共发射极推挽式自激振荡器的工作原理
2023-5-1 08:11| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要: 共发射极推挽式自激振荡器的工作原理   三极管VT1、VT2与磁饱和变压器T等组成共发射极推挽式自激振荡器。三极管VT1和VT2发射极相连接,要求两管特性一致.变压器T共有四组线圈,N2、N3绕 ...
    共发射极推挽式自激振荡器的工作原理
  三极管VT1、VT2与磁饱和变压器T等组成共发射极推挽式自激振荡器。三极管VT1和VT2发射极相连接,要求两管特性一致.变压器T共有四组线圈,N2、N3绕组为初级线圈,中心抽头端子接输入电源的正极。N2、N3的另两端子分别接三极管VT1和VT2的集电极,故又称集电极线圈.绕组N1、N4为反馈线圈,并有一中心抽头端子,另外两个端子分别接VT1和VT2的基极,故称基极线圈,电阻R1、R2组成分压电路,使三极管得到一个合适的起始工作点,使振茁电路易于起振,电容C2是使反馈线圈的中心抽头对交流来说接在输入端的正极(地端),这样反馈线圈两端的电压可以全部加到三极管VT1和VT2的基极与发射镊,而不致在电阻R2上造成损失。
  三极管VT1和VT2轮流导电,其中任何一个三极管在导电时都工作在饱和状态,不导电时工作在截止状态。所以每一个三极管都要不断地从截止转向饱和,又从饱和转向截止进行翻转。由于两管交替导电,在变压器T的初级线圈上产生了4-5kHz的方波信号电压,这一方波电压经变压器T变换为所需的电压后,由次级线圈供给整流滤波电路。
GMT+8, 2025-10-31 10:06 , Processed in 0.172297 second(s), 17 queries .
