| 路由器设置和使用需要一定的技巧和经验,如果您是新手,本文将为您提供实用的操作指南和技巧。本文内容目录一览:1、斐讯k2路由器怎么设置 斐讯K2路由器设置方法详解 看这里了解2、手机怎么设置斐讯路由器的方法3、斐讯K2路由器联网方法及功能使用?斐讯k2路由器怎么设置 斐讯K2路由器设置方法详解 看这里了解 1、首先我们要将其中一个路由器正确的接入互联网。若已成功接入互联网可直接跳转到第 步,查看扩展路由器的配置。 2、首先将连接互联网的网线插到一个路由器的Wan口,为方便讲解命名为路由器A。使用电脑的设置的可以参考本实例。打开互联网连接,找到路由器的无线,点击进行连接。 3、因此时无线网络未设置密码。页面会自动打开引导页面,点击【开始体验】 4、打开上网设置页,根据网络的实际情况进行郑前填写。本例为宽带拨号上网,输入上网账号及密码。点击【下一步】 5、设置无线的名称。为避免混淆两个路由器,建议在本处修改一下路由器的名称。按要求输入无线密码及管理员密码后,点击【保存并重启】按钮则路由器将会自动进行重启。一定要记住设置的无线的密码以及管理员的密码,后面设置以及连接路由器都需要使用。 6、之后我们将第二个路由器B接上电源。连上该无线路由器的网络(未避免设置过程中有时候pad会自动连接第一个路由器A,在此建议先关掉路由器A)。下图中为直接在app中进行设置的。打开APP页面,因现在路由喊搏清器不能连接网络,不能通过注册的账号登录进行管理。此处点击【本地管理】 7、路由器默认密码为admin,输入登录有可以设置新的管理员密码,然后点击【下一步】。 8、进入上网设置页,本路由器不需要设置,直接点击右上角的【跳过向导】 9、在此处设置路由器无线的密码以及路由器名称,为便于与路由器A区分,建议修改一个比较容易记住的名称。然后点击【完成】路由器会自动进行重启。 10、路由器重启完成后,重新连银旦接路由器B。路由器A接通电源。打开斐讯app,点击【路由设置】,打开路由设置页,点击【高级设置】,打开页点击【无线扩展】。手机怎么设置斐讯路由器的方法 如今智能路由器开始流行,通常路由器都有APP客户端,只需要在手机中下载安装客户端,然后就可以无线完成路由器设置。不同的智能路由器,手机设置方面也有所不同。下面是我为大家整理的关于手机怎么斐讯设置路由器的方法,一起来看看吧! 手机怎么设置斐讯路由器的方法 一、首先需要确认您的智能手机已经连接了无线路由器所在的无线网络,并且可以正常上网。大家可以在手机设置、WLAN无线局域网设置中查看,如下图所示。 二、在手机中打开浏览器,然后输入192.168.1.1,然后打开就可以进入登亏粗录页面了,然后我们输入路由器管理账户与密码,就可以登录了,如下图所示。 *注:有些无线路由器默认登陆地址可能是192.168.0.1或者其他,不清楚的朋友,请查看路由器底部的铭牌标注。 三、使用路由器管理账号与密码登陆之后,打开的管理界面,和在电脑中登陆192.168.1.1是一样的。由于手机屏幕较小,看起来界面偏小,大家可以将手机横屏,这样就看的清楚了,如下图所示。 手机登陆192.168.1.1后,就可以对无线路由器进行设置了,包括修改无线密码、改路由器密码就可,操作和电脑登陆192.168.1.1设置方法是衫宽一样的。 手机登陆192.168.1.1设置路由器的方法就为大家介绍到这里,如果是智能路由器的话,建议大家直接使用APP登陆管理,普通路由器用户,也可以在手机浏览器中打开192.168.1.1登陆,登陆后的操作和电脑中是一或空亮样的。 斐讯K2路由器联网方法及功能使用? 斐讯K2路由器,镜面抛光工艺,显高端大气,功能上VPN、防火墙、无线桥接、带宽控制、MAC地址克隆等功能一样不差。下面我就给大家分享一下斐讯K2路由器联网方法及功能使用。 工具/材料 斐讯K2路由器 一、斐讯路由器联网方法 首先,我们要连接斐讯K2路由器。斐讯K2无线路由器上面有5个网线接口。(如下图所示)。 蓝色的是1个WAN接口,四个黄色的接口分别是LAN1、LAN2、LAN3、LAN4共4个LAN接口。 蓝色的WAN接口连接猫,也就是宽带网线;电脑用网线分别连接到LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任何一个接口都可以,所以说四个接口来连接网线完全够用了。 我们在设置斐讯K2路由器上网之前,需要先把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为“自动获得IP地址”,“自动获得DNS服务器地址”。 打开电脑上的浏览器,在浏览器最孙旅上方显示网址的位置,输入:p.to 或者 192.168.2.1,在弹出来的页面上点击“马上体验”。 进入页面以后,我们可以看到页面中显示的是斐讯K2路由器中“上网方式”的3个选项。 分别是“宽带帐号、自动获取、静态地址”,这时我们就选择其中的一种就可以了。 点击进入“宽带账号”以后,填写相应的资料。(如图一)。点击进入“自动获取”以后,填写相应的资料。(如图二)。点击进入“静态地址”以后,填写相应的资料。(如图三)。 填写完相应的资料以后,点击“完成”,那么斐讯K2路由器就成功联上网了。 我们可以打开WiFi,寻找名字为@PHICOMM_D8的无线网,输入密码连接上就可以了。 特别提示:要将路由器放在家庭中的适当位置,能不穿墙就不穿墙,在空旷的地方这样信号才会更好。 二、斐讯APP功能使用 首先,我们先打开手机上的WLAN功能,搜索并连接到斐讯K2路由器的无线信号。斐讯K2的无线信号名称默认是:@PHICOMM_XX,不用输入wifi密码,直接连接即可。 接着,我们去应用商场下载并安装“斐讯路由”APP。 打开手机上的已经下载并安装好的斐讯路由器管理APP。 登录到设置界面,输入默认密码:admin,进行登录。 给斐讯K2重新设置一个“管理员密码”,这里的管理员密码,指的就是登录密码。 登录进斐讯K2路由器中,我们还可以使用“一键体检”、“信号调节”、“上网导向”等功能。由此可见,斐讯K2路由器是非常全面的。 除此之外,斐讯K2路由器还可以通过手机APP设置斐讯K2上网,此时系统会自动检测你家宽带的上网方式。 检测到的上网方罩凯兆式分为两种,分别是宽带拨号上网和DHCP自动获得获取IP地址。 选择其中一个点击进入以后填写基本信息,填写完成以后点击“下一步”。 这样我们就可以在手机上设置无线wifi,包括自定义设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”——点击“完成”。 另外,斐讯路由器APP还可以查看连接到WiFi的设备,如果不是你的设备,可以剔除该设备,并把该设备加入黑名单物租。 更重要的是,斐讯路由器APP还可以一键穿墙,大大的方便的用户的使用。 最后,斐讯路由器APP还可以测试网速,一眼就可以看出你得网速快不快。 还有更多功能等着你去试试哟。 现在您已经了解了如何设置和使用路由器和无线网络,开始享受更好的上网体验吧! |
GMT+8, 2026-1-13 10:16 , Processed in 0.089190 second(s), 17 queries .
