号码自动寻检器备用电源
2023-5-1 08:11| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   比较器IC1的同相输入端3脚由稳压管VD4提供基准电压,反相输入端4脚检测蓄电池电压,两电压由比较器进行比较,当蓄电池电压较低时,基准电压与电池电压的比较结果使比较器IC1的9脚输出高 ...
  比较器IC1的同相输入端3脚由稳压管VD4提供基准电压,反相输入端4脚检测蓄电池电压,两电压由比较器进行比较,当蓄电池电压较低时,基准电压与电池电压的比较结果使比较器IC1的9脚输出高电平,晶体三极管VT5和充电开关管VT3导通,给蓄电池充电。充电电流由R7调节,随着蓄电池充电的进行,充电电流逐渐减小,当蓄电池充到额定值时,比较器IC1输出低电平,VT5,VT3截止,停止充电。蓄电池的额定充点值由电位器R11进行调节。
GMT+8, 2025-10-31 16:17 , Processed in 0.089057 second(s), 17 queries .
