路由器从新设置后不能联网
2023-5-1 08:11| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 路由器是家庭网络中不可或缺的设备,如果您想更好地掌握路由器的使用技巧,本文路由器从新设置后不能联网将为您提供详细的操作指南和技巧。本文内容目录一览:1、为什么路由器设置完之后还是不能上 ...
    路由器是家庭网络中不可或缺的设备,如果您想更好地掌握路由器的使用技巧,本文路由器从新设置后不能联网将为您提供详细的操作指南和技巧。本文内容目录一览:1、为什么路由器设置完之后还是不能上网2、路由器重置后设置了,还是不能上网如何维修3、路由器恢复出厂设置后就不能上网了如何维修?4、路由器恢复出厂设置后为什么没网了?5、wifi恢复出厂设置后无法上网如何维修?6、无线路由器恢复出厂设置后能连接上但不能上网?为什么路由器设置完之后还是不能上网
原因:
1、上网方式选择错误:
2、上网参数设置错误
3、宽带运营商限制
解键敏决方法:
1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个与计算机。
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头让亮丛连接到路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任意一个。
上网怎么修理:
1、重新设置电脑,修改无线网络连接的Internet协议属性,设置为“自动获取”,或将自动获取IP改为手动指定电脑的网络参数;
2、检查您的路由器中是否设置了IP地址过滤或者MAC过滤,在路由器的管理界面中点击“安全设置——防火墙设置”或“上网控制”,不勾选“开启防火墙”或“开启上网控制”然后保存,再进行尝试打开网页。
3、 禁用电脑有线网卡的本地连接,以及其他除无线网络连接以外的连接,坦樱再进行尝试即可解决。
该问题是因为无线网络设置不当造成的,根据实际情况亮指清启用以后能逗岩解决敬前该问题。步骤如下:
1、直接通过电脑浏览器,输入路由器的IP地址进行跳转。
2、这个时候弹出新的窗口,需要填写对应的上网帐号和口令并确定登录。
3、下一步如果没问题,就在左侧的菜单栏中选择无线设置。
4、等完成上述操作以后,继续设置相关的参数并点击应用。
5、这样一来会得到图示的结果,即可实现要求了。路由器恢复出厂设置后就不能上网了如何维修?
TP-link路由器州旅简恢复出厂设置后,需要重新设置下才能上网的。
一、准备两根网线(第一根已经准备好了,就是册裤通过“猫”(Modem 调制解调器)的网线。第二根就是买路由器送的网线 ,如果没有送,就得自己动手制作一个两头带水晶头的网线。
二、把本地连接改成自动获取IP地址。猫”(Modem 调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口(1,2,3,4)任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
三、打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路镇祥由器的密码和用户名都是admin,进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
四、保存、重启,最后设置成功了。路由器恢复出厂设置后为什么没网了?
路由器恢复出厂设置后需要重新设置宽带拨号,都没有拨号上网,没有网络是正常的。
线路连接路由器及设置步骤:
2、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码。如接入的是光纤,光纤猫IP必须和路由器IP不在一个网段,否则容易起冲突;
3、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
5、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网(此步骤针对路由器有wifi功能的,无wifi功能的直接到下一步);
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
拓展资料:
路由谨橡器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在耐乱OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。它不关心各子网使用的硬件设备,但要求运行与网络层协议相一致的软件。
路由器分本地路由器和远程路由器,本昌晌档地路由器是用来连接网络传输介质的,如光纤、同轴电缆、双绞线;远程路由器是用来连接远程传输介质,并要求相应的设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机、发射机。wifi恢复出厂设置后无法上网如何维修?
恢复出厂设置后的WiFi上网的设置步骤:
一、正确连接路由器
1、宽带是电话线接入时
请准备2根较短的网线,一根网线用来连接猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器LAN(1\2\3\4)中任意一个接口和电脑。
2、宽带是光纤接入时
请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器LAN(1\2\3\4)中任意一个接口和电脑。
3、宽带是入户网线接入时
请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器LAN(1\2\3\4)中任意一个接口。
二、设置电脑IP地址
在重新设置路由器上网之前,需要先把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(动态IP)。
三、设置路由器上网
1、查看路由器登录IP(登录网址)
在槐旦路由器底部有一个标签,上面会给出这台路由器的登录IP(登录网址),如下图所示。请查看你路由器铅局扰底部标签上,查看该路由器登录IP(登录网址)。
2、打开设置界面
在浏览器地址栏中输入路由器的登录IP(登录网址)——按照提示设置“管理密码”。
3、设置上网
在“上网设置”界面,有一个“上网方式”的选项,“上网方式”需要根据用户办理的宽带业务类型,或者是网络接入环境来选择,如果选择错误,会导致设置后不能上网,下面详细介绍,“上网方式”选择依据。
(1)、“宽带拨号”
“宽带拨号”,有些路由器中叫做:ADSL拨号、PPPoE拨号。
开通宽带的时候,运营商提供了宽带账号、宽带密码。在未使用路由器时,猫(宽带网线)直接连接电脑上网时,电脑上需要用“宽带连接”(类似的程序),填写宽带账号、宽带密码,进行拨号,拨号成功后,电脑才能上网。
(2)、自动获得IP地址
"自动获得IP地址",有些路由器中叫做:DHCP、动态IP、自动获取等。办理宽带后,运营商未提供任何信息,在未使用路由器上网时,只需要把猫接出来的网线(入户网线),连接到电脑;连接后电脑自动就能上网。
(3)、固定IP地址
“固定IP地址”,有些路由器中叫做:静态IP。开通宽带时,运营商提供了一个IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址。在未使用路由器上网时,需要在电脑“本地连接”中,手动填写运营商提供的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址,之后电脑才能上网。
4、设置无线网络
5、设置完成
点击“确认”,完成设置向导。
四、检查设置是否成功
在“常用设置”——“上网设置”中,如在上网设置图标上显示,即表示网络连接成功。
WiFi改密码的方法:
1、无线路由器要更改后台管理密码的话,建议用网线连接电脑。成功连接电脑后查看获取的默认网关IP。
2、打开浏腊敏览器,在地址栏中输入这个默认网关的IP并按回车,打开路由器登陆窗口。
3、输入正确的用户名和密码后进入后台管理界面。
4、单击“工具”选项卡,在“管理者”中输入新旧密码。
5、单击下面的“执行”按钮后,路由器会要求重新输入用户名和密码,这个密码是更改后的密码。
6、重新进入路由器后台管理界面后,我们直接在“首页”选项卡下,单击左侧的“无线网络”按钮。
7、在下面的“共享密码”处输入我们要更改的密码,建议同时将SSID也更改掉。
8、再单击下面的“执行”按钮,路由器提示要等待一定时间,并会显示“重新激活...”,单击“继续”按钮或关闭本窗口即可。无线路由器恢复出厂设置后能连接上但不能上网?
如下:
恢复之后,还需要设置一下路由器。
①先将网线插在路由器的WAN口,再将路由器的LAN口连接电脑。
②打开浏览器在地址栏填上路由器设置网址:192.168.1.1(路由器背面有提示)。
③然后输入账户名和密码(路由器背面也有原始数据的提示)→确定。
③进入毁枣设置界面之后,按照设置向导走完,即可正常上网了。
④如果异常,不妨点击路由器的重置按钮,再设置一下路由器斗拍即可。
打开电脑中的浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1(或者172.168.1.1)
这个IP地址的数值主要看说明书中的提示,当然,也有按照说明书中的IP地址设置是不成功的,这是因为该IP地址和宽带供应商的IP地址相冲突了,可以求助路由器官网客服(比如换成172.168.1.1即可)。
此时会有设置密码的步骤,一般账号和密码均为admin (或者查看路由器的说明书,或者路由器背面也有详细说明,以此为准)→确定。然后就能正常上网了,如果路由器具备无线功能,此时拔除路由器上LAN端口的网线即可测试无线功能了。
如果路由器异常,可以恢复出厂设置,进入设置主界面之后,点击系统工具→恢复出厂设置,按照提示完成即可。
也可空余羡以在通电的状态下,点击路由器后面的RESET键,恢复到出厂默认的设置,然后需要按照以上步骤重新对路由器进行设置。
了解如何设置和优化路由器和WiFi网络是非常重要的,这可以让你在工作和娱乐中获得更好的网络体验。
GMT+8, 2026-1-13 10:16 , Processed in 0.175466 second(s), 17 queries .
