ddns二级路由器
2023-5-1 08:13| 发布者: 开心| 查看: 215| 评论: 0
摘要: 当您想要了解更多有关ddns二级路由器和二级路由dmz的知识时,本文将为您提供全面的介绍和解释。如果本文对您有所帮助,不要忘记与您的朋友分享并收藏本站。本文内容目录一览:1、用二级路由器如何设 ...
    当您想要了解更多有关ddns二级路由器和二级路由dmz的知识时,本文将为您提供全面的介绍和解释。如果本文对您有所帮助,不要忘记与您的朋友分享并收藏本站。本文内容目录一览:1、用二级路由器如何设置海康威视?2、求教二级路由动态域名ddns设置外网访问3、小米路由器ddns功能怎么支持二级路由4、二级路由ddns有什么方案用二级路由器如何设置海康威视?
用二级路由器如何设置海康威视
方法:
1、申请动态域名 ,路由器实现端口开放。打开 IE 浏览器,在地址栏直接输入  http://  -online.com/自定义域名,即可直接链接到设备登录界姿让纯面。
2、打开 iVMS-4500 手滑斗机客户端,进入“设备管理”界面添加设备。设备别名处输入注册的设备域名,注册的类型选择 DDNS,DNS 地址要默认为 :  ,端口为  80 固定填写 ,输入设备用户名密码,保存之后即可进入预览界面预览。
3、打开iVMS-4200客户端软件,进入“设备管理”界面添加设备。选择私有域名方式添加,协议类型选择成海康DDNS ,填写设备域名、用户名、密码,即可正常使迹咐用 iVMS-4200 客户端软件访问设备。求教二级路由动态域名ddns设置外网访问
你的电脑右正角显示网线拨出,说明网线没有通,检查网线连通性。重做水晶头。
正确的设置方法:
1连线:一级主路由出来的网线,接进二级路由器的WAN口,二级路由器LAN口出来的线接入你的电脑。
2进入二级路由器进行配置: 打开网络设置向导,按提示一步步填写让兄,上网方式(即WAN配置),选择固定IP或静态IP,这个IP地址就是你不用二级路由器,直接连网线可以上网的IP地址散滑族。如:192.168.1.105 ,接着配置局域网接口,这个最重要了,直接关系到你能不能上网,这个地址就是新的网段地址,一定不要设置同一IP地址段,设置为新的IP地址段,192.168.2.X(X为1到254之间的数字,一般是1或254)如设置为:192.168.2.1
3打开DHCP功能,这样如果你的二级路由器是无线路由器,这样你的电脑的IP就不用本配置了,直接自动获取IP地址就可以了。
4如果二级路由器是无线路由器,注意设置冲弊密码方式为WPA2,不要设置为WEP就OK了。
小米路由器ddns功能怎么支持二级路由
小米路由器ddns功能支持二级路由方法如下:
1、默认官方DDNS功能是获取Wan口IP地址与动态域名绑定的。当路由作为二级路由时Wan为私有地址,所以不能实现DDNS功能外网访问了,我们需要让外网IP与动态域名绑定,从而实现DDNS功能。
2、为了查看官方DDNS有什么并桥不同,查看中发现小 米路由器官方DDNS功能宴正代码中其实并非没有考虑小 米路由器作为二级路由时DDNS获取外网IP问题,功能接口已经做好,只是没有放出来而已,所以我们只需简单通过修改一个参数即可让官方的DDNS功能支持小 米路由做二级路由时使用。
注意:必须开启SSH。步骤如下:
1、通过web管理界面正常添加自己的DDNS信息,使用Winscp打开etc/config/ddns
2、这里我使用的是花生壳, 其他运营商也一样。如图,其中一条是option ip_source参数 ,原来为network 这里我们替换为web即可。
3、到这里我们已经改好了,但是为了更快地解析到新的外网IP,我们去官网登陆自己的花生壳 ,在域名管理-壳域名中勾选自己需要使用的域名点击启用花生壳 。这样可以清除远端的A记录信息。
4、返回路由器web管理界面-系统设置-高级功能-DDNS ,在添加的DDNS中点击强制更新即可。剩下的只需等待外网IP与域名绑定了,这里需要好几分钟。
5、更新好之后,DDNS功能就也绝祥猛能支持二级路由了。二级路由ddns有什么方案
二级路由设置方法雀亮乎有两种
(1)用网线单独连接无线路由器(第二路由)和电脑,登录到设置页面,改变路由器的lan口地址,使其和第一路由器不再一个频段(如第一路由器为192.168.1.1,那么无线路由器可以设置为192.168.2.1),保存退出;将第一路由网线(从lan口出来)接入无线路由器的wan口,登录设置页面(就是那个lan口地址,如果改变了,那么登录地址也要改变),将路由顷悉器的工作模式改为动态ip(如果设置为静态IP,需要输入数据,指定IP,网关等数据)工作,设置无线路由器的密码(如果不怕蹭网的话,可以不设置)如果无线功能没有打开,则打开无线功能,打开dhcp功能,保存退出。
(2)用网线单独连接无线路由器和电脑,登录到设置页面,设置无线路由器的密码(如果不怕蹭网的话,可以不设置),关闭dhcp功能,打开路由器无线功能然后保存退出;将第一路由网线(从lan口出来)接入无线路由器的lan口(注意是lan口),键巧然后就ok了。
配置路由器和WIFI可能看起来很复杂,但通过简单的指导和提示,您可以轻松设置和管理网络。
GMT+8, 2026-1-13 11:34 , Processed in 0.155408 second(s), 17 queries .
