水星路由器如何桥接
2023-5-1 08:13| 发布者: 开心| 查看: 249| 评论: 0
摘要: 本文深入探讨了水星路由器如何桥接和水星路由器如何桥接小米路由器的相关知识点,旨在帮助您更好地理解这些内容。如果您认为这篇文章有价值,请务必分享给您的朋友们,并收藏本站以便随时查看。本文 ...
    本文深入探讨了水星路由器如何桥接和水星路由器如何桥接小米路由器的相关知识点,旨在帮助您更好地理解这些内容。如果您认为这篇文章有价值,请务必分享给您的朋友们,并收藏本站以便随时查看。本文内容目录一览:1、手机怎样设置水星路由器桥接2、水星路由器怎么无线桥接3、水星路由器桥接设置方法4、水星无线路由器无线桥接怎么设置5、mercury无线路由器桥接设置图解6、水星路由器和D-Link这两个路由器怎么设置无线桥接?手机怎样设置水星路由器桥接
路由器设置桥接方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11。注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地亮戚址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击贺行保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11。
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199。【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1。主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接禅键哗成功。
水星路由器怎么无线桥接
水星尘腔路由器的无线桥接方法/步骤:
1:单击高级设置。
在浏览器中,进入Mercury路由器管理页磨瞎面,点击顶部的高级设置。
2:单击WDS无线网桥
单击无线设置下的WDS无线网桥选项。瞎兄空
3:选择主路由器。
选择要桥接的主路由器。
4:输入wifi名称和密码
只需输入主路由器的wifi名称和密码。
水星路由器桥接设置方法
水星路由器无线桥接的方法步骤为:
操作环境:华硕天选FA506IV、Windows10、百度浏览器89.0.4389。
1、在浏览器进入水星路由器管理页面,点返袭激击上方的高级设置。
2、点击无线设置下的WDS无线桥接选项。
3、点击选择要桥接的主路由器。
4、输入主路由器的wifi名称和密码即可。
水星路由器的介绍:
水星路由器是一个路由器品禅昌牌,具有强大的漏袜功能,是CPU处理器网络专用处理器,属于广域网络WAN端口2,处理效能是联机数Sessions5,000。
支持带宽汇聚。2个广域网络端口,提供企业弹性配置运用,带宽成长空间大。可以多条ADSL取代光纤,汇聚线路增加带宽,取代带宽升级。水星无线路由器无线桥接怎么设置
水星路由器无线桥接设置方法:
1、提前迅弯连接好水星路由器的WiFi。
2、在手机浏览器输入设置路由器的网址melogin.cn。
3、接着设置路由器的登录密码,点贺昌数击下方箭头。
4、再设置无线禅首名称以及无线密码,点击右边箭头。
5、再次连接此WiFi即可。
水星路由器是一个路由器品牌,具有强大的功能,是CPU处理器网络专用处理器,属于广域网络WAN端口2,处理效能是联机数Sessions5000。mercury无线路由器桥接设置图解
    当我们的无线路由器覆盖范围不够时,我们可以使用无线路由器的桥接功能,下面我以mercury无线路由器为例,为大家介绍mercury无线路由器桥接设置图解,希望对您有所帮助!
       mercury无线路由器桥接设置图解
     一罩雀、进入物袜早桥接设置页面
    1、输入melogin.cn或者192.168.1.1——输入“登录密码”,登录到mercury无线路由器的设置界面。
    2、点击“高级设置”
    3、点击“无线设置”——“WDS无线桥接”
     二、mercury无线桥接设置
    1、扫描无线信号
    (1)、点击“下一步”
    (2)、此时水星mercury无线路由器会自动扫描附近的无线信号,请在结果中找到主路由器的无线信号(本例中是:zhangsan),然后点击“选择”。
    (3)、输入主路由器的无线密码,点击“下一步”。
    2、设置mercury无线的无线参数
    设置“无线名称”、“无线密码”——点击“下一步”。
    注意问题
    这里的“无线名称”、“无线密码”,建议大家将其设置为与主路由器上的无线名称、无线密码一致,这样可以实现无线漫游。
    3、修改水星mercury无线的LAN口IP地址
    (1)、在“新的LAN口IP地址”后面,填写新的IP地址——然后点击“下一步”。
    修改原则
    如果主路由器的IP地址是:192.168.1.1;则mercury无线的LAN口IP地址,修改为:192.168.1.252
    如果主路由器的IP地址是:192.168.0.1;则mercury无线的LAN口IP地址,修改为:192.168.0.2252
    请按照上面介绍的规则,结合你自己主路由器的IP地址,来修改水星mercury无线的LAN口IP地址
    重要说明
    修改mercury无线的LAN口IP地址后,需要在浏览器中输入修改后的IP地址,才能重新打开mercury无线的设置界面。本例中需要输入192.168.1.252,才能重新登录到水星mercury无线的设置界面了。
    (2)、点击“完成”。
    点击“完成”
     三、检查桥接设置是否成功
    在“WDS无线桥接”选项处,查看WDS的状态,如果显示:已连接,如下图所示。说明水星mercury无线 V2.0路由器无线桥接设好野置成功。
     四、关闭DHCP服务器
    点击“网络参数”——“DHCP服务器”,然后点击关闭,如下图所示。
    到这里,我们就完成了水星mercury无线路由器无线桥接设置,主路由器的无线信号:zhangsan的覆盖范围会扩大很多,解决原来信号覆盖不足,有信号盲区的问题。
    mercury无线路由器桥接设置图解的相关  文章  :
    1. mercury无线路由器怎么设置桥接
    2. MW450R V4水星mercury路由器设置WDS桥接图解
    3. 怎样桥接两个水星mercury无线路由器设置
    4. 水星mercury路由器怎么设置无线桥接 水星路由器和D-Link这两个路由器怎么设置无线桥接?
1、亮兄按住路由器上RESET键,长按5秒左右,重置路由器。路由器和猫按下图方式连接,设置时电脑设置自动获取IP地址。
2、打开浏览器,地址栏输入melogin.cn,然后点回车键。
3、创建密码后,选择上网方式,打开下拉选项。上网设置,设置当敬闹袭前上网模式为桥接模式,所以选择宽带拨号上网。
4、接下来,输入宽带账号和密码,点击下一步。
5、选择“高级设置”-“LAN设置”-“LAN口IP设置”,选择手动。
6、将IP地址更改为“弯手192.168.9.1”,然后点击保存。
通过优化无线信号,你可以让网络速度更快、连接更稳定,让你畅快地上网。
GMT+8, 2026-1-13 10:03 , Processed in 0.151529 second(s), 17 queries .
