电脑连光猫无线用路由
2023-5-1 08:13| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 在这篇文章中,我们将深入探讨电脑连光猫无线用路由,并提供一些有用的技巧和实践经验,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、如何无线连接光猫,用路由器拨号上网?2、我想在光猫上接一个无线路 ...
    在这篇文章中,我们将深入探讨电脑连光猫无线用路由,并提供一些有用的技巧和实践经验,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、如何无线连接光猫,用路由器拨号上网?2、我想在光猫上接一个无线路由,具体怎么设置,步骤。3、光猫连接路由器的方法4、求解,笔记本电脑如何连接无线光纤猫上网。5、无线路由器与电信光猫怎么连接,然后wifi那些怎么设置6、光猫连接路由器怎么设置如何无线连接光猫,用路由器拨号上网?
感谢阅读!
 如果无线连接光猫,用路由器拨号上网?
 首先得弄明白一点,无线连接光猫,什么是无线连接光猫,笔者最直观的理解就是路由器无线桥接光猫自带无线,这种上网方式笔者强烈不推荐!我想题主应该不是这个意思,应该是路由器怎么连接光猫,然后进行拨号上网。
  下面具体说说,路由器怎么连接光猫,然后通过路由器进行拨号上网
得用网线!
不知道你出去什么目的,路由器不能通过无线连接光猫进行PPPOE拨号连接!只能够桥接光猫的无线信号上网!也就是说PPPOE拨号必须由光猫进行,然后路由器通过无线桥接光猫的无线信号来上网!
因为实际上无线属于LAN段,当你通过无线连接以后只是相当于网线连接了LAN口,而PPPOE拨号是通过WAN口的和运营商的PPPOE服务器通讯的!而WAN口会丢弃从LAN口过来的ppp广播,从来是PPPOE拨号失败无法伏物进行!
 建议要不用网线,稳定!要不把PPPOE交给光猫,路由器在桥接光猫的无线信号来上网!当然前提是你得光猫得有无线功能!用网线的话就不用有无线了!
用无线连接光猫,就是路由器和光猫之间不用网线连接。
 首先,你的光猫必须是这种带wifi的光猫。
 先把光猫设置好拨号上网,设置光猫自带的wifi网络。
 用手机测试看能不能连上wifi
 然后将路由器插上电源,将路由器用一根网线连接到电脑行厅宽上,进入路由器的后台管理界面,看有没有一个无线桥接功能,如果有,就设置桥接连上光猫的wifi名和密码。
 设置好后,路由器就能上网了。
 只要路由器在光猫的wifi范围内,插上电就可以连接上网。
 先检查光猫是否带无线路由器功能!
 若光猫有无线路由档亮器功能,那光猫与路由器就可以进行无线桥接!
 光猫有无线路由器功能,光猫本身就可保存宽带账号及密码,所以无线路由器就无需再拔号
 若光猫没有无线路由器功能,就无法采取无线连接,一切都是空话,必须采用网线连接!
光纤入户,光猫连接无线路由器的方法:
1、用网线将路由器的WAN口与光猫的LAN口相连,当路由器的WAN口灯闪烁表示连接正常。配置无线路由器的方法,系统连接到路由器。
2、打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面盯余铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入野族wifi密码,进入网关界面。
3、打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)设置上网方式。
4、进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
扩展资料
一、注意无线路由器的接口配置。市场上最常见的无线路由器产品为四个LAN接口加上一个WAN接口的配置。如果室内有线主机不超过LAN接口,这样的配置足以满足用户使用,如果需要更多的LAN接口与WAN接口,则需更换产品。因此,用户在选购无线路由器时,应该首先注意产品的LAN接口与WAN接口配置。
二、注意无线路由器的无线速率。因为无线路由器的速率可以从数十兆到数百兆不等。而一般来说,速率越快无线路由器的性能越好,但它的费用也会相应增加。同时,家用无线路由器的速率在300兆颂则弊左右就能完全满足用户需求。如果速率要求过高,而自己的无线网卡速率配置跟不上,则完全没有必要购买。
三、注意无线路由器的有线速率。绝大多数电子产品的网卡都能集成上千兆的网卡,而宽带路由器的交换机芯片却只能支持上百兆的带宽。因此,连接在一同路由器的局域网里,要传送大数据,影响速率的是路由器的速率本身。
四、注意无线信号的质量。无线路由器的无线信号质量也是衡量其性能的重要指标,信号质量好,就不会产生大幅衰减、经常性中断、信号连接不稳定的现象。这可以从无线路由器的天线数目上判断,如果能分析它的无线芯片构造更佳。
五,注意无线路由器的USB需求。市场上带上USB接口的无线路由器都支持3G网络,高端的路由器产品还可以支持离线下载。如果用户需要选购这类路由器,可以带上自己的3G无线上网卡,连入到无线路由器的USB接口测试它是否能用。同时,如果USB需要连接硬盘,还需要对USB接口的供电大小做出判断。
参考资料来源:百度百科:无线路由器光猫连接路由器的方法
根据问题的描述所有的网线均插在交换机上,此时网线的接线顺序可以使光猫到路由器到交换机,如还需要加装无线路由器可以在交换机延伸到其他位置的网线上加装。具体的连接设置方法如下:
1、使用光猫LAN口的网线插逗好入一个路由器的WAN口(该路由器可以放置在机房)。
2、再使用一根网线插入该路由器的LAN并与电脑进行连接。
3、此时在电脑的浏览器地址栏中输入该路由器背面标记的IP地址按回车以后输入密码登录进入。
4、进入该路由器以后点击路由设置进入。
5、在出现埋山的设置界面中选网络连接方式为拨号上网,输入上网账号和密码点击连接。
6、如需要设置无线,点击无线设置勾选开启无线功能,输入无线名称和密码点击保存。
7、再点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能点击保存。
8、此时点击网络状态就可以看到已经连接上了光猫并可以上网了。
9、第一个路由器设置完成并可以上网以后,使用一根网线插入该路由器的LAN口。
10、连接路由器LAN口网线的另外一头接入到交换机空置的接口处,此时形成线路布局即为光猫连接路由器通常,并通过网线将网络数据传输到交换机,再在交换机内部将弯指中相关网络信号传输到插在该交换机上的其他网线。
11、断开端脑与第一个路由器的连接,使用网线插入第二个路由器的LAN口并与电脑连接。
12、在电脑浏览器地址栏中输入该无线路由器IP和密码登录进入以后点击路由设置。
13、在上网设置界面中,选择自动获取IP地址点击保存。
14、点击无线设置,勾选开启无线功能输入无线名称和密码点击保存。
15、点击DHCP服务器,开启DHCP功能以后点击保存。
16、再点击LAN口设置,在出现的IP地址设置界面输入不同于第一个路由器的IP地址如192.168.2.1点击保存。
17、此时找到需要加装该无线路由器的位置,将从交换机的延伸出来的网线插入该无线路由器的WAN口。
18、点击该路由器后台的网络状态可以看到已经连接上了交换机和前面的主路由并可以上网了。
19、最终形成的网络连接示意图如下。求解,笔记本电脑如何连接无线光纤猫上网。
1、首先使用电脑连接上光猫,在浏览器中输入路由正消贺器IP地址。
2、输入路由器密码,登录路由器。
3、选择上网设置选项,举派如下图所示。
4、选择静态IP,IP地址设置为192.168.1.2,子网掩码设置为255.255.255.0, 网关设置为192.168.1.1,最后设置本地的DNS。
5、然后选择无线设置选项卡,打开WiFi,设置它的名称和密码。
6、最后,桥答单击高级设置选项卡,选择内网设置选项,将LAN口IP地址更改为192.168.2.1,保存设置后,电脑重新连接设置的WiFi就可以上网了。无线路由器与电信光猫怎么连接,然后wifi那些怎么设置
(一)连接方法
首先,需要把电信光猫、无线路由器、电脑用网线连接起来,正确的连接方式如下:
1、把电信光猫上的网口(LAN口),渣扮用网线连接到路由器的WAN口(Internet口)。
2、把你家里的电脑,用网线连接到路由器中任意一个LAN接口,完整的连接示意图如下。
正确连接光猫、路由器、电脑后,电脑此时是不能上网的,但是仍然可以设置路由闷梁宽器。新手,小白用户一定要记住这一点,以后不要再认为电脑不能上网,就无法设置路由器了。
(二)设置电信光纤猫
1、打开浏览器,在地址栏输入光纤猫IP地址:192.168.1.1。
2、光纤猫登录界面中,输入用户名和密码,用户名和密码一般在光纤猫的背面查看。
3、中国电信光纤猫界面中,选择状态选项卡。
4、接着,选择配置向导选项。
5、出现的界面中,输入上网帐号和上网密码,帐号和密码在办理宽带时由电信服务商提供。
6、接着,选择网口,本人把两个网口都选中了。
7、终端登陆密码修改窗口中,选择终端登录密码修改前的复选框。
8、输入光纤猫的初始密码,然后输入自己设置的登录密码。
9、按照提示操作,电信光纤猫就设置好了。
(三)设置路由器上网
1、在路由器底部有一个贴纸,在这个贴纸中,建议查看到你这个路由器的管理地址(登录地址)。用一个小米路由器来进行演示,它的管理地址是:192.168.31.1 或者 miwifi.com ,在路由器底部的标贴中可以查看到,如下图所示。
2、在电脑的浏览器中,输入上一步中查看到的管理地址,打开路由器的设置页面 —— 然后根据页面中的提示信息进行操作,如下图所示。
3、此时,路由器会自动检测你家宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果设置上网参数。
如果检测到上网方式是:PPPoE拨号 ——系统会提示你,在页面中填写你家宽带的宽带账号(上网用户名)、宽带密码(上网密码),如下图所示。
如果系统检测到上网方式是:动态IP上网(自动获得ip地址),不会出现设置上网参数的页面,会直接跳转到设置WiFi名称和密码的界面。
4、然后设置你的路由器的 WiFi名称、WiFi密码 (无线名称、无线密码),如下图所示。
5、根据页面中的提示,设置路由器的管理密码,如下图所示。
6、保存设置后,根据路由器设置页面中的提示信息,结束对路由器的设置。
扩展资料:
无线路由器的优点:
1、永远在线连接
使用无线路由器,你可以将一个3G/HSDPAUSBmodem连接到它的内置USB接口,这能够让你连接上超过3.5G/HSDPA,3.75G/HSUPA,HSPA+,UMTS,GDGE,GPRS的网络,或GSM网络。下载速率高达14.4Mbps。
JGR-N605支持EthernetWAN接口,可以作为ADSL/Cable modem使用。当有线网络连接失败时,通过JGR-N605内置的故障自动转换功能,可以快速顺畅地连接到3G无线网络,保证最大化的连接和最小的干扰。
当有线网络恢复后,它还能够自动再次连接,减少或最小化连接费用。此功能特别适合办公环境,因为那里的网络持续连通是非常重要的。
2、多功能服务
无线路由器的USB接口,它可以作为多功能服务器来帮助你建立一个属于你自己的网络,当你外出的时候,你可以使用办公室打印机,通过Webcam监控你的房子,与同事或者朋友共享文件,甚至可以下载FTP或BT文件。
市面上具备USB接口的无线路由器较为罕见,其中,飞鱼星的一款路由器VE982W就是具备USB接口的无线路由器。
3、多功能展示工具
独特3G管理中心是一个多功能展示工具,它在视觉上展示信号情况,可使用户最大限度地利用它们的连接。利用上传速度、下载速度你可以监视带宽。这种工具可以计算出每月运用的数据总量或者小时总量。
4、增益天线信号
在无线网络中,天线可以达到增强无线信号的目的,可以把它理解为无线信号的放大器。天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,而根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。
5、全向天线
在水平面上,辐射与接收无最大方向的天线称为全向天线。全向天线由于无方向性,所以多用在点对多点通信的中心台。比如想要在相邻的两幢楼之间建立无线连接,就可以选择这类天线。
6、定向天线
有一个或多个辐射与接收能力最大方向的天线称为定向天线。定向天线能量集中,增益相对全向天线要高,适合于远蚂亮距离点对点通信,同时由于具有方向性,抗干扰能力比较强。比如一个小区里,需要横跨几幢楼建立无线连接时,就可以选择这类天线。光猫连接路由器怎么设置
光猫连接路由器后路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫逗敬袭电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
3、登录后台后山兄,点击设置向导,然后根据向导指示填写相应的参稿漏数即可。
当您不确定某些设置时,不要犹豫与厂家联系。他们会很愿意提供帮助和支持,以确保您的路由器和WIFI网络运行良好。
GMT+8, 2026-1-13 10:02 , Processed in 0.164189 second(s), 17 queries .
