| 图3-27是DN35的典型应用电路。其中,图a为输出电压连续电压连续可调、输出电流不限制的电路,输出电压为Vo=(1+R2/R1)Vref,式中,Vref为内部基准电压,等于2.77V,R1和R2为决定输出的分压电阻。R1的阻值范围为500~1500欧姆,按图中参数,R2调到最大值时10K,输出约36V;R2调到0时,输出约2.77V.DN35也可做固定电压输出稳压器,要求输出在2.85~36V范围内任意设定时,输出电压值仅由R1.R2的阻值决定。当输出电压为5V时,R1=1.5K,R2=1.2K;当输出电压为12V时,R1=1K;R2=3.3K;当输出电压为15V时,R1=750,R2=3.3K;当输出电压为18V时,R1=330,R2=1.8K;当输出电压为24V时,R1=510,R2=3.9K. 图b是输出电压可调并具体限流功能的电路,基本上与图a电路相同,只是在DN35的5脚和2脚之间增接入限流电阻R3,限制醉倒电流,式中,Vsc为2与5脚之间的电压,其范围为0.38~0.52V,计算时可取其典型值0.15V 图c是恒流源电路,将4脚接地,使误差放大器失效,输出电流Io-Vsc/R3.输入电压比输出电压高2~2.5V,由于输入电压可达40V,故输出电流范围宽,用途较广。 为减少管耗,采取变压器抽头输出的方式,如图d所示。若输出电压为6~24V连续可调时,变压器次级抽头可分6档,即9V,12V,16V,20V,24V,27V. : |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-11-1 01:27 , Processed in 0.187632 second(s), 17 queries .
