| 如果您想让您的路由器连接更加稳定和快速,本文华硕路由器输入192.168.1.1无法进入登录界面 将为您提供适用于不同情况的路由器设置方法和使用技巧。 一、检查华硕路由器连接:华硕路由器上的WAN接口(Internet接口),需要用网线连接到猫上的网口(LAN口)。电脑需要用网线,连接到华硕路由器1、2、3、4接口中任意一个。WAN接口(Internet接口)上方/下方,有一个Internet的小图标,注意在自己的华硕路由器上查看。另外WAN接口(Internet接口)颜色,与1、2、3、4号接口的颜色不一样,大家也可以通过颜色来进行区分。 二、检查电脑IP地址设置 1、用电脑设置华硕路由器,或者电脑连接华硕路由器上网时,电脑本地连接(以太网)中的IP地址,需要设置成自动获得(动态IP), 2、电脑IP地址需要设置为 自动获得:如果不清楚如何查看自己电脑IP地址设置信息,可以点击下面的文章链接,查看详细的设置方法。 三、检查登录地址是否正确? 华硕(ASUS)路由器的登录地址有2种:192.168.1.1 和 router.asus.com;所以,需要先确定下你自己这台华硕路由器的登录地址到底是多少?可以在该路由器底部铭牌中查看到相关信息。 四、华硕路由器IP地址被修改了 1、192.168.1.1是华硕路由器的默认登录地址(IP地址),但是这个这个登录地址是可以修改成其它地址的,例如可以修改为:192.168.2.1、192.168.3.1等等。 2、如果这台华硕路由器的登录地址已经被修改了,那么在使用原来默认的192.168.1.1登录,肯定是打不开登录地址了。 3、所以,当你完成了前面3个步骤信息后,仍然打不开这台华硕路由器的192.168.1.1登录地址;就应该检查下该路由器的默认登录地址是否被修改了。 五、怎么判断是否被修改? 电脑用网线连接到华硕路由器1、2、3、4号口后,我们可以通过查看电脑上获取的IP地址,来判断路由器的管理地址是否被修改了?以及找到修改后的管理地址。 ~我们建议您遵循这些简单的步骤和技巧来设置和管理您的路由器,以获得最佳的网络连接体验。 |
GMT+8, 2026-1-13 10:16 , Processed in 0.198273 second(s), 17 queries .
