采用LT1269构成的标准回扫电路
2023-5-1 08:12| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   图2-69是采用LT1269构成的标准回扫电路。LT1269具有很宽的输入电压范围,内有限流保护和65V/0.2欧双向转换开关。此电路的输入电压为5~18V,输出为-23.5V/60MA和-71.5V/120MA.R5,R6是前置 ...
  图2-69是采用LT1269构成的标准回扫电路。LT1269具有很宽的输入电压范围,内有限流保护和65V/0.2欧双向转换开关。此电路的输入电压为5~18V,输出为-23.5V/60MA和-71.5V/120MA.R5,R6是前置电阻,以便对满载时的-23.5V和最小负载时的-71V保持精确的电压。
GMT+8, 2025-10-31 16:18 , Processed in 0.569561 second(s), 17 queries .
