采用LT1513构成的电池充电器电路图
2023-5-1 08:13| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   图5-35是柴永LT1513构成的电池充电器电路。  LT1513是500kHz电流型开关调整器,主要用于高性能的镍镉、镍氢和锂电池充电器。采用7引脚封装,1脚(Vc)为电流比较器输入和误差放大器输 ...
  LT1513是500kHz电流型开关调整器,主要用于高性能的镍镉、镍氢和锂电池充电器。采用7引脚封装,1脚(Vc)为电流比较器输入和误差放大器输出,用做频率补偿、软启动和电流限制;2脚(FB)为输出电压反馈检测输入;3脚(Ipb)为电流检测比较器反相输入端;4脚(GND)为地;5脚(Vsw)为功率开关管输出;6脚(S/S)用于关断和同步;7脚(Vln)为电源电压。
  LT1513的最大开关电流为3A,对于单只锂电池的充电电流可达2A。LT1513能同时给1节或多节电池充电,充电电压达20V,充电电流易编程或关断,而且电池可以直接接地。在图5-35中,L1A和L1B同绕在一个磁芯上,在电阻R3上产生一个电流检测电压,经R4和C4滤波,通过3脚输至电流检测放大器的反相输入端。R1和R2组成电阻分压器,用做检测电池电压。2脚的偏执电流为0.3μA。若锂电池浮置电压等于8.2V,取R2=41.2kΩ,则可计算出R1=22kΩ。
GMT+8, 2025-10-31 16:18 , Processed in 0.144784 second(s), 17 queries .
