| 路由器设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手,本文将为您提供实用的操作指南和技巧。本文内容目录一览:1、H3C路由器基本配置命令2、华为路由器修改语种的命令3、h3c BR304+路由器英文模式怎么变中文模式4、H3C路由器配置命令5、H3C MSR-30-20路由器登陆WEB界面6、华三路由器设置enable口令H3C路由器基本配置命令 H3C路由器基本配置命令 H3C路由器基本配置要怎么设置,下面我为大家分享的是路由器的基本配置命令,希望对同学们学习H3C路由器配置的基础知识有帮助! H3C路由器基本配置命令 [Quidway]displayversion 显示版本信息 [Quidway]displaycurrent-configuration 显示当前配置 [Quidway]displayinterfaces 显示接口信息 [Quidway]displayip route 显示路由信息亩拍 [Quidway]sysnameaabbcc 更改主机名 [Quidway]superpasswrod 123456 设置口令 [Quidway]interfaceserial0 进入接口 [Quidway-serial0]ipaddress [Quidway-serial0]undoshutdown 激活端口 [Quidway]link-protocolhdlc 绑定hdlc协议 [Quidway]user-interfacevty 0 4 [Quidway-ui-vty0-4]authentication-modepassword [Quidway-ui-vty0-4]setauthentication-mode password simple 222 [Quidway-ui-vty0-4]userprivilege level 3 [Quidway-ui-vty0-4]quit [Quidway]debugginghdlc all serial0 显示所有信息 [Quidway]debugginghdlc event serial0 调试事件信息 [Quidway]debugginghdlc packet serial0 显示包的信息 静态路由: [Quidway]iproute-static {interfacenumber|nexthop}[value][reject|blackhole] 例如: 搏脊 [Quidway]iproute-static 129.1.0.0 16 10.0.0.2 [Quidway]iproute-static 129.1.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2 [Quidway]iproute-static 129.1.0.0 16 Serial 2 [Quidway]iproute-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2 动态路由: 迅银羡 [Quidway]rip [Quidway]rip work [Quidway]rip input [Quidway]ripoutput [Quidway-rip]network1.0.0.0 ;可以all [Quidway-rip]network2.0.0.0 [Quidway-rip]peerip-address [Quidway-rip]summary [Quidway]ripversion 1 [Quidway]ripversion 2 multicast [Quidway-Ethernet0]ripsplit-horizon ;水平分隔 [Quidway]router idA.B.C.D 配置路由器的`ID [Quidway]ospfenable 启动OSPF协议 [Quidway-ospf]import-routedirect 引入直联路由 [Quidway-Serial0]ospfenable area 配置OSPF区域 标准访问列表命令格式如下: acl [match-order config|auto] 默认前者顺序匹配。 rule[normal|special]{permit|deny} [source source-addr source-wildcard|any] 例: [Quidway]acl 10 [Quidway-acl-10]rulenormal permit source 10.0.0.0 0.0.0.255 [Quidway-acl-10]rulenormal deny source any 扩展访问控制列表配置命令 配置TCP/UDP协议的扩展访问列表: rule{normal|special}{permit|deny}{tcp|udp}source { |any}destination |any} [operate] 配置ICMP协议的扩展访问列表: rule{normal|special}{permit|deny}icmp source { |any]destination{ |any] [icmp-code][logging] 扩展访问控制列表操作符的含义 equalportnumber 等于 greater-thanportnumber 大于 less-thanportnumber 小于 not-equalportnumber 不等 range portnumber1portnumber2 区间 扩展访问控制列表举例 [Quidway]acl 101 [Quidway-acl-101]ruledeny souce any destination any [Quidway-acl-101]rulepermit icmp source any destination any icmp-type echo [Quidway-acl-101]rulepermit icmp source any destination any icmp-type echo-reply [Quidway]acl 102 [Quidway-acl-102]rulepermit ip source 10.0.0.1 0.0.0.0 destination 202.0.0.1 0.0.0.0 [Quidway-acl-102]ruledeny ip source any destination any [Quidway]acl 103 [Quidway-acl-103]rulepermit tcp source any destination 10.0.0.1 0.0.0.0 destination-port equal ftp [Quidway-acl-103]rulepermit tcp source any destination 10.0.0.2 0.0.0.0 destination-port equal www [Quidway]firewallenable [Quidway]firewalldefault permit|deny [Quidway]int e0 [Quidway-Ethernet0]firewallpacket-filter 101 inbound|outbound 地址转换配置举例 [Quidway]firewallenable [Quidway]firewalldefault permit [Quidway]acl 101 [Quidway-acl-101]ruledeny ip source any destination any [Quidway-acl-101]rulepermit ip source 129.38.1.4 0 destination any [Quidway-acl-101]rulepermit ip source 129.38.1.1 0 destination any [Quidway-acl-101]rulepermit ip source 129.38.1.2 0 destination any [Quidway-acl-101]rulepermit ip source 129.38.1.3 0 destination any [Quidway]acl 102 [Quidway-acl-102]rulepermit tcp source 202.39.2.3 0 destination 202.38.160.1 0 [Quidway-acl-102]rulepermit tcp source any destination 202.38.160.1 0 destination-port great-than 1024 [Quidway-Ethernet0]firewallpacket-filter 101 inbound [Quidway-Serial0]firewallpacket-filter 102 inbound [Quidway]nataddress-group 202.38.160.101 202.38.160.103 pool1 [Quidway]acl 1 [Quidway-acl-1]rulepermit source 10.110.10.0 0.0.0.255 [Quidway-acl-1]ruledeny source any [Quidway-acl-1]intserial 0 [Quidway-Serial0]natoutbound 1 address-group pool1 [Quidway-Serial0]natserver global 202.38.160.101 inside 10.110.10.1 ftp tcp [Quidway-Serial0]natserver global 202.38.160.102 inside 10.110.10.2 www tcp [Quidway-Serial0]natserver global 202.38.160.102 8080 inside 10.110.10.3 www tcp [Quidway-Serial0]natserver global 202.38.160.103 inside 10.110.10.4 smtp udp PPP验证: 主验方:pap|chap [Quidway]local-useru2 password {simple|cipher} aaa [Quidway]interfaceserial 0 [Quidway-serial0]pppauthentication-mode {pap|chap} [Quidway-serial0]pppchap user u1 //pap时,不用此句 pap被验方: [Quidway]interfaceserial 0 [Quidway-serial0]ppppap local-user u2 password {simple|cipher} aaa chap被验方: [Quidway]interfaceserial 0 [Quidway-serial0]pppchap user u1 [Quidway-serial0]local-useru2 password {simple|cipher} aaa ; 华为路由器修改语种的命令 在这种quidway历宴缓型式下使用:lan ch再按Y就切祥笑换成中文了,使用lan en再按Y就切换成英语语种了。 如果您不知道如何切换到quidway的话,一直使用quit就可以了,呵呵。 不过,有一点,只有以前的华为机肢模器或者H3C机器有中英文语种,如果是现在的H3C是没有了中文语言了。h3c BR304+路由器英文模式怎么变中文模式 你可去官网上看看,能不能刷中文的升级固件。要是没有就没有办法了。你也就只能将就用了。H3C路由器配置命令 H3C 75系列有带E的和不带E的区分 不知道你那个是7503还是7503E 下面是官方网站详细并衫渣的安装手册和配置手册塌腊,绝悄你自己可以下载下来慢慢看~ 75系列 75 E 系列H3C MSR-30-20路由器登陆WEB界面 登录Web网管 在确认设备支持Web网管后,先要对设备进行一系列的配置,才能登录Web网管。登录Web网管的全过程如下。 (1) 连接设备和PC 通过Console口搭建本地配置环境。如图1-2所示,只需将PC机(或终端)的串口通过配置电缆与设备的Console口连接。 通过Console口搭建本地配置环境 (2) 在PC上配置终端仿真程序 在PC机上运行终端仿真程序(如Windows 3.X的Terminal、Windows 9X的超级终端等)。 设置终端通信参数:波特率为9600bps、数据位为8、奇偶校验为无、停止位为1、数据流控制为无。 (3) 进入设备的命令行接口 加电启动设备,PC终端上将显示设备的自检信息。自检结束后键入Enter,进入设备的命令行接口。 (4) 设备的基本配置 # 配举圆置设备接口的IP地址。 Sysname system-view [Sysname] interface ethernet 0/0 ←进入接口试图 [Sysname-Ethernet0/0] ip address 10.153.17.82 255.255.255.0 ←配置接口的IP地址首缺为10.153.17.82 [Sysname-Ethernet0/0] quit ←退出接口试图 # 添加设备的Telnet用户,用户级别设为3(管理级用户)。 [Sysname] local-user admin ←设置Telnet用户名为admin [Sysname-luser-admin] service-type telnet level 3 ←设置级别3 (-----如果此时报错,则按#2添加Telnet用户) [Sysname-luser-admin] password simple admin ←设置用户admin的密码为admin [Sysname-luser-admin]ip http enable ←开启http功能 [Sysname-luser-admin] save ←保存配置 #2 添加设备的Telnet用户,用户级别设为3(管理级用户)。 [Sysname] local-user admin ←设置Telnet用户名为admin [Sysname-luser-admin]password cipher admin ←设置用户admin的密码为admin [Sysname-luser-admin]authorization-attribute level 3 ←设置级别3 [Sysname-luser-admin]service-type telnet [Sysname-luser-admin]ip http enable ←开启http功能 [Sysname-luser-admin] save ←保存配置 (5) 登录Web网管 在与设备路由可达的Web网管终端(比如PC)上启动浏览器,访问即可进入Web网管登陆页面。在Web网正芹塌管登录页面的右上角有切换Web网管语言的链接。目前Web网管支持两种语言:中文和English。 输入用户名admin和密码admin,单击登录按钮即可进入Web网管并进行管理操作。华三路由器设置enable口令 方法 en 进入特权模式 conf 进入全局配漏枯让置模式 in s0 进入 serial 0 端口配置 ip add xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 添加ip 地址和掩码,电信分配 enca hdlc/ppp 捆绑链路协议 hdlc 或者 ppp ip unn e0 exit 回到全局配置模式 in e0 进入以太接口配置 ip add xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 添加ip 地址和掩码,电信分配 exit 回到全局配置模式 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s 0 添加路由表 ena password 口令 write exit 以上根据中国电信 ddn 专线多数情况应用 普通用户模式 enable 转入特权用户模式 exit 退出配置 help 系统帮助简述 language 语言模式切换 ping 检查网络主机连接及主机是否可达 show 显示系统运行信息 telnet 远程登录功能 tracert 跟踪到目的地经过了哪些路由器 特权用户模式 #? clear 清除各项统计信息 clock 管理系统时钟 configure 进入全局配置模式 debug 开启调试开关 disable 返回普通用户模式 download 下载新版本软件和配置文件 erase 擦除FLASH中的配置 exec-timeout 打开败弊EXEC超时退出开关 exit 退出配置 first-config 设置或清除初次配置标志 help 系统帮助简述 language 语言模式切换 monitor 打开用户屏幕调试信息输出开关 no 关闭调试开关 ping 检查网络主机连接及主机是否可达 reboot 路由器重启 setup 配置路由器参数 show 显示系统运行信息 telnet 远程登录功能 tracert 跟踪到目的地经过了哪些路由器 unmonitor 关闭用户屏幕调试信息输出开关 write 将当前配置参数保存至FLASH MEM中 全局配置模式 aaa-enable 使能配置AAA(认证,授权和计费) access-list 配置标准访问表 arp 设置静态ARP人口 chat-script 生成一个用在modem上的执行脚本 custom-list 创建定制队列列表 dialer-list 创建dialer-list dram-wait 设置DRAM等待状态 enable 修改ENABLE口令 exit 退出全局配置模式 firewall 配置防火墙状态 flow-interval 设置流量控制时间间隔 frame-relay 帧中继全局配置命令集 ftp-server FTP 服务器 help 系统帮助命令简述 host 添加主机名称和其IP地址 hostname 修改主机名 ifquelen 更改接口队列长度返局 interface 选择配置接口 ip 全局IP配置命令子集 ipx 全局IPX配置命令子集 loghost 设置日志主机IP地址 logic-channel 配置逻辑通道 login 启动EXEC登录验证 modem-timeout 设置 modem 超时时间 multilink 配置multilink 用户使用的接口 multilink-user 配置multilink 用户使用的接口 natserver 设置FTP,TELNET,WWW服务的IP地址 no 关闭某些参数开关 priority-list 创建优先级队列列表 router 启动路由处理 settr 设置时间范围 snmp-server 修改SNMP参数 tcp 配置全局TCP参数 timerange 启动或关闭时间区域 user 为PPP验证向系统中加入用户 vpdn 设置VPDN vpdn-group 设置VPDN组 x25 X.25协议分组层 保持路由器和WIFI网络的最新更新,可以使您的网络更快、更稳定,并防止网络安全问题的出现。 |
GMT+8, 2026-1-13 10:02 , Processed in 0.176734 second(s), 16 queries .
