| 图5-39是采用NE555的充电器电路,它由充电回路,NE555定时电路构成的晶闸管触发器和充电端短路保护电路等部分组成,工作原理如下:电源变压器T的次级电压经二极管VD1和VD2整流后,获得脉冲直流电压,再经稳压管VDw1稳压,产生同步触发电压LED1用于电源指示。 NE555外接电阻、电容和电位器构成晶闸管触发电路。接通电源后,C1,C2同时充电, NE555的5脚电位很快上升至2/3VDD.这时,C1上电压VC1≈0V.即2,6脚的电位稍大于2/3VDD,3脚输出低电平。NE555内部放电管饱和,即7脚为低电平。于是,C1放电,使2,6脚电位逐渐下降,至1/3V时,输出由低电平变为高电平,NE555内放电管截止,7脚由低电平变为高电平。电容C1再次充电。2,6脚的电位按指数规律上升至2/3VDD时,输出由高变为低,周而复始,形成震荡。NE555的3脚输出触发器脉冲加到晶闸管VS的门极,VS导通,蓄电池开始充电,电位器RP调节充电电压和充电电流的大小,电流表A指示充电电流值。 当充电端出现短路时,VT1饱和导通,LED3亮,NE555的4脚电位近似为0,触发电路无脉冲输出,NE555的3脚输出0V,VS关断,A无指示,从而使充电主电路得到保护。待短路故障机修到这里,终于修好值得探讨。后,电池又开始充电。 : |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 16:17 , Processed in 0.184992 second(s), 17 queries .
