| 随着家庭设备的增多,路由器的管理变得越来越重要。本文tlwr842n路由器说明书将为您介绍如何正确设置路由器,保障网络安全。本文内容目录一览:1、TP-LINK型号TL-WR842N路由器的说明书2、300M无线路由器型号TL一wR842N详细设置说明3、TL-WR842N无线路由器怎样设置4、路由器tp-link tl-wr842n怎么设置要图要步骤。5、如何设置tlwr842n无线路由器6、TL wr842n路由器怎么设置(TP Link)TP-LINK型号TL-WR842N路由器的说明书 刚才看了一下那个人的回答裤闷, 打开那个百度文库.看了一下... 发现 TP-LINK型号TL-WR842N 这个型号的路由器,那个文库的回答 不一定正确. 本人刚买了这种型号的路由器.现在将 这个型号的路由器我设置的方式跟大家交流一下. 首先 这种型号的天线什么的都不可拆卸的... 打开包装也就有 一个路由器 和电源线. 连接上 电源. 把宽带接到WAN接口...然后有4个LAN 接口 其中的任何一个使用网线连接,然后接到笔记本上.准备设置. 笔记本的 -控制面板\网络和 Internet\网络连接--本地连接.右键,属性选择Internet协议版本 4(TCP/IPv4) 属性 选择 自动获取ip就可以了. ------------然后, 这一点是在浏览悔芹器登录, 这一点与别人说的不同(仅仅是个人意见). 这种型号的路由器TP-LINK型号TL-WR842N...等不地址不是192...... 而是 tplogin.cn 这一点请注意 192...d.e 那个地址登录是失败的 打不开,个人体会.. 打开之后就是设置路由器的登陆密码 (默认是这样的一个设置向导) 需要输入两次. 以后登录路由器就使用这个密码...下一步就是设置你的宽带帐号以及密码..在下一步就是设置无线wifi的 帐号 以及密码...设胡前弯置完成就可以了.....退出设置向导之后 就是路由器的全部界面了...各种设置都有..这一个型号还可以设置家长模式..就是说设定 某一个时间段 允许 wifi打开或者连接...在高级模式里.. 只要登录进去了就可以看懂啦..各项设置自己可以研究... 改错了就回复路由器初始设置呢... 通过自己摸索,还能发现其他的功能.. ---------------------本地人纯手打..希望各位看官个与鼓励..以上是 个人使用的感悟...并不是官方的.如有错误请谅解...其实登录进去了就好说了,自己摸索,,,所以说最主要的一点就是 浏览器的登录地址 是 login.cn 而不是192.168.1.1..这一点是我想强调的..谢谢............300M无线路由器型号TL一wR842N详细设置说明 1] 打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn(部分较早期的路由器管理地址是192.168.1.1),并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码,(密码长度在6-15位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),请妥善保管。 [2] 登录成功后,路由器会自动检测上网方式, [3] 根据检测到的上网方式,填写该上网方式的对败没档应参数: 注意:如果检测结果是自动获得IP地址/固定IP地址上网,请按照页面提示进行操作。 76%的用户上不了网是因为输入了错误的用户名和密码,请仔细检查输入的宽带用户名和密码是否正确,注意区察乱分中英文、字母的大小写、后缀是否完整等。如果不确认,请咨询宽带运营商。 [4] 设置无线名称和密码, 注意: 无线名称建议设置为字母或数字,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊察御字符而导致搜索不到或无法连接。 TP-LINK路由器默认的无线信号名称为"TP-LINK_XXXX ",且没有密码。 为确保网络安全,建议一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。 [5] 设置完成,等待保存配置,路由器重启之后就设置好了。 TL-WR842N无线路由器怎样设置 TL-WR842N无线路由器设置上网一共有以下几步: 第一步:打开电脑桌面上的浏览器,在地址栏并输入192.168.1.1。 第二步:进入路由器的管理界面后,点击左侧的“设置向导”之后,再点击下一步。 第三步:在这里上网方式选择“pppoe”,薯和然后点击下一步。 第四步:到了这一步填写宽陵游带账号和密码,如果账号密码不记得了的话,可以打电话到运营商那里去问。 第五步:设尺手销置无线连接,安全选项里面选择WPA2-PSK并设置wifi密码,鼠标点击下一步,然后再点击完成,这样就设置完成了。 第六步:设置完成后,进入路由器管理界面,点击运行状态-WAN口状态,如果IP地址不是0.0.0.0,那就说明设置成功了。路由器tp-link tl-wr842n怎么设置要图要步骤。 详细步骤如下: 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设洞源备; 2、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码。如接入的是光钎,光纤猫IP必须和路由器IP不在一个网段,否则容易起冲突; 3、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置; 4、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输嫌颤培入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置; 5、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网; 6、输入从网络服务商申请到的账号和芹唯密码,输入完成后直接下一步; 7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网(此步骤针对路由器有wifi功能的,无wifi功能的直接到下一步); 8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。如何设置tlwr842n无线路由器 不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。 如果是如带孙需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置行隐: 1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ; 2、 浏览器渣链地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面; 3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码; 4、设置一下SSID、加密方式和 密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。TL wr842n路由器怎么设置(TP Link) 1、打开浏览器,清空地址栏后输入tplogin.cn,回车。 2、在设置密码框中设置管理员密码,并在 确认密码 中再次输入,点击 确认。 3、登录管理界面后,路由器会自动检测上网方式(如果不是首次登录,在 高级设置 左下角点击 设置向导滚咐拦),如下: 4、宽带账号中输入宽带服务商提供的账号,并填入对应的宽带密码。 5、设置无线名称和密码简笑,无线名称不建议设置中文或特殊字符。如下图: 6、设置完大胡成,点击 确认,设置向导完成。 7、设置向导完成,进入路由器管理主界面,观察状态栏,如果 上网设置 显示如下,则表示网络连接成功。 tlwr842n路由器说明书的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于tlwr847n路由器说明书、tlwr842n路由器说明书的信息别忘了在家电维修技术论坛学习交流喔。 |
GMT+8, 2026-1-13 10:18 , Processed in 0.156720 second(s), 17 queries .
