tl-wr742n路由器设置
2023-5-1 08:12| 发布者: 开心| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 针对tl-wr742n路由器设置这个问题,本文将综合不同朋友对这个tl_wr742n路由器怎样设置的知识为大家一起来解答,希望能帮到大家本文内容目录一览:1、TP–LINK:TL–WR742N路由器用手机怎么连接?2、t ...
    针对tl-wr742n路由器设置这个问题,本文将综合不同朋友对这个tl_wr742n路由器怎样设置的知识为大家一起来解答,希望能帮到大家本文内容目录一览:1、TP–LINK:TL–WR742N路由器用手机怎么连接?2、tl-wr742n无线路由器怎么设置3、TP-Link TL-WR742N无线路由器怎么设置TP–LINK:TL–WR742N路由器用手机怎么连接?
Tp-link普联作为国内用丛姿户数最大的无线路由器厂商,正巧前天换了收到其他维修同行的一台新的tp-link wifi6无线路由器,本文就给大家带来tp-link无线路由器手机设置上网教程。
tp-link无线路由器
一、路由器与光猫连接
路由器的网口用网线连接到光猫的网口,注意:有些光猫有电话网口、IPTV网口,还有的只有网口1是千兆的网口,所以建议直接插入光猫网口1连接薯桐,而新款的无线路由器大多都是不分WAN口跟LAN口了,如果你的路由器不支持盲插,那么就插到路由器的WAN网口。
路由器连接示意图
二、手机连接路由器wifi
路由器连接到网线后,插入电源,路由器会在几十秒后发射出该路由器默认的wifi信号,手机设置里连接到路由器的wifi信号,tp-link无线路由器的wifi信号是以TP-LINK开头的,没有连接密码。
手机连接上路由器WiFi
三、手机设置路由器上网
理论上手机连接新路由器wifi信号后,手机会自动弹出设置页面,如果你不小心关闭了设置页面,那么手机会自动断开该wifi信号,此时我们需要重新连接上路由器的wifi信号。
然后打开浏览器,在浏览器顶部的地址栏里输入tp-link无线路由器的管理页面地址tplogin.cn或者192.168.1.1 按「前往键」或者「回车键」打开设置页面。
1、创建管理员密码
打开tplogin.cn网址后会提示先创建一个管理员密码,密码长度为6-32个字符,这个密码是你以后登录TPLINK路由器管理后台需要使用到的登录密码,请务必牢记。
创建管理员密码
2、上网设置
创建好管理员密码后会进渗手绝入到上网设置,这里路由器会自动检测你的上网方式,比如我的是光猫拨号,那么我的上网方式就是自动获取IP地址。
如果你的是宽带拨号上网,那么就要正确填写宽带服务商给你的宽带账号跟密码。注意,宽带账号跟密码区分大小写。
3、无线设置
无线设置也叫做wifi设置,如果你的路由器的wifi6路由器,那么它会提示你是否开启802.11ax高速上网模式。
802.11ax就是wifi6技术,速度比wifi5快多了,这个也是需要手机、笔记本支持wifi6才能用到这个技术,一般这两年新出的手机跟笔记本都是支持wifi6的。
然后这个设置无线名称跟无线密码(wifi名称跟wifi密码)
4、路由器设置完成
路由器设置完成,页面会显示你刚刚设置的无线名称跟无线密码,然后手机会与路由器断开连接,路由器wifi重新启动,大约30秒左右就可以在手机wifi列表里连接上你刚刚设置的wifi信号了。tl-wr742n无线路由器怎么设置
1.如图所示:猫出来的网线,连接到路由器的WAN口,再使用网线将电脑连接到路由器任意一个LAN口。如果没有辩锋滚唤足够的携备晌网线,可以通过无线方式连接到路由器。
2.打开浏览器,清空地址栏并输入:192.168.1.1,回车。初次登录界面需要设置管理员密码。后续登录时,需要填写该密码。
3.进入管理界面后,点击下一步,开始设置向导。
4.在上网方式中选择PPPoE。
5.在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码。
6.在SSID中设置无线网络名称,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码。
7.点击 完成,路由器设置成功。此时电脑仅需要连接路由器LAN口或无线网络,无需任何设置即可上网。
tplink品牌的路由器的设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接旅稿,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
4、选择联网模式一般是pppoe,拆哪孝然后点击下一步输入宽带帐号和密码,点击下一步:
6、无线设置完毕后,点击保存,然后重新启动路由器即可正缓轮常使用了。
希望本文中提供的路由器和WIFI设置技巧可以帮助您更好地理解和管理您的网络,以提高速度、可靠性和安全性。
GMT+8, 2026-1-13 10:16 , Processed in 0.102267 second(s), 17 queries .
