| 图7-19是采用晶体管(晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能。晶体管作为一种可变开关,基于输入的电压,控制流出的电流,因此晶体管可做为电流的开关,和一般机械开关(如Relay、switch)不同处在于晶体管是利用电讯号来控制,而且开关速度可以非常之快,在实验室中的切换速度可达100GHz以上。)构成的小功率DC/DC变换器电路。其中,图a是把+5V输入电压变换为-12V输出电压的电路,图(b)是把+5V输入电压变换为+12v输出电压的电路。对于任一 电路,若输出电压超过稳压管VDw的稳定电压,就对驱动晶体管VT1世家负反馈,使输出电压保持恒定。因此,输出电压等于稳压管的稳定电压,若改变稳压管稳定电压就可对输出电压进行调节。 电路不起振时,改变电容C1值即可。输出电流为15~20mA,电压稳定度为5%左右,效率为80%~90%. : |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-11-1 01:27 , Processed in 0.186462 second(s), 17 queries .
