| 图2-29是L4990内部结构框图,主要由振荡器,占空比控制,误差放大器,软启动、PWM比较器、5V基准电压源,欠压锁定,逻辑电路及大电流BCD推拉式输出级等组成。L4990内标准PWM控制器的启动电流小到300uA,输出电流传感延时速度高,误差放大器和精密振荡器的性能好。一只外接电容通过片内20uA的恒流源充电产生定位误差放大器输出的软启动信号,SS脚具有故障复位延时功能。L4990内的高速电路限制比较器用于检测开关电源变压器初级过电流异常状态,迫使过流故障立刻关闭,故障被封锁。L4990的占空比通过3脚1V与3V之间的电压调节进行编程。编程电压与振荡器电容C充电波进行比较,在任一周期内决定最大接通时间。1脚用于与其他芯片或监视器实现同步。对于低于监视器同步频率,监视器可利用定时元件Rt和Ct进行调节,通过DC功能控制占空比。当14脚电压升高到2.5V以上时,则关闭整个芯片,此时,静态电流小于300uA.为使芯片复位,8脚电压必须拉低到欠电压锁定门限电压以下。 : |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 22:47 , Processed in 0.192560 second(s), 17 queries .
