| 如果您对路由器的设置和使用不太熟悉,本文路由器网络层基本功能将为您提供详细的路由器指南和使用技巧,让您的网络连接更加轻松。本文内容目录一览:1、路由器网络层的基本功能是什么2、路由器是网络层互联设备,主要用于什么互联?3、路由器是从哪个层次上实现了不同的网络的互联?路由器主要有那些功能?4、路由器的主要功能有哪些?路由器网络层的基本功能是什么 路由器是连接宽猛渗两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,知肆例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之;再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。所以路由器可以把非TCP/ IP网络连接到因特网上。 作用功能 路由器最主要的功能可以理解为实现信息的转送。因此,我们把这个过程称之为寻址过程。因为在路由器处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。所以在路由器中, 通常存在着一张路由表。根据传送网站传送的信息的最终地址,寻找下一转发地址,应该是哪个网络。其实深入简出的说,就如同快递公司来发送邮件。邮件并不是瞬间到达最终目的地,而是通过不同分站的分拣,不断的接近最终地址,从而实现邮件的投递过程的。路由器寻址过程也是类似原理。通过最终地址,在路由表中进行匹配,通过算法确定下一转发地址。这个地址可能是中间地址,也可能是最终的到达地址。[4] 路由器的功能就是将不同的子网之间的数据进行传递。 具体功能有以下几点: (2)对数据进行处理。收发数据包,具有对数据的分组过滤、复用、加密、压缩及防护墙等各项功能。 (3)依据路由表的信息,对数据包下一传输目的地进行选择。 (4) 进行外部网关协议和其他自治域之间拓扑信息的交换。 (5) 实现网络管理和系统支持功能。[5] 连通不同的网络信息传输 有的路由器仅支持单一协议,但大部分路由器可以支持多种协议的传输,即多协议路由器。由于每一种协议都有自己的规则,要在一个路由器中慎脊完成多种协议的算法,势必会降低路由器的性能。路由器的主要工作就是为经过路由器的每个数据帧寻找一条最佳传输路径,并将该数据有效地传送到目的站点。由此可见,选择最佳路径的策略即路由算法是路由器的关键所在。为了完成这项工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据——路径表(Routing Table),供路由选择时使用。路径表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。路径表可以是由系统管理员固定设置好的。 静态路由 所使用的路径选择是预先在离线情况下计算好,并在网络启动时被下载到路由器中的。它无法响应故障,静态路由对于路由选择已经很清楚的场合非常有用。[6] 动态路由路由器是网络层互联设备,主要用于什么互联? 主要用于局域网与广域网之间的互联。 1. 路由器的基本工作原理 路由器在网络层实现网络互联,它主要完成网络层 的功能。路由器负责将数据分组(Packet)从源端主机经最佳路径传送到目的端主机。为此,路由器 必须具备两个最基本的功能,那就是确定通过互联网到达目的网络的最佳路径和完成信息分组的传送,即路由选择和数据转发。 (1) 路由选择 路由选择也称路径选择,路由器的基本功能之一就 是路由选择功能。路旅消链由器需要确定到达目的端下一跳路由器的地址,也就是要确定一条通过互联网到 达目的端的最佳路径。 (2) 数据转发 路由器的另一个基本功能是完成数据分组的传送,拆孙 即数据转发,通常也称数据交换(Switching)。 2. 路由器的主要特点 由于路由器作用在网络层,因此它比网桥具有更强 的异种网互联能力、更好的隔离能力、更强的流量控制能力、更好的安全性和可管理维护性,其主要 特点如下: (1)路由器可以互联不同的MAC协议、不同的传 输介质、不同的拓扑结构和不同的传输速率的异种网,它有很强的异种网互联能力。路由器也是用于 广域网互联的存储转发设备,它有很强的广域网互联能力,被广泛地应用于LAN-WAN-LAN的网络 互联环境。 (2)路由器工作在网络层,它与网络层协议有关。 多协议路由器可以支持多种网络层协议,转发多种网络层协议的数据包。路由器检查网络层地址,转 发网络层数据分组(Packet)。因此,路由器能够 基于IP 地址进行包过滤,具有包过滤(Packet Filter)的初期防火墙功能。路由器分析进入的每一个包,并与网络管理员制定的一些过滤政策进行 比较,凡符合允许转发条件的包被正常转发,否则丢弃。为了网络的安全,防止黑客攻击,网络管理 员经常利用这个功能,拒绝一些网络站点对某些子网或站点的访问。路由器还可以过滤应用层的信息, 限制某些子网或站点访问某些信息服务。 (3) 对大型网络进行微段化,将分段后的网段用路由器连接起来。这样可以达到提高网络性能,提 高网络带宽的目的,而且便于网络的管理和维护。这也是共享式桥码网络为解决带宽问题所经常采用的方 法。路由器是从哪个层次上实现了不同的网络的互联?路由器主要有那些功能? 网络层 第一,网络互连,路由器支持各种局域网和广域网接口,主要用于互连局域网和广域网,实现不同网络互相通信; 第二,数据处理,提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙等功能; 第三,网络管理,路由器提供包括配置管理、性能管理、容错管理和流量控制等功能。 为了完成“路由”的工作,在路由器中保存着各种传圆启输路径的相关数据--路由表(Routing Table),供路由选择时使用。路由表中保存着子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。路由表可以是由系统管理员固定设置好的,也可以由系统动态修改,可以由路由器自动调整,也可以由主机控制。在路由器中涉及到两个有关地址的名字概念,那就是:静态路由表和动态路由表。由系统管理员事橘此如先设置好固定的路由表称之为静态(static)路由表,一般是在系统安装时就根据网络的配置情况预先设定的,它不会随未来网络结构的改变而改变。动态(Dynamic)路由表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路由表。路由器根据路由选择协议(Routing Protocol)提供的功能,自动学习和记忆网络运行情况,在需要时自动计算数据扒肢传输的最佳路径。路由器的主要功能有哪些? 路由器主要有以下几种功能: 在网络间载获发送到远地网段的报文,起转发的作用。 选择最合理的路由,引导通信。为了实现这一功能,路由器要按照某种路由通信则逗协议,查找路由表。网络中的每个路由器按照这一规则动态地更新它所保持的路由表,以便保持有效的路由信息。 路由器在转发报文的过程中,为了便于在网络间传送报文按照预定的规则把大的数据包分解成适当大小的数据包,到达目的地后再把分解的数据包包装成原有形式。 多协议的路由器可以连接使用不同通信协议的网络段,作为不同通信协议网络段通信连接的平台。 路由器的主要任务是把通信引导到目的地网络,然后到达特定的节点站地址。后一个功能是通过网络地址分解完成的。 动态限速:动态限速路由器是一种能实时地计算每位用户所需要的带宽,精确分析用户上网类型,并合理分配带宽,达到按需分配。 拓展资料: 路由器(Router,又称路桐宽径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两孙轮卖个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。 路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。 我们希望这篇文章可以帮助您更好地了解和应用路由器和无线网络的技巧和方法,让您的上网更加愉快和方便。 |
GMT+8, 2026-1-13 11:34 , Processed in 0.180897 second(s), 16 queries .
