基于LP2951的大输出电流电源电路
2023-5-1 08:13| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   LP2951是微功耗电压调节器非常适用于电池供电系统中使用的理想选择。该器件具有非常低的静态电流和非常低的压差(在轻负荷和380mV typ.45mV100mA时),从而延长电池的使用寿命。LP2951的 ...
      LP2951是微功耗电压调节器非常适用于电池供电系统中使用的理想选择。该器件具有非常低的静态电流和非常低的压差(在轻负荷和380mV typ.45mV100mA时),从而延长电池的使用寿命。LP2951的设计包括紧缩的初始误差(典型值0.5%),优良的负载和线路调整率(典型值0.05%),和一个非常低的输出电压温度系数,并做了一个低电源电压这些设备非常有用参考。LP2951采用8引脚塑料SOIC和DIP封装,并提供三个主要的额外系统功能。错误标志输出警告说,低输出电压,往往是由于在输入失败的电池。该LP2951还具有逻辑关断输入兼容使监管者打开和关闭。该LP2951设备可能引脚绑在5V,3.3V或3V输出,或编程从1.24V与外部的电阻。
GMT+8, 2025-11-1 01:27 , Processed in 0.186629 second(s), 17 queries .
