手机桥接飞鱼星路由器
2023-5-1 08:14| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 本文将为您介绍有关手机桥接飞鱼星路由器的一些重要信息,包括飞鱼星路由器怎样桥接别的路由器的详细内容。如果您想了解更多相关的知识,请继续阅读本文,并将我们的网站添加到书签以获取更多的信息 ...
    本文将为您介绍有关手机桥接飞鱼星路由器的一些重要信息,包括飞鱼星路由器怎样桥接别的路由器的详细内容。如果您想了解更多相关的知识,请继续阅读本文,并将我们的网站添加到书签以获取更多的信息。本文内容目录一览:1、请问D-LINK无线路由器和飞鱼星无线路由器如何设置桥接2、飞鱼星路由器中继桥接如何设置3、飞鱼星 ve982w 这款路由怎么设置桥接??4、飞鱼星路由器怎么设置?请问D-LINK无线路由器和飞鱼星无线路由器如何设置桥接
路由器桥接的步骤如下(以TPLINK路由器配图说明,其他类型路由器参考):
第收到其他维修同行的一台无线路由器设置
1首先登入和宽带猫连接的路由器:如图
2在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号,如图:
3在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息。记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息
第二台无线路由器设置
登入需要亮扒桥接的第二台无线路由器
在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存消键团,路由器会自动重启。
在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
将信道设置成与第一拿橘台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。如下图:
关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
飞鱼星路由器中继桥接如何设置
飞鱼星路由器中继桥接设置方法:
【主路由器设置】
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】,把路由器的LAN地址设置为粗李培192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击【无线设置】---【基本设置】。
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11。注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定岩唯,所以推荐使用WPA/WPA2加密。5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11。
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
7、由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入扰哗主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199。【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1。主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。飞鱼星 ve982w 这款路由怎么设置桥接??
一、确认主路由器A的无线基本设置
二、修改副路由器B的管理IP地址
三、设置B的无线基本信息,开启WDS桥接前端路由器A
四、保留A的DHCP服务器,关闭B的DHCP服务器
经过上面的4步设置,让路由器达到上图种的配置信息即可
那就一步一步来设置
一、确认主路由器A的无线基本设置
用网线连接路由器A,浏览器中输入路由器A的管理地址192、168、1、1 。
点开无线设置--基本设置--SSID号为tplink1---信道为1--点击保存
设置梁唯无线安全。选择无线加密方式如图所示,设置好后点击保存,然后重启路由器A。到此路由器A已经配置完成
二、修改副路由器B的管理IP地址
用网线连接路由器B,输入路由器管理地址判灶192、168、1、1 。
进入设置页面后,打开左侧网络参数--LAN口设置--更改IP地址为192、168、1、2 。保存
在浏览器地址中输入192、168、1、2 。接着输入账号密码
无线设置,修改SSID号为tplink2--信道1--保存,接着勾选开启WDS功能
点击扫描
找到刚才配置好的路由器A,刚才设置路由器A的SSID号为tplink1,找到并点击连接
连接成功,选择路由器A的加密方法,接着设置路由器A的密码,点击保存
注意密码一定要填对要不然连接不上
接着设置路由器B的无线密码。点击无线安全设置--设置路由器密码
保存重启路由器B
再次进入设置页面,查看运行状态,向下拉到无线状态,WDS状态:成功,表示已经桥接成功。
DHCP服务器默认是开启的,所以路由器A不需要动,这里只需要改路由器B的DHCP服务器,把他关闭。
选择不启用,保存。然后重启路由器
现在的手机,平板,笔记本,台式无线网卡的,设置在家里全方位都可以搜索到WIFI网络了。当搜索同时搜索到TPLINK1TPLINK2两个信号的时候,哪个信号路由器的掘渣扮信号强就选择哪个连接,同时密码也要填写相应的密码才可以上网。飞鱼星路由器怎么设置?
1、我们用一根网线把电脑的有线网接到路由器的其中一个LAN标识的接口上,同时在电脑本地连接配置自动获得IP地址。
2、然后,在浏览器中输入192.168.0.1,账号密码都是admin。
3、进入页面在外网配置,类型上我们选择PPPOE,输入办理上森山网时运营商提供的账号和密码,设置带宽后,点击保存,将外网线路此激中接到WAN标识的接口上,接在此路由器上的电脑可以正常上网。
4、以上步骤是完成了有线网络的配置,我们现在来设置无线网络。在网页界铅御面上点击无线设置-基本设置,设置SSID(就是wifi的名称),其它的仿照下图配置。
5、为了保证无线的尽可能安全,我们设置一个wifi密码,选择网页界面的无线设置-安全设置,选择下图的加密类型和算法,设置自己需要的密码,点击保存即可。
借助以上技巧,您可以更好地管理您的路由器和WIFI网络,使其更快、更可靠、更安全。
GMT+8, 2026-1-13 11:34 , Processed in 0.167311 second(s), 16 queries .
