S812/802三端子稳压器系列应用注意的问题
2023-5-1 08:13| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   S812/802系列是低压降、低耗电流的三端子稳压器适用于电池供电电路。S812系列是正输出电压固定式,S802系列是负输出电压固定式。  使用时应注意的以下三点问题:  1.S812/802系列内 ...
  使用时应注意的以下三点问题:
  1.S812/802系列内部没有短路保护电路,因此,应用时输出电流不能超过最大额定值。MOS FET内阻抗高,实际上只能承受极短时间的短路。
  2.稳压器功耗不能超过最大200mW的允许损耗,如果输入电压在9V一下,能输出最大电流,即3V系列为30mA,5V系列为50mA。
  3.COMS稳压器消除纹波能力比较低,特别是纹波频率越高,其影响越大,从这点看,适用于无纹波的电池供电,可在输出端与地之间接入10μF电容消除纹波,使电路稳定工作。
  如果要扩流可外接PNP晶体管,如图3-91所示,实际上输出时由CMOS稳压器内PMOSFET与PNP晶体管的达林顿结构担任。V1'-V0'间压降是输出晶体管的Vbe与PMOS输出FET的压降之和。图3-91(b)时扩流电路实例,晶体管VT2用于限流,如果Rcl上压降超过VT1的Vbe输出电流被限制为I0.2SA950的Vbe约0.4~0.9V,若Rcl=3.3Ω,则电流限制为120mA~300mA。
GMT+8, 2025-10-31 19:03 , Processed in 0.178811 second(s), 17 queries .
