路由器作用分类图
2023-5-1 08:11| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 路由器设置和使用涉及到一些技术和概念,如果您是新手,本文路由器作用分类图将为您提供易于理解的操作指南。本文内容目录一览:1、路由器由哪几部分组成,简要说明一下各部分的作用?2、路由器的组 ...
    路由器设置和使用涉及到一些技术和概念,如果您是新手,本文路由器作用分类图将为您提供易于理解的操作指南。本文内容目录一览:1、路由器由哪几部分组成,简要说明一下各部分的作用?2、路由器的组成有哪几部分?各部分的作用是什么?3、路由器有哪些作用与功能?4、路由器的种类5、路由器的三种功能6、路由器的作用与功能路由器由哪几部分组成,简要说明一下各部分的作用?
路由器的组成大致可以分成两部分:内部构件和外部构件皮兄
内部构件:
1、RAM(随机存储器)
功能:存放路由表;存放ARP告诉缓存;存放快速交换缓存;存放分组交换缓冲;存放解压后的IOS;路由器加电后,存放running配置文件;
2、NVRAM(非易失性RAM)
功能:存储路由器的startup配置文件;存储路由器的备份。
3、FLASH(快速闪存)
功能:存放IOS和微代码。
4、ROM(只读存储器)
功能:存放POST诊断所需的指令;存放mini-ios;存放ROM监控模式的代码。
5、CPU(中央处理器)
衡量路由器性能的重要指标,负责路由计算,路由选择等。
6、背板:
背板能力是一个重要参数,尤其在交换机中。
外部构件誉蠢就是各种接线的接口。燃虚袭
扩展资料:
路由器作用及功能
第一,网络互连:路由器支持各种局域网和广域网接口,主要用于互连局域网和广域网,实现不同网络互相通信;
第二,数据处理:提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙等功能;
第三,网络管理:路由器提供包括路由器配置管理、性能管理、容错管理和流量控制等功能。
从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络数据链路层,从物理上划分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分,有的路由器仅支持单一协议,但大部分路由器可以支持多种协议的传输。
参考资料来源:百度百科-路由器路由器的组成有哪几部分?各部分的作用是什么?
路由器的组成有:
1、电源接口(POWER):接口连接电源。
2、复位键(RESET):此按键可以还原路悄肆迹由器的出厂设置。
3、猫(MODEM)或者是交换机与路由器连接口(WAN):此接口用一条网线与家用宽带调制解调器(或者与交换机)进行连接。
4、电脑与路由器连接口(LAN1~4):此雹银接口用一条网线把电脑与路由器进行连接。
作用功能:
路由器最主要的功能可以理解为实现信息的转送。因此,我们把这个过程称之为寻址过程。因为在路由器处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。
在路由器中, 通常存在着一张路由表。根据传送网站传送的信息的最终地址,寻找下一转发地址,应该是哪个网络。其实深入简出的说,就如同快递公司来发送邮件。
邮件并不是瞬间到达最终目的地,而是通过不同分站的分拣,不断的接近最终地址,从而实现邮件的投递过程的启并。路由器寻址过程也是类似原理。通过最终地址,在路由表中进行匹配。
路由器有哪些作用与功能?
路由器的基本功能如下:
第二,数据处理:提供包括分组过滤、分组转发、优先级仔闹、复用、加密、压缩和防火墙等功能;
第三,网络管理:路由器提供包括路由器配置管理、性能管理、容错管理和流量控岩戚则制等功能。
拓展资料
路由器是互联网络中必不可少的网络设备之一,路由器是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读”懂对方的数据,从而构成一个更大的网络。 路由器有两大典型功能,即数据通道功能和控制功能。数据通道功能包括转发决定、背板转发以粗棚及输出链路调度等,一般由特定的硬件来完成;控制功能一般用软件来实现,包括与相邻路由器之间的信息交换、系统配置、系统管理等。
要解释路由器的概念,首先要介绍什么是路由。所谓“路由”,是指把数据从一个地方传送到另一个地方的行为和动作,而路由器,正是执行这种行为动作的机器,英文名称Router。路由器的种类
1、功能上可以划分为:骨干级、企业级和接入级路由器。骨干级路由器数据吐量较大且重要,是企业级网络实现互连的关键。骨干级路由器要求性能的高速度及高可靠性。 网络通常采用热备份、双电源和双数据通路等技术来确保其可靠性。企业级路由器连接对象为许多终端系统,简单且数据流量较小。
2、结构上可以划分为:模块化和非模块化路由器。 模块化路灶败纯由器可以实现路由器的灵活配置,适应企业的业务需求;非模块化路由器只能提供固定单一的端口。通常情况下,高端路由器是模块化结构,低端路由器是非模块化结构的。
3、按所处网络位置划分为“边界路由器”和“中间节点路由器”。在广域网范围内的路由器按其转发报文的性能可以分为两种类型,即边界路由器和中间节点路由器。
扩展资料
路由算法必须稳定,即在出现不正常或不可预见事件的情况下必须仍能正常处理,例如硬件故障、高负载和不正确的实现。因为路由器位于网络的连接点,当它们失效时会产生重大隐咐的问题。最好的路由算法通常是那些经过了时间考验,证实在各种网络条件下都很稳定的算法。
路由算法可以根据多个特性来加以区分。首先,算法设计者的特定目标影响了该路由协议的操作;其次,存在着多种路由算法,每种算枯嫌法对网络和路由器资源的影响都不同;最后,路由算法使用多种metric,影响到最佳路径的计算。
参考资料来源:百度百科-路由
参考资料来源:百度百科-路由器路由器的三种功能
路由器的三种功能:
1、宽带
宽带路由器是近几年来新兴的一种网络产品,它伴随着宽带的普及应运而生。宽带路由器在一个紧凑的箱子中集成差敬岁了路由器、防火墙、带宽控制和管理等功能,具备快速转发能力,灵活的网络管理和丰富的网络状态等特点。
2、模块化
模块化路由器主要是指该路由器的接口类型及部分扩展功能是可以根据用户的实际需求来配置的路由器,这些路由器在出厂时一般只提供最基本的路由功能,用户可以根据所要连接的网络类型来选择相应的模块,不同的模块可以提供不同的连接和管理功能。
3、非模块化
非模块化路由器都是低端路由器,平时家用的即为这类非模块化路由器。该类路由器主要用于连接家庭或ISP内的小型企业客户。
扩展资料:
1、虚拟
虚拟路由器以虚求实。一些有关IP骨干网络设备的新技术突破,为将来因特网新服务的实现铺平了道路。虚拟路由器就是这样一种新技术,它使一些新型因特网服务成为可能。通过虚睁这些新型服务,用户将可以对网络的性能、因特网地址和路由以及网络安全等进行控制。
2、核心
核心路由器又称“骨干路由器”,是位于网络中心的路由器。位于网络边缘的路由器叫接入路由器。核心路由器和边缘路由器是相对概念。它们都属于路由器,但是有不同的大小和容量。某一层的核心路稿迹由器是另一层的边缘路由器。
参考资料来源:百度百科-路由器路由器的作用与功能
路由器的作用如下:
1、实租丛现网络共享。
2、设置路由器后,能够根据客户需求自动连接到网络,路由器中保存着各种传输路径的相关数据,供路由选取时用。
3、实现对网络的自我管理,授权用户使用网络,内置防火墙防一般性网络攻击。
4、实现网络拓展,能够跨网段进行网络访问 ,可以接更多的电脑,实现单账号多人上网,从而伍基实现路由器连接不同网络的作用。
路由器的功能如下:
1、网络互连
路由器支持各种局域网和广域网接口,主要用于互连局域网和广域网,实现不同网络互相通信。
2、数据处理
提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙等功能。
3、网络管理
使用弊橘樱分类
互联网各种级别的网络中随处都可见到路由器。接入网络使得家庭和小型企业可以连接到某个互联网服务提供商;企业网中的路由器连接一个校园或企业内成千上万的计算机;骨干网上的路由器终端系统通常是不能直接访问的,它们连接长距离骨干网上的ISP和企业网络。
互联网的快速发展无论是对骨干网、企业网还是接入网都带来了不同的挑战。骨干网要求路由器能对少数链路进行高速路由转发。企业级路由器不但要求端口数目多、价格低廉,而且要求配置起来简单方便,并提供QoS,像飞鱼星的企业级路由器就提供SmartQoSIII。
在当今高度数字化的世界中,良好的路由器和Wi-Fi设置是每个人都需要的。通过本文介绍的技巧和技巧,您可以轻松地了解如何优化您的网络体验,以满足您的需求。
GMT+8, 2026-1-13 10:18 , Processed in 0.099307 second(s), 17 queries .
