迅捷路由器怎么无线桥接
2023-5-1 08:13| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 路由器是网络连接不可或缺的组成部分,如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文将为您提供一步一步的操作指南。本文内容目录一览:1、迅捷无线路由器FW300R如何进行无线桥接2、迅捷路由桥接设置教程 ...
    路由器是网络连接不可或缺的组成部分,如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文将为您提供一步一步的操作指南。本文内容目录一览:1、迅捷无线路由器FW300R如何进行无线桥接2、迅捷路由桥接设置教程3、迅捷无线路由器桥接怎么设置迅捷无线路由器FW300R如何进行无线桥接
无线桥接,一个路由器通过无线的方式,与另一个路由器连接起来;连接成功后,两个路由器都能够上网,这样就扩大了无线信号的覆盖范围。
一般是家里有一个正常上网的路由器,但是该路由器猛喊的无线信号覆盖不足,有些房间信号比较差,或者根本没有信号。在这样的情况下,可以考虑再买一个路由器,并通过无线桥接来放大无线信号。迅捷无线路由器FW300R进行无线桥接如郑的步骤如下:
1、进入到设置页面后,依次点击:高级设置 —— 无线设置 —— WDS无线桥接 ,就可以打开WDS无线桥接的设置页面——然后点击页面中的:下一步。
2、此时,系统会自动扫描附近的无线信号,等待渣知颂几秒钟,在扫描的无线信号列表中,选择主路由器的无线名称——并填写主路由器的无线密码,如下图所示。
3、在下图所示的页面中,设置迅捷fw300r路由器的无线名称、无线密码。
4、根据页面提示,修改迅捷fw300r路由器的LAN口IP地址,如下图所示。
5、此时,页面中会给出一些提示信息,确认无误的话,点击“完成”。如果无线参数有问题,可以点击“上一步”,返回之前的页面进行修改。
6、进入到WDS无线桥接的配置页面。此时,如果页面中提示:已连接 ,说明设置成功。迅捷路由桥接设置教程
    迅捷路由桥接怎么设置,下面我将给大家介绍迅捷路由桥接设置教程.供大家参考!
     迅捷路由桥接设置教程
    ①首先,用IP地址输入浏览器地址栏,设置主路由器:SSID、固定信道、无线密码,联通。
    ②然后,再将副路由器开启桥接,固定信道和主路由器一样,搜索主路由器。
    ③副路由器桥接设置界面填上主路由器的SSID,密码,信道等讯息。
    ④副路由器关闭DHCP,关键是副路由器要具备DWS功能,并开启。两台路由器不能接网线,否则会发生广播风暴!我分享迅捷如何设置无线密码设置  方法  ,希望大家喜欢。
     迅捷路由桥接设置教程实例应用
    连接方法:
    1首先,确认已悉慎梁经连接的主路由器的名称、密码、固定信道,并保持电脑的网络畅通。
    2然后,断开主路由器和电脑的连线,将副路由器保持通电,再使用网线一头插在电脑网络接口上,另一头插在副路由器的LAN(有4个端口)的任意一个接口上。
    注意:两台路由器之间不能有网线连接!
    END
    设置方法:
    1先在路由器中输入默认的IP地址:192.168.1.1 (路由器后面有),因为电脑的网线连接副路由器,所以此时是设置、修改副路由器。
    点击网络参数→LAN口设置→将IP地址从原来的:192.168.1.1改为:192.168.1.2(副路由器和主路由器保持相同的网段,只是最后一组不一样,否则会产生冲突)。
    点击保存之后,路由器会  自动重启  ,再使用修改后的192.168.1.2地址(输入浏览器的地址栏→回孝宽车执行)再次进入副路由器的设置界面。
    无线设置→基本设置→将ISSD号修改成和主路由器一样的名称,再将信道也改成6,最重要的是点选开启DWS选项→保存。
    之后会弹出以下的界面,再点击扫描。
    在弹出来的周边无线讯号,就会有主路由器的相关信息了,点击连接。
    再输入主路由器正确的密钥→保存
    继续,设置副路由器的密钥(和主路由器相同的密钥)→保存
    DHCP服务器→DHCP服务→不启睁运用→保存
    系统工具→重启路由器→重启路由器→确定
    稍后,来到这个界面,底部已经有WDS状态:成功 再点击左上角的TP-LINK就能打开路由器的主页。至此,无线路由器的桥接操作顺利完成了,享受流畅的  无线网络  吧。
    我为大家分享迅捷路由桥接设置教程,希望大家喜欢。迅捷无线路由器桥接怎么设置
用Fast(迅捷)无线路由器,去无线桥接另收到其他维修同行的一台无线路由器的wifi信号;桥接设置成功后,可以扩大  无线网络  的覆盖范围。本文我介绍了Fast(迅捷)无线路由器桥接的设置  方法  !
       迅捷无线路由器桥接的设置方法:查看路由器B信息
    1、登录到无线路由器B管理界面,然后点击“无线设置”——“基本设置”,记录下“SSID号”、“MAC地址”和“信道”。
    2、在“无线设置”——“无线安全设置”,记录下加密方式和PSK密码。
    注意:路由器B的SSID、信道、PSK密码、加密方式等信息,在配置路由器A和C的时候需要用到。
       迅捷无线路由器桥接的设置方法:配置路由器A
    1、修改LAN口IP地址:在管理界面点击“网络参数”——“LAN口设置”,在此返“IP地址”选项后面更改为:192.168.1.2——掘漏“保存”,路由器会  自动重启  ,重启完成后重新登录。
    2、开启WDS功能:点击“无线设置”——“基本设置”勾选“开启WDS”。
    3、WDS桥接设置:点击判扒烂“扫描”。
    找到路由器B的SSID和MAC选项,点击后面的“连接”。
    “信道”、“密钥类型”和“密钥”3个参数按照路由器B上记录的信息配置。
    4、关闭DHCP服务器:在管理界面点击“DHCP服务器”,然后选择“不启用”——“保存”。
    至此无线路由器A与B之间的WDS桥接配置就完成了。
当您需要设置或配置路由器或Wi-Fi时,这些文章提供了有用的指导和技巧。完成配置后,您可以享受更快,更安全的网络连接,从而更好地满足您的互联网需求。
GMT+8, 2026-1-13 11:34 , Processed in 0.189793 second(s), 16 queries .
