| 近年来,由于在小型密封型铅酸蓄电池中采用了先进的阴极吸收式密封技术,可把这种定期补水的间隔时间延长到五年以上,从而实现了所谓的完全无需维护电池的目的。阴极吸收式电池的工作原理如图1.10所示。 当电池组被充电时,在阳极产生水被电离分解的电化学反应为: H2O→2H+1/2O2↑+2e- 新生成的氧气在电厂作用下移向电池组的阴极,氧气在阴极催化剂的作用下,首先在阴极上形成氧气层并被吸附着,随后产生氧气在催化剂的作用下,重新与氢结合生成水的以系列化学反应,随着电化学反应的不断进行,在蓄电池阴极上,将积累越来越多的负电荷,这样蓄电池组就被逐步充电了。 在理想工作状态下,它可维持蓄电池的点解液中的水含量不变。为了使电池内部的这种气体阴极吸收方式能够充分进行,它要求在点解过程中水的电解反应要尽可能地进行得缓慢些,还要求电池内部的阳极,阴极及中间隔离板的结构必须易于气体透过和传输。因此,要想提高电池的使用寿命,必须严格遵循充电电流使用寿命的缩短。 : |
( 蜀ICP备19011473号-4  川公网安备51102502000164号 )
GMT+8, 2025-10-31 16:17 , Processed in 0.280025 second(s), 17 queries .
