LT108X系列稳压器的应用
2023-5-1 08:14| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   LT108X虽只有正输出电压而无负输出电压,但可以采用图3-103的接法构成负输出电压电路。即把正电压稳压器的VD当作地端,GND当作输出端即可,但使用方法有限制,图3-103所示电路是在接地 ...
      LT108X虽只有正输出电压而无负输出电压,但可以采用图3-103的接法构成负输出电压电路。即把正电压稳压器的VD当作地端,GND当作输出端即可,但使用方法有限制,图3-103所示电路是在接地端进行电压控制,输入必须加浮置电源,否则不能工作,因此,不能用于中间有抽头的变压器同时构成正电源的电路。接地端阻抗高,寄生电容也大,容易载有高頻噪声,这也是电路应用时的难点。
GMT+8, 2025-11-1 01:26 , Processed in 0.180802 second(s), 17 queries .
