怎么检测无线路由器是不是坏了
2023-5-1 08:11| 发布者: 开心| 查看: 95| 评论: 0
摘要: 如果你遇到了路由器或Wi-Fi连接的问题,不要担心,本文提供了详细的教程和技巧,让你轻松解决网络问题。本文内容目录一览:1、怎么判断路由器是不是坏了2、怎么检查无线路由器是不是坏了3、怎么看路 ...
    如果你遇到了路由器或Wi-Fi连接的问题,不要担心,本文提供了详细的教程和技巧,让你轻松解决网络问题。本文内容目录一览:1、怎么判断路由器是不是坏了2、怎么检查无线路由器是不是坏了3、怎么看路由器坏了没4、怎样知道路由器坏了5、路由器怎么判断坏没坏 路由器判断坏没坏的方法怎么判断路由器是不是坏了
互联网近几年发展迅速,wifi也基本普及到了每家每户。其实我们说的wifi就是“路由器”,使用时间长了也容易出现这样或者那样的小毛病,比如有的路由器常常出现“用着突然不能用了”这样的问题,这究竟是自己软件设置的原因呢,还是路由器坏了,今天就为大家来介绍一下判断路由器到底坏没坏的检查方法。
产品型号:TP-LINKTL-R406
方法一:
如果是使用的路由器断网,那么首先检查下路由器上的电源指示灯、网络指示灯是否正常,如果路由器内部有严重硬件故障,指示灯就不会正常显示。所以我们看路由器接通电源上的指示灯是否正常,就能够判断路由器是不是坏了,如果指示灯都不亮了,那么很明显就可以知道路由器坏了。
方法二:
有的人会遇到这种情况,就是有些路由器虽然坏了但各项指示灯却还是正常亮的,只是连接网络会断线或者极其不稳定。解决办法是通过Ping网络地址来判断。
方法三:
如果家里有多个路由器,可以把其他路由器替换过来,正州重新设置一下账号密码。如果一切正常,那么就可以确定是之缓清清前的路由器坏了。如果问题还是没有解决就有可能是宽带线路的问题。
以上就是为大家罗列的关于判断路由器是不是坏了的检测方法。相信大家了解后一定能轻松判断路由器到底是什么故障,也能够及时处理和检查。
本文章扰前基于TP-LINK品牌撰写的。怎么检查无线路由器是不是坏了
判断无线路由器是不是坏了方法:
一、外观检查法
如果使用路由器断网,那么首先检查下,路由器上的电源指示灯、网络指示灯是否正常,如果路由器内部有严重硬件故障,那么路由器即便是连接上电源,指示灯也不会正常显示。
因此,最直观的看路由器接通电源,指示灯是否正常,也可以判断路由器是不是坏了,如果指示灯都不亮了,那么很明显就可以知道路由器坏了。
二、检测法
有些路由器尽管坏了,但各项指示灯,其实还是正常亮的,只是连接网络会断线或者极其不稳定,对于这种情况,可以通过Ping网络或者Ping路由器地址来判断。
1、首先可以ping以下路由器地址,看看电脑与路由器之间的通信是否正常,具体方法是:使用键盘上的【Win】+【R】组合快键,打开运行对话框,然后键入:ping 192.168.1.1 完成后,点击底部的确定,如下图所示:
检查ping电脑与路由器连接状况
上图为连接正常界面,如果乎悔桐电脑与路由器通信不正常,那么会提示有超值、找不到主机等提示,说明电脑访问路由器有问题,那么这种情况很可能是路由器坏了。
2、另外还可以ping以下外部网络连接,检查是否可以正常上网,同样是使用键盘上的【Win】+【R】组合快键,打开运行对话框,然后键入:ping 下图中所出现的网址 -t  完成后,点击底部的确定,如下图所示:
这里检测是岁坦我们电脑是否可以访问上图中所出现的网址的网站,如果会前旦出现超时或者断断续续的连接、找不到主机等提示,那么很可能是路由器坏了。怎么看路由器坏了没
判断路由器是否坏掉的方法:
 1、路由器通电以后嫌庆指示灯全部不亮,搜不到无线信号,通过路由器出来的网线连接电脑也是断开的;
 2、所有的指示灯全部常亮,有无线信号但是无法进入设置页面,通过路由器出来的网线连接电脑显顷简示连接芹乎握但无法进入的。
怎样知道路由器坏了
问题一:如何检测知道路由器是否坏了?  首先确定你的接口没有接错,拨号器出来的网线接入路由器的WAN端口,电脑的网线接入LAN端口 然后你在路由器里设置好登陆账号和密码以后点击连接,然后可以看到是否连接上了,或者路由器有一个状态页面,可以去里面查看是否连接上了,如果显示连接上但是还是无法打开网页和上网,可能是DNS寻址错误造成的,请用单机连接上网以后查看网络连接属性里面的支持记录下DNS地址,然后接上路由,修改本地连接的属性里面的DNS地址,应该就行了 如果设置好登陆账号和密码以后连接不上基本就是路由坏掉了
   问题二:怎么检查无线路由器是不是坏了  看下路由器背部的默认IP地址。如果是192.168.1.1,可能是因为以前有人设置过。你可以把路由器还原下默认值。在路由器的前/后面板上有一个小孔,旁有单词:Reset;关闭路由器的电源,找一如笔尖类的尖物按住Reset键;重新插上电源,等待约3-10秒钟,松手,复位成功。接着重新设置路由器,输入宽带的用户名和密码,看看是否能上的去!
   问题三:怎样判断是路由器坏掉了  当出现网上不去时,浏览器,进去路由器管理网页,看路由器工作状态WAN口,是否获取到的IP地址拨号成功,接受发送数据包有变化吗?如果一直显示在连接,IP地址都是0.0.0.0那就可能坏了
  或者更简单点的,出现不能上网时,直接把路由器WAN口网线拔下插到电脑网口上,拨号联网看能上不,如能上路由器就坏了
   问题四:怎样判断无线路由器是不是坏了  呃 既然是用别人的是可以 自己的不可以 有可能就是坏了 当然不排除设置有问题 或者是那里没插好迅伍 修倒不至于 现在买个无线路由器不到100 好的也就100 200 其实也不算很贵吧~随便出去吃个饭都几百块了!!呵呵~ 修不知道能用多久 也耿知道几个钱 万一几十块修好了 过些日子又坏了岂不是还要去修 而且看你路由器的寿命多久了 用了2 3年本来就该换了吧!
   问题五:怎么查看路由器是否坏了  电脑链接路由器 输入192.168.0.1 或者 192.168.1.1 检查路由器系统是否正常!
   问题六:怎样才能知道无线路由器坏了  首先检查路由器上的电源灯和信号灯是否亮起,然后接上电脑之后用192.168.1.1是否能进入路由器,一般只要能进入路由器就证明路由器并没有坏,只是设置可能出错而已
   问题七:路由器 是不是坏了、怎么检查是好的还是坏的?  就凭你以上那几句话,我肯定己经坏了。别听那个什么说网线没插好,什么恢复出厂设置的。
  (路由器(lin)4个灯全亮,m1 m2 灯不亮 )
  就凭这句话证明你的是4号路由,第5个RJ45接口是WAN口,如果全部插满,总厅睁共会有6个灯亮的。4个lin灯,1个WAN灯,还有1个就是M2灯。其他灯是数据传输的灯,所以闪得比较快,就唯独M2灯是闪得比较慢的一个,M2是显示路由是否正常工作的一个灯,若然M2灯闪了功而且闪得很慢,那证明你的路由工作是没问题的(这是最基本的判断方法),但现在你连M2灯也不亮,足以证明你的路由己经买到上天堂的车票了。所以现在要做的工作就是办理它的身后事。还提一下,M1灯闪亮时,也代表路由工作不正常。最后,建议你不要用土葬,土葬是犯法的。。。
   问题八:无线路由器是不是坏了怎么看 50分 无线功能是不是没有打开,检查你的路由器设置,不行上图,感觉你路由器没有设置:
  将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1,并回车;输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。点击左边栏设置向导,点击下一步;点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步;输入宽带账号、密码,点击下一部;点击完成。很多朋友以为设置好拨号连接就结束了,其实还有一点没有完成。就因为下面这一点设置没有完成,致使好多朋友拨号连接失败,或者能够连接亩伏或网络,但是过不了多久就会掉线等问题。下面继续设置:点击左边栏网络参数菜单中的MAC地址克隆菜单,在出现的界面中点击克隆MAC地址,并点击保存。此时,路由器会提示需要重新启动路由器,点击确定,重启路由器。待路由器重启后,关闭IE浏览器;用进户网线与路由器的WAN口相连接,然后将电脑用网线连接到路由器的LAN口中即可开始上网。
   问题九:如何判断是否无线路由器坏了  有线上网可以,插上无线路由器就上不了,网卡没问题,插线也没错误,之前一直用的好好的,关机一段时间场开机就登陆不上了。修复的时候显示续订IP不成功。路由器上SYS、WLAN 是闪烁的,WAN 是持续亮着的。右下角显示无线网络受限制或者无连接,但点击连接的时候显示信号很强,已经连接,打开浏览器就是无法连接,找不到服务器。
   问题十:如何确定路由器是否坏了  先对路由器进行复位操作,再看无线和有线是否能连接。不能连接就是坏了。路由器怎么判断坏没坏 路由器判断坏没坏的方法
1、外观检查法:如果正在使用的路由器没有连接到网络,首先检查路由器的电源指示灯、网络指示灯是否正常,如果路由器内部有严重硬件故障,即使路由器连接了电源,指示灯也不会正常显示。因此,最直观的方法是给路由器接通电源,看看灯是否正常。 如果指示灯不亮,可以验证路由器是否损坏。
 2、检查法:尽管有些路由器坏了,但各个指示灯都正常亮起。 只是,连接网断线或变得极其不稳定。 在这种情况下,可以通过Ping网络还是Ping路由器地址来判断。首先ping路由器的地址,确认电脑和路由器之间的通信是否正常。上面的照片连接到了正常的接口上。 电脑和路由器的通信不正常时,会显示有价值、找不到主机等提示。 如果电脑访问路由器有问题,路由器很可能坏了。也可以ping外部网络连接,检查是否能够正常连接互联网薯枣。要进一步检查路由器是否损坏,请从路由器上拔下宽带网络的电缆,直接连接电脑,通过数首拆拨号连接到互联网,然后ping外部网站,使数据包脱落或通过拨号连接到互联网后,ping的结果是连接稳定,几乎可以断定之前的路由器有不稳定和故障。 另外,即使直接拨号,ping外部网站,如果同样连接中断或没有连接,我想也是网络线路的问题。
 3、置换法:如果有多个路由器,或者租用路由器更换路由器,在配置前备份原始路由器的配置。 然后,请尝试重新设置账户密码。 如果一切正常,可以确认以前那个路由器坏了。 如果问题仍然存在,则问题可能不是路由器,而是芹侍其他设备(如猫或宽带线路)的问题。注意:在配置路由器之前,请备份原始路由器的设置,以防止路由器出现无法正常使用的现象,从而使路由器更容易自己恢复。如果连接到路由器,并且连接到互联网,则线路容易断开或不稳定,如果通过拨号确认连接正常,则可以判断为路由器坏了。 有些路由器内部发热太大,可以关闭电源,稍后再尝试。 另外,建议进行设置,将路由器恢复为出厂设置。 对于路由器的小问题,可以自己恢复。
按照本文介绍的设置方法,你可以让自己的网络更加安全、稳定,畅快上网。
GMT+8, 2026-1-13 10:16 , Processed in 0.174480 second(s), 17 queries .
