TP-LINK路由器的后台登录用户名密码是什么?(推荐)
2023-5-1 08:13| 发布者: 开心| 查看: 534| 评论: 0
摘要: 路由器设置和无线WIFI设置不仅仅是网络连接的基本操作,还可以涉及到更多的高级设置和功能,本文TP-LINK路由器的后台登录用户名密码是什么? 将为您详细讲解。一、什么是管理员密码?管理员密码是登 ...
一、什么是管理员密码?
管理员密码是登录路由器管理(设置)界面的密码。路由器的管理界面可以查看、管理路由器的设置,该密码是保护路由器免遭攻击的重要密码。
我司不同型号的路由器登录界面时的页面显示可能有所差异,请根据您登陆路由器界面时看到的页面进行参考:
1.输入管理员密码
如果您登陆路由器界面时看到的是此页面,说明:
该路由器出厂没有用户名和密码,该密码是您刚购买或初次设置路由器时,自己亲自设置的一个6-15位的管理路由器的密码,请尝试记忆、输入该密码。
如果忘记密码,请参考本文“二、忘记了管理员密码如何维修?”中的复位方法将路由器复位,复位之后重新登陆会提示您重新设置管理员密码,设置好管理员密码即可登陆界面。
注意:部分登录页面背景色调为白色或绿色。
2.输入用户名和密码
该路由器默认的出厂登录用户名和密码均为小写字母“admin”,请尝试输入“admin”进行登陆;如果无法登录,说明修改过该登录的用户名或密码,请使用修改后的用户名和密码登录。
如果忘记了修改的用户名、密码,请参考本文“二、忘记了管理员密码如何维修?”中的复位方法将路由器复位,复位之后使用“admin”即可登陆界面。
3.输入登录密码
该路由器默认登录密码为“admin”,没有用户名;一般该登录方式用于迷你路由器。如果使用“admin”无法登录,说明修改过该登录密码,请使用修改后的登录密码登录。
如果忘记了修改的密码,请参考本文“二、忘记了管理员密码如何维修?”中的复位方法将路由器复位,复位之后使用“admin”即可登陆界面。
 二、忘记了管理员密码如何维修?
管理密码(登录密码)是登录路由器的凭证,就像家门上的钥匙。如果您忘记自己路由器的管理密码,就像丢了兜里的钥匙,是无法进入家门的。忘记了登录的管理员密码,只能复位路由器。复位路由器的方法如下:
在路由器壳体背面接口找到路由器的Reset复位键(部分路由器为Reset小孔),如下图:
路由器通电状态下,按住RESET键5秒以上,观察到指示灯全亮(部分路由器为系统指示灯同时快闪)后,表示复位成功。(RESET小孔要使用回形针等尖状物按住)。
 三、出厂默认的管理员密码是多少?
复位之后重新登录,路由器要求您设置一个管理密码,对于较老版本的路由器,会要求输入默认的管理密码(admin)。
请确认复位成功。我司常见“默认登录密码”提示框见下表:
四、疑
Q1: 登录时提示“密码长度只能为6-15位”?
看到这个提示,说明这种路由器是没有所谓的出厂、默认登录密码的,不能拿admin来登录。该密码是您刚购买或初次设置路由器时,自己亲自设置,请尝试记忆、输入该密码。如忘记了,只能复位路由器。
Q2:不想复位路由器,怎么找回管理员密码?
如果忘记设置过的密码,则只能复位路由器。路由器中的配置(设置、账号密码等)均消失,需要重新设置。如果是带串口的商用路由器,可以尝试通过串口找回。
Q3:复位后,重新设置时还是提示密码错误?
密码错误肯定是有原因的,如果复位之后登录设置时提示错误,有以下可能:没有按照页面上的提示来设置,请务必看清楚是要求输入用户名密码还是设置一个管理密码。登录的页面不是您的路由器,可能是线路连接错了,进到猫的界面。如果界面上有中国电信、我的E家等其他标识,则非我司路由器,请重新接线。浏览器缓存导致,请尝试更换浏览器或清除缓存。~通过应用这些技巧和方法,您可以更好地管理和保护您的网络,让您的上网体验更加愉快和安全。
GMT+8, 2026-1-13 11:36 , Processed in 0.146589 second(s), 17 queries .
