h3c路由器配置子接口
2023-5-1 08:11| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 想要让您的无线WIFI网络更加安全和稳定?本文h3c路由器配置子接口将为您介绍路由器设置和无线WIFI设置的安全和稳定性保障方法。本文内容目录一览:1、H3C路由器子接口可以继承父接口的配置吗2、H3C ...
    想要让您的无线WIFI网络更加安全和稳定?本文h3c路由器配置子接口将为您介绍路由器设置和无线WIFI设置的安全和稳定性保障方法。本文内容目录一览:1、H3C路由器子接口可以继承父接口的配置吗2、H3C AR18-22-8 路由器子接口问题3、华为路由和H3C(3600)子接口(十六问题之二)4、H3C-路由器、交换机配置(根据拓扑图给例详细命令步骤)5、H3C路由器连接交换机VLAN配置问题H3C路由器子接口可以继承父接口的配置吗
不可以,
如果你这个路由是可以创建拔号上网的,那就要从这个路由中设置自己的拨号上网。
interface Ethernet1/0
interface Ethernet2/0
interface Ethernet3/0
这款有3个这竖升样的接口,没有1/0/0这种。 配置成子接樱纤芦口就是
interface Ethernet1/0.1
interface Ethernet2/0.1
interface Ethernet3/0.1
子接口1/0.1.的确就是在物理接口1/0上配置的,2/0.1,就是配置在2/0上脊带的,没问题的。华为路由和H3C(3600)子接口(十六问题之二)
呵呵,楼主的问题太不明确的,3600交举判枣换机本来就是三层交换机,在3600上划分VLAN之后,int
vlan
*,并配置相应的VLAN
IP
地址即可以冲森实现VLAN间互访。如果每一个VLAN需要与路由器互通,在3600上面配置一条默认路由到路由器,再在路由器上配置到各VLAN的回程路由即可。
三层实例:
假设路由器内网IP:192.168.1.1/24
3600划分了两个VLAN:VLAN1:192.168.1.2/24
VLAN2:192.168.2.1/24
3600
int
vlan
ip
add
192.168.1.2
255.255.255.0
undo
shut
vlan
2
int
vlan
2
ip
add
192.168.2.1
255.255.255.0
ip
route-static
0.0.0.0
0.0.0.0
192.168.1.1
备注:忽略端口划分,路由器与交换机相连,在必须使用3600交换机的正拆属于VLAN1端口与路由器相联。
AR28-11
ip
route-static
192.168.2.0
255.255.255.0
192.168.1.2
以上配置是把3600当三层交换机使用,如果楼主非要把3600当二层使用,可以使用如下配置。
交换机配置VLAN1、VLAN2,路由器使用E0/1与交换机E1/0/1相联。
AR28-11配置:
int
e0/1.1
vlan-type
dot1q
vid
ip
add
192.168.1.1
255.255.255.0
int
ed0/1.2
vlan-type
dot1q
vid
2
ip
add
192.168.2.1
255.255.255.0
3600配置
vlan
vlan
2
int
e1/0/1
port
link-type
trunk
port
trunk
permit
vlan
all
再把相应端口划分到相应的VLAN即可实现互通。
建议把3600当三层用,否则就大才小用了,也增加了AR28-11的负担,也没有充分发挥好3600三层交换的作用H3C-路由器、交换机配置(根据拓扑图给例详细命令步骤)
交换机支持的命令:
交换机基本状态: switch: ;ROM状态,
路由器是rommonhostname ;用户模式hostname# ;特权模式hostname(config)# ;全局配置模式hostname(config-if)# ;接口状态
交换机口令设置: switchenable ;进入特权模式
switch#config terminal ;进入全局配置模式
switch(config)#hostname  ;设置拆猜交换机的笑拍主机名
switch(config)#enable secret xxx ;设置特权加密口令
switch(config)#enable password xxa ;设置特权非密口令
switch(config)#line console 0 ;进入控制台口
switch(config-line)#line vty 0 4 ;进入虚拟终端
switch(config-line)#login ;允许登录
switch(config-line)#password xx ;设置登录口令
xxswitch#exit ;返回命令
交换机VLAN设置:
switch#vlan database ;进入VLAN设置
switch(vlan)#vlan 2 ;建VLAN 2
switch(vlan)#no vlan 2 ;删vlan 2
switch(config)#int f0/1 ;进入端口1
switch(config-if)#switchport access vlan 2 ;当前端口加入
vlan 2switch(config-if)#switchport mode trunk ;设置为干线
switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,2 ;设置允许的vlan
switch(config-if)#switchport trunk encap dot1q ;设置vlan 中继
switch(config)#vtp domain  ;设置发vtp域名
switch(config)#vtp password  ;设置发vtp密码
switch(config)#vtp mode server ;设置发vtp模式
switch(config)#vtp mode client ;设置发vtp模式
交换碰御羡机设置IP地址:
switch(config)#interface vlan 1 ;进入vlan 1
switch(config-if)#ip address   ;设置IP地址
switch(config)#ip default-gateway  ;设置默认网关
switch#dir flash: ;查看闪存
交换机显示命令:
switch#write ;保存配置信息
switch#show vtp ;查看vtp配置信息
switch#show run ;查看当前配置信息
switch#show vlan ;查看vlan配置信息
switch#show interface ;查看端口信息
switch#show int f0/0 ;查看指定端口信息
2. 路由器支持的命令:
路由器显示命令:
router#show run ;显示配置信息
router#show interface ;显示接口信息
router#show ip route ;显示路由信息
router#show cdp nei ;显示邻居信息
router#reload     ;重新起动
路由器口令设置:
routerenable ;进入特权模式
router#config terminal ;进入全局配置模式
router(config)#hostname  ;设置交换机的主机名
router(config)#enable secret xxx ;设置特权加密口令
router(config)#enable password xxb ;设置特权非密口令
router(config)#line console 0 ;进入控制台口
router(config-line)#line vty 0 4 ;进入虚拟终端
router(config-line)#login ;要求口令验证
router(config-line)#password xx ;设置登录口令xx
router(config)#(Ctrl+z) ; 返回特权模式
router#exit ;返回命令
路由器配置:
router(config)#int s0/0 ;进入Serail接口
router(config-if)#no shutdown ;激活当前接口
router(config-if)#clock rate 64000 ;设置同步时钟
router(config-if)#ip address   ;设置IP地址
router(config-if)#ip address  second ;设置第二个IP
router(config-if)#int f0/0.1 ;进入子接口
router(config-subif.1)#ip address  ;设置子接口IP
router(config-subif.1)#encapsulation dot1q  ;绑定vlan中继协议
router(config)#config-register 0x2142 ;跳过配置文件
router(config)#config-register 0x2102 ;正常使用配置文件
router#reload ;重新引导
路由器文件操作:
router#copy running-config startup-config ;保存配置
router#copy running-config tftp ;保存配置到tftp
router#copy startup-config tftp ;开机配置存到tftp
router#copy tftp flash: ;下传文件到flash
router#copy tftp startup-config;下载配置文件ROM状态:
Ctrl+Break ;进入ROM监控状态
rommonconfreg 0x2142 ;跳过配置文件
rommonconfreg 0x2102 ;恢复配置文件
rommonreset  ;重新引导
rommoncopy xmodem: flash: ;从console传输文件
rommonIP_ADDRESS=10.65.1.2 ;设置路由器IP
rommonIP_SUBNET_MASK=255.255.0.0 ;设置路由器掩码
rommonTFTP_SERVER=10.65.1.1 ;指定TFTP服务器IP
rommonTFTP_FILE=c2600.bin ;指定下载的文件
rommontftpdnld ;从tftp下载
rommondir flash: ;查看闪存内容
rommonboot ;引导IOS
静态路由:
ip route    ;命令格式router(config)#ip route 2.0.0.0 255.0.0.0 1.1.1.2 ;
静态路由举例router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2 ;默认路由举例
动态路由:
router(config)#ip routing ;启动路由转发
router(config)#router rip ;启动RIP路由协议。
router(config-router)#network  ;设置发布路由
router(config-router)#negihbor  ;点对点帧中继用。H3C路由器连接交换机VLAN配置问题
R------(vlan 100,200,300)------sw---------(intf 1, vlan 100)----------pc1
                                                   ---------(intf 2, vlan 200)----------pc2
在R上启用子接口,具体一般是这样, interface f0/判键0.1 (.1子接掘核巧口, 对应vlan100, 其他同理)
在VLAN100上启用DHCP,分配地址范围,掩码,配置网关地址, DNS服务器地址,这些参考配置手册氏雀。
希望本文中提供的路由器和WIFI设置指南可以帮助您更好地管理和优化您的网络,使其更快、更稳定、更安全。
GMT+8, 2026-1-13 10:18 , Processed in 0.158858 second(s), 16 queries .
