| 图5-34是采用LTC1148构成的高效镍镉电池充电器电路。 LTC1148是一种同步开关调节控制器,它应用一种恒定停止时间、电流型结构驱动片外互补功率MOSFET管。图5-34所示电路可在1.3A电流下给4节镍镉电池快速充电火灾100mA涓流下充电,其效率高达90%。 电路工作原理简介如下:当LTC1148的P-drive输出使得VT1的栅极变为低电平时,VT1导通,充电电流经VT2、电感L1对电池充电。在P-drive脚处于高电平时,VT1截止,VT1漏极电压下降使得二极管VD1正向偏置。在LTC1148内部电路判定P通道完全截止后,二极管VD1才导通,同时N-drive输出转为高电平,VT2导通,VD1又断路,使得电感L1电流流过VT2,而不是二极管VD1,所以效率得到提高。在快速充电期间,电阻R4和R5分压使得LT1148的反馈脚Vfb电压降到1.25V一下,这样LTC1148可在最大输出电流下工作。电阻R3为电流检测电阻(0.1Ω)。由于VT3的控制,它能触发快速充电和涓流充电,保持高效率。涓流充电电流有R1调节。 : |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 16:17 , Processed in 0.186238 second(s), 17 queries .
