采用TL431构成的交流稳压器
2023-5-1 08:11| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Verf(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它 ...
      TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Verf(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。它是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。
  图1所示电路为用TL431制作的交流稳压器。当输入170~190V时,K1、K2均为常开,自耦变压器T作全升压。当输入190~210V时,K1常开,输入电压经触头直接接至输出。当输入230~250V时,K1、K2均闭合,自耦变压器T作降压输出。四种工作状态使输出电压基本保持在210~230V。
  驱动继电器采用集成电路TL431.如图2所示,它由2.5V基准、运放和驱动馆组成,与分立元件组成的放大器相比,动作没有回差,供电不必设稳压,需注意的是,TL431导通时有2~2.5V的压降,供电电压要略高一些。
GMT+8, 2025-10-31 16:17 , Processed in 0.238220 second(s), 17 queries .
