法2:通过/etc/sysconfig/network/ifroute-*配置文件/etc/sysconfig/network/ifroute-* ,这里的星号代表的相应的设备号,如上面的配置,可以使用以下进行配置:代码如下:# cat /etc/sysconfig/network/ifroute-eth00.0.0.0 192.168.3.1 0.0.0.0 eth010.211.6.0 192.168.3.1 255.255.255.0 eth0# cat /etc/sysconfig/network/ifroute-eth110.0.0.0 10.212.52.1 255.0.0.0 eth1具体也可以参看novell站点文档 或 suse 官方文档 。在novell 站点文档,有如下一段说明:代码如下:define an additional configuration file: /etc/sysconfig/network/ifroute-*. Replace * with the name of the interface.The entries in the routing configuration files look like this:DESTINATION GATEWAY NETMASK INTERFACE [ TYPE ] [ OPTIONS ]DESTINATION GATEWAY PREFIXLEN INTERFACE [ TYPE ] [ OPTIONS ]DESTINATION/PREFIXLEN GATEWAY - INTERFACE [ TYPE ] [ OPTIONS ]可以看到必需要配置的四个选项分别为:目标段或主机 接口网关地址 目标段掩码 接口四、查看路由表配置完成后,可以通过重启network服务生效,并通过下面的任一命令查看路由表信息:代码如下:# netstat -nr# route -n# ip route list# ip route show 我们希望这篇文章能够为您提供有用的帮助和指导,让您更好地应对路由器设置和无线网络的问题,让您的上网更加愉快和便捷。 |
GMT+8, 2026-1-13 11:40 , Processed in 0.183027 second(s), 17 queries .
