简单三相PWM整流电流源设计
2023-5-1 08:14| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   电流源型三相PWM整流器,其输出呈直流电流源特性,利用正弦调制方法控制直流电流I i在各开关器件的分配,  使交流电流波形接近正弦波,且和电源电压同相位,交流侧电容的作用是滤除与 ...
  使交流电流波形接近正弦波,且和电源电压同相位,交流侧电容的作用是滤除与开关频率有关的高次谐波。
  电流源型整流器的优点是:
  ① 由于输出电感的存在,它没有桥臂直通过流及输出短路问题;
  ② 开关器件直接对直流电流作脉宽调制,所以其输入电流控制简单,控制速度快。
  缺点是:
  ① 整流器(以整流器(英文:rectifier)是把交流电转换成直流电的装置,可用于供电装置及侦测无线电信号等。整流器可以真空管,引燃管,固态矽半导体二极管,汞弧等制成。相反,一套把直流电转换成交流电的装置,则称为"逆变器" 。)输出电感的体积、重量和损耗大;
  ② 常用的全控器件(通过控制信号既可以控制其导通,又可以控制其关断的电力电子器件被称为全控型器件,又称为自关断器件;这类器件很多,门极可关断晶闸管(Gate-Turn-Off Thyristor—GTO),电力场效应晶体管(Power MOSFET),绝缘栅双极晶体管均属于此类。)都是双向导通的,主电路构成不方便且通态损耗大。
GMT+8, 2025-11-1 01:27 , Processed in 0.179818 second(s), 17 queries .
